    • На форуме с 27 05 2007, 13:31
    • Сообщений 174
    • Авто: e46 m54b22 '03
На перекладках при дрифте закусывает руль, очень сильно тяжелеет. То есть, если быстро его вращать то появляется очень сильная ступенька усилия, например, когда на опережение рулем крутить. Насос и рейка новые, беда осталась. Похоже насос не справляется
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
так не должно быть
ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА!
    • На форуме с 24 05 2010, 15:17
    • Сообщений 3293
    • Авто: Бем 328 Rакет , Тойот 4-R , Subarik outback2
    • Изображения: 28
::hm:: ну у меня вроде не закусывает ...
такое было на старой пятёрке , но там гидроаккумулятор был испорчен , как поменял то всё стало тип-топ ... как я понимаю вопрос именно в моментальной подачи жидкости в рейку без потери давления ...
Мож жидкость ГУРа не правильная
- Кататься я люблю по белу свеету
- лучше BMW машины неету ... !!!
    • На форуме с 10 05 2010, 10:37
    • Сообщений 3661
    • Авто: 320i МТ М54В30
Впервые такое слышу
    • На форуме с 01 09 2009, 19:47
    • Сообщений 2632
    • Авто: была 330xi, Кочевник 3.0TD 2010
ГУР
    • Сообщений 174
Замечу, техника кручения руля у многих отличается. И понятие "быстро крутить руль" как оказалось тоже разное. Друг на Туареге уверял, что у него ничего не тяжелеет, пока я не покрутил руль.. Двумя руками, правильный хват и быстрое вращение.
    • Сообщений 174
Рейка ZF, насос luk новые!! Ничего не поменялось
Рекомендуем почитать на тему У всех так с рулем?
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
а это сразу проявляется или постепенно эфект усиливается ? ну т.е. при первом "рывке" руля или через минуту другую дрифта ?
    • Сообщений 28810
Pilot292
С насосом ошибся , о Luk плохо отзываются, надо было оригинал ставить. Может в нем причина ::39::
    • Сообщений 174
MASTA
я так понял в оригинале ЛЮК стоит. То есть ЛЮК со значком бмв
    • Сообщений 174
Ощущение, что на холодную (пока машина прогревается) руль легче
    • Сообщений 28810
Pilot292
Нее, в оригинале не Люк ;)
    • Сообщений 174
Roki
вбей в яндексе "тяжелеет руль на перекладках"
    • Сообщений 174
MASTA
а какой?
    • Сообщений 174
zf? у меня по vinу пробивался luk какой-то там 20
    • Сообщений 28810
Pilot292
Вот мне кажется ZF, хотя не смею утверждать, но когда искал гидроусилитель все в один голос отговаривали от LUK , так как много нареканий якобы на них.
    • Сообщений 174
хз, у меня в оригинале Luk пробивается, у официалов то же самое говорили, к самому насосу претензий вроде нет - не гудит. Давление 110 бар написано
    • На форуме с 29 11 2009, 17:01
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
нормально все) у меня также) все зависит от того каким образом ты руль выкручиваешь)
    • Сообщений 174
Походу на м3 и на 330 другие насос и рейка
    • Сообщений 174
torb1k
скорее зависит от угла, на который я машину запускаю, и если скорость вхождения в поворот 50-60, то и руль приходится быстро крутить при выравнивании. Жопой вильнуть особо труда не нужно))
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
так что за жижу залил тудой ?
    • Сообщений 174
ATF у официалов
    • Сообщений 3293
    • Изображения: 28
Pilot292 :
ATF у официалов
но вапщето тут как-то темка о пентосине тёрлась , типа лучше её лить ::hm::
    • На форуме с 22 05 2009, 01:39
    • Сообщений 1497
    • Авто: 325 coupe m 54 . 2002 г.в.
закусывать полюбас не должно, а ступенька с увеличением тяги руля это нормально руль тяжелеет особенно если в противоход быстро крутить
Coupe 325, m 54,
Megion 325 ci - http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=26435
Coupe 328 m 52 , Синяя, палка... - сейчас
http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=52945
    • Сообщений 1497
Мух-Гарыныч :
Pilot292 :
ATF у официалов
пентосин?!
Coupe 325, m 54,
