    • На форуме с 08 01 2011, 15:23
    • Сообщений 2
Здравствуйте! Подсоеденил мп3 плеер к своей магнитоле.хотел поделиться инфой.
сразу скажу, что сделано это на bmw x5 E53 2002г. я понимаю что форум e46, но может кто-нить подобное сможет это сделать и у себя следуя этому фотоотчету, тем более что в нете я подобной инфы не нашел..да и форум вроде живенький...
понадобиться аудио кассета и майфун.
в общем магнитола у меня кассета +сд
разбираем ее, и снимаем кассетный механизм(думаю там сами разберетесь, как его снять)
берем трехжильный провод и паяем его таким образом. Один на массу, другие два(ВНИМАНИЕ!) припаеваем туда, куда указывают стрелки!дело в том , что я сначала неправильно припаял, в общем они припаяны с одной стороны конденсаторов, а надо было с другой стороны припаивать
далее, снимаем прямоугольную панель с майфуна и аккуратно делаем в ней отверстие
для чего? а вот для этого...
берем гарнитуру от мобильника, гарнитура, должна быть с переходником.(стоимость такой 250р).микрофон нам тут ни к чему(хотя он и не мешает), кто хочет может его выпаять.собственно нам нужен только сам вход, от платы я его отпаивать не стал, так крепить удобней. в общем каждый крепит его там как умеет.я лчно клеем залил.
далее тянем провод собственно из магнитолы к этому разъемчику(в магнитоле надо тже будет проковырять отверстие, чтоб вывести провод наружу)
далее собираем все это. ставим в машину. берем любую аудио кассету, убираем из нее пленку и на эти кругляшки на которых пленка была ставим пасик(тут смысл в том чтоб всегда крутилось два колесика), можно поставить резинку от денег. вставляем кассету, берем mp3 плеер подсоеденяем к сделанному нами разъемому от ушей(переходник джек-джек я уж думаю сделаете) и включаете плеер.ВСЕ! играет музычка с плеера, а кассета крутиться впустую.
качество звука....хорошее. ну тут еще и от мптришника зависит.
www.nashrynok.ru
    • На форуме с 06 10 2008, 08:48
    • Сообщений 195
    • Авто: BMW 316i
    • Изображения: 11
Касетный механизм можно вообще выкинуть :-)
Может не по теме, а разве на теликах нельзя сделать стандартный AUX вход?? Вроде даже на обычных бизнесах просто проводок цепляется сзади и все?
Истина где-то рядом...
    • Сообщений 3202
Вставляем в майфун, штекер куда-надо, можно и к MP3.
Проданы BMW328i(e46)АКПП и BMW330i(e46)SMG
    • На форуме с 10 05 2010, 20:08
    • Сообщений 314
PARK :
поговаривают, что это полное гумно ::18::
http://vkontakte.ru/kskobelev
http://www.facebook.com/kskobelev
    • На форуме с 14 02 2010, 22:39
    • Сообщений 1144
[censored] не понял, но колхозом 90-х попахивает... ::byy::
    • Сообщений 2
Play_Phantom :
в том то и дело ....что нет! можно было б так и сделал б. нет никакого аукса там, в некоторых есть в некоторых нет(там что-то от года)выпуска зависит, вот и пришлось плеер к пред. усилку цыплять. и звук ооочень ничего.
а кассетный механизм не выкинишь, пока не вставится кассета и не начнет там крутиться, собственно и усилок не включится.
PARK :
звук от этого и правда полное гумно
Александр25 :
может и попахивает....как вариант купить новую голову 20-25 косых. и 15 б.у
www.nashrynok.ru
Рекомендуем почитать на тему подсоеденил плеер к магнитоле.
