№76
29 11 2010, 14:45
кто в мск возьмется за эту операцию?) естественно не за "спасибо" )
№77
29 11 2010, 20:09
torb1k : кто в мск возьмется за эту операцию?) естественно не за "спасибо" ) тебе надо любой чел тот кто поять умеет , а там всё проще всего..я ваще не разу пояльник в руках не держал и зделал.. |
№78
01 12 2010, 17:29
ph0enix : меня смущает неравномерная работа при старте машины! т.е. вот так !!!!........!!!!.......!!!!.......!!!!........................................ !!!! - это момент дутия с заданной скоростью ..... - это соответственно момент провала в обдуве! хз че за [censored] стал изредка замечать точно такое же поведение зверя Парни, можете объяснить, что к чему конкретно там надо припаять? На фотках ничего не понял
Desperado. |
№79
19 12 2010, 14:48
Снял пропаял,поставил ,все работает только он греется сильно так должно быть?????
№80
19 12 2010, 22:46
аааап
№81
19 12 2010, 22:50
Тоже плавают немного обороты, пока времени нет делать.
№82
19 12 2010, 23:20
nevskiy : Снял пропаял,поставил ,все работает только он греется сильно так должно быть????? да, он греется. еж специально стоит в воздушном канале после моторчика печки, чтобы охлаждаться потоком воздуха.. еж- это различные сопротивления. при первой скорости сопротивление максимальное(ток минимальный) и еж больше всего греется. на самой большой скорости еж не греется вообще, тк сколько на еж пришло(14 вольт,хз скока ампер), столько и пошло к моторчику.. есздить с ежом, не установленным на место, не стоит. говорят, там стоит предохранительный терморезистор(скорее всего, что-то еще, но не помню, как называется) и, бывает, что срабатывает он всего один раз(перегорает) по поводу последнего абзаца- не уверен, тк, это чьи-то слова..сам не проверял, поэтому утверждать не буду |
Рекомендуем почитать на тему Ремонт неразборного ёжика
№83
20 12 2010, 08:02
Stasik : nevskiy : Снял пропаял,поставил ,все работает только он греется сильно так должно быть????? да, он греется. еж специально стоит в воздушном канале после моторчика печки, чтобы охлаждаться потоком воздуха.. еж- это различные сопротивления. при первой скорости сопротивление максимальное(ток минимальный) и еж больше всего греется. на самой большой скорости еж не греется вообще, тк сколько на еж пришло(14 вольт,хз скока ампер), столько и пошло к моторчику.. есздить с ежом, не установленным на место, не стоит. говорят, там стоит предохранительный терморезистор(скорее всего, что-то еще, но не помню, как называется) и, бывает, что срабатывает он всего один раз(перегорает) по поводу последнего абзаца- не уверен, тк, это чьи-то слова..сам не проверял, поэтому утверждать не буду Спасиб)) |
№84
13 01 2011, 18:52
Здравствуйте!
У меня такая история. Месяцок назад у меня начал постепенно отказывать моторчик печки. то работал то нет. затем вообще перестал работать. снял я моторчик, оказалось что стёрлись сильно щётки. поменял, собрал и всё заработало... но не на долго. через пару дней он опять перестал крутить. я думал опять он сломался но дав питание напрямую он закрутился. получается что моторчик рабочий, значит ёж накрылся. Снял я ежа, пропаял контакты, подключил- тишина.... снял ещё раз, расковырял полностью, вытащил транзисторы, купил новые, всё заново собрал, запаял, залил герметиком, подсушил и получил небольшой результат. подключив его он заработал но... заработал он без включенного зажигания и обороты вентилятора плавали. я начал грешить на то что герметик до конца не высох и замакает. оставил его на батарее ещё на 2 дня сушиться. снова подключил а там опять тишина (( Опять попробовал расковырять контакты транзисторов и снова пропаял. подключил- опять тишина (( Я обезсилен..на автобусах года 2 не ездил, а тут пришлось. в машине минусовая температура, стекло потеет. ппц короче. Может дело не в еже??? Заранее спасибо за ответ! |
№85
13 01 2011, 19:58
Nemesis : Здравствуйте! У меня такая история. Месяцок назад у меня начал постепенно отказывать моторчик печки. то работал то нет. затем вообще перестал работать. снял я моторчик, оказалось что стёрлись сильно щётки. поменял, собрал и всё заработало... но не на долго. через пару дней он опять перестал крутить. я думал опять он сломался но дав питание напрямую он закрутился. получается что моторчик рабочий, значит ёж накрылся. Снял я ежа, пропаял контакты, подключил- тишина.... снял ещё раз, расковырял полностью, вытащил транзисторы, купил новые, всё заново собрал, запаял, залил герметиком, подсушил и получил небольшой результат. подключив его он заработал но... заработал он без включенного зажигания и обороты вентилятора плавали. я начал грешить на то что герметик до конца не высох и замакает. оставил его на батарее ещё на 2 дня сушиться. снова подключил а там опять тишина (( Опять попробовал расковырять контакты транзисторов и снова пропаял. подключил- опять тишина (( Я обезсилен..на автобусах года 2 не ездил, а тут пришлось. в машине минусовая температура, стекло потеет. ппц короче. Может дело не в еже??? Заранее спасибо за ответ! Твоё упорство достойно уважения , мои нервы бы не выдержали , ёж улетел бы в помойку.Ищи другово на замену Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
№86
13 01 2011, 20:20
дорогой зараза этот колючий ....
я просто не пойму почему он когда я только транзисторы поменял хотябы голос подал..... а потом я его всеголишь до конца подсушил, а он замолк..... |
№87
13 01 2011, 21:03
полезная темка думаю пригодится
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег .... |
№88
13 01 2011, 21:09
Алексей 777 : полезная темка думаю пригодится Тема Отремонтировал ежа-работает!
№89
13 01 2011, 21:29
если сам то малодца!!!!!!!!!!!!!!!
№90
13 01 2011, 21:31
эх... мне чтоли только не везёт с этим ежом......
№91
13 01 2011, 21:39
Nemesis : эх... мне чтоли только не везёт с этим ежом...... а что ты тоже пробывал сам ремонтировать? Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег .... |
№92
13 01 2011, 23:59
Nemesis : дорогой зараза этот колючий .... я просто не пойму почему он когда я только транзисторы поменял хотябы голос подал..... а потом я его всеголишь до конца подсушил, а он замолк..... Думаю дело было так: накрылся транзистор который управляет оконечным каскадом. Соответственно ничего не работало. Ты намазал силикона, а он на уксусной основе и немного электропроводен. Через невысохший силикон ток протекал на управляющие входы транзисторов и вентилятор немного крутился независимо от настройки блока климата и включения зажигания. Когда сопли высохли, всё перестало работать. Поищи не рабочего ежа в сервисах, думаю отдадут за Спасибо. Его будет легче починить, чем твоего. Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
№93
16 01 2011, 22:35
Вентилятор работает только до середины прибавления оборотов, потом шкала на климате увеличивается но обороты не прибавляются. Это ёж или для начала следует предохранители посмотреть?
№94
19 01 2011, 03:42
Toljan : Думаю дело было так: накрылся транзистор который управляет оконечным каскадом. Соответственно ничего не работало. Ты намазал силикона, а он на уксусной основе и немного электропроводен. Через невысохший силикон ток протекал на управляющие входы транзисторов и вентилятор немного крутился независимо от настройки блока климата и включения зажигания. Когда сопли высохли, всё перестало работать. Поищи не рабочего ежа в сервисах, думаю отдадут за Спасибо. Его будет легче починить, чем твоего. Герметик был действительно с уксусом....)) У нас в городе не думаю что где нить таковой валяется.... я короче намёрзся уже и заказал новый(Febi за 2000). в прятницу придёт. Главное чтоб работал |
№95
25 01 2011, 12:37
Короче купил под заказ себе нового ежа. поставил- заработало.. но радовался я не долго. чеез 2 дня сажусь в машину включаю печку а там... тишина!
взял провода, и на прямую дал питание на моторчик - работает. Блин чё делать теперь незнаю даже.... Помогите пожалуйста!!!! |
№96
29 01 2011, 17:30
Ну народ помогите!
Вот ещё какая тема: утром включаю печку- не работает. даю питание напрямую на секунду, подключаю назад не работает всё равно. А вот когда на секунд 5 даю питание и подключаю назад то всё начинает работать..... |
№97
29 01 2011, 17:55
del
№98
30 01 2011, 16:17
Утром молчит во всех режимах. хоть кондей включаю, хоть обдув лобового. 0 эмоций.
А по поводу питания- после того как я его напрямую даю питание я отключаю и подключаю штекер назад к ежу и всё работать начинает. получается что питание то есть... |
№99
30 01 2011, 23:36
del
№100
09 05 2011, 21:46
Вытащил ежа, попробовал его реанимировать, не получилось.
Подскажите, можно не включая печку/кондей ездить без установленного ежа (1-2 дня) или лучше вернуть на место неисправный и подключить ? |
