11 01 2011, 20:07
Опять обострился давний косяк: планка подсветки, а именно усики которые держут софитную лампочку в ней триумфально отвалились. Паял я их, колхозил уже несколько раз, и вот видно они не выдержали. И все было бы ОК
Соклубники, кто как решал данную проблемку, покупать новую планку? или же видел есть диодные модули подсветки. юзал кто, обманки к ним нужны или колхозить придется?
11 01 2011, 20:09
новую ставить. то самое что у е53
11 01 2011, 20:24
stas_on : Опять обострился давний косяк: планка подсветки, а именно усики которые держут софитную лампочку в ней триумфально отвалились. Паял я их, колхозил уже несколько раз, и вот видно они не выдержали. И все было бы ОК Соклубники, кто как решал данную проблемку, покупать новую планку? или же видел есть диодные модули подсветки. юзал кто, обманки к ним нужны или колхозить придется? ![]() Тоже один раз паял, потом просто вынимаю лампочки после прохождения техосмотра, [censored] она нужна)) |
11 01 2011, 20:37
а с ошибкой что делал?
11 01 2011, 20:59
[b]stas
по моему была тема по восстановлению планки, поищи в поиске |
11 01 2011, 21:01
11 01 2011, 21:04
если всё оч плохо - продаются плафоны целиком.
Тока ценник конеш идиотский - 2000р за 2 штуки... viewtopic.php?f=4&t=70757 |
Рекомендуем почитать на тему Планка подсветки номера - капут(
11 01 2011, 21:19
и как это выглядит,
намертво закрытый плафон с лампой или диодом, я правильно понимаю ? скрутил провода и все ? |
11 01 2011, 21:19
Тимоха
Скинь номера,тож сегодня здохла |
11 01 2011, 23:08
Я на днях сделал так,снял планку и разобрал ее,купил две светодиодные планки Sho-me,припаял их к обломленным контактам,сами пластинки с диодами вклеил в светорассеиватель,потом все собрал обратно, за герметизировал все и теперь не нарадуюсь.Получилось как на ссылке:
http://www.buenoshop.ru/product/mtf-sve ... -5603312w/ ОШИБОК НЕТ! Здесь на форуме есть тема,там даже фото этих светодиодных пластинок есть! |
12 01 2011, 11:10
icon
А что тут скидывать, это не оригинал. К примеру тут: http://www.bmw-angeleyes.ru/page/1-14 Как я понимаю просто тупо меняется плафон целиком, не обязательно конеш светодиодные лампы, можно и обычные.... Набери тупо в поиске "подсветка номера е46" надеюсь поможет!
12 01 2011, 19:24
stas_on : а с ошибкой что делал? На рестайле ошибки по планке нет. Выскакивала неисправность заднего правого фонаря раньше, но это лечится зачисткой контакта массы на нем. |
12 01 2011, 19:30
У меня тож не горит.+света в багажнике нет.в чём причина???
15 01 2011, 01:48
спасибо, всем.
попробовал по инструкции сделать. клеммы поменял, пропаял, залил поксиполом. Вообщем завтра поставлю, наглядно будет ясно, откуда руки растут
15 01 2011, 02:42
ставь оригинал с е90,светят хорошо и никакой ошибки
[url]http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E90N/Sedan/Europe/330d-N57/LHD/N/2008/browse/lighting/number_plate_light_led/[/url] |
15 01 2011, 21:24
спасибо. получилось отлично, все горит, ошибок нет. В след. раз сломается, поставлю от е90.
Темку можно в офф. |
18 02 2011, 10:35
Ребзя сорри за офф, но такой вопросик в планке всё светит отлично, обе лампы, но... не работает сама кнопка открытия багажника на ней, то есть багажник можно открыть либо еханически с ключа либо нажав на кнопку на ключе, а по идее должно и с кнопки на планке открываться, очень напрягает , снимал планку разобрал все контакты норм. КНопка раньше работала эта но вот уже месяц как отказала. Провода от планки вроде целые все
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
