    • На форуме с 17 10 2010, 00:08
    • Сообщений 246
    • Авто: 325Ci
molten83 писал(а):
trifanov
а что будешь делать если еще раз загорится? ждать 5 часов? может тупо проводка одного из датчиков глючит, проще потратить 1т.р на диагностику, все исправить и спать спокойно, не дай бог при нештатной ситуации понадеешься на сию систему, а она тебе откажет, в результате последствия, на этих вещах экономить нельзя, тем более так легко к ним относится.
п.с. моё мнение, принятие правильного решения за вами
Из этой темы сделал вывод, что включался некий аварийный режим после длительной пробуксовки. нет?
Поспорить с тренером по борьбе может только тренер по стрельбе.
Дерется тот, кто не умеет бегать. Ну и стрелять :-)
    • На форуме с 07 02 2010, 17:48
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
мне кажется где то проводка вот-вот оборвется или датчик какой то умирает
был глюк, система выключилась, позже глюк пропал и после самодиагностики системы все вновь заработало
    • На форуме с 07 11 2010, 22:54
    • Сообщений 120
    • Авто: bmw e46
У меня бывает на кочки, типа лежачего полицейского, загорается датчик DSC+ABS, без стояночного тормоза и естественно перестает работать система стабилизации и пробуксовки. При крутом повороте опять может погаснуть и опять все работает...
Что может быть за беда?
BMW e28; BMW e34; BMW e46; Toyota Corolla (disel); BMW e46 turing; BMW x3(e83)
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
kch
Где то пропадает контакт, где и какой скажет диагностика
    • Сообщений 120
    • Авто: bmw e46
а может быть если тормозухи мало? (но как мало, не ниже минимума, где-то чуть выше него)...
    • Сообщений 760
    • Авто: 328Ci
видимо люди распологают достаточным количеством времени что бы обсуждать проблему на форуме, гадать, советоваться, предпологать, а вы считали сколько вам понадобится времени что бы доехать до диагноста, подключить сканер к авто, 10-15 минут и вуаля! мы видим код ошибки с описанием ее устранения. Вот если бы в теме говорилось о проблеме-ее симптомах и ее решении, то тема была бы полезной, а так один флуд! Кто нибудь писавший выше был на диагностике? Если нет, то значит так вам это надо, а коли так, то чего вы заморачиваетесь? Любите кататься? Любите и катайтесь!
    • На форуме с 15 04 2010, 14:24
    • Сообщений 64
Тоже в минус каждое утро загорался "DSC + ABS + стояночный тормоз", при этом вырубался мафон на сек.
ВИдео http://www.youtube.com/watch?v=UVXMxqAfGoo
После начало при движении такаяже ситуация вылазить. В один момент загорелось и не хотели гаснуть, мафон тоже с ним лег, заглушил. Высадился что еще Харман сгорел. И перестала заводится, стрелки ушли в красную зону. Через пару минут завелась.
Решил больше не экспериментировать и поехал на сервис. Приговорили датчик DSC (12 ошибок по нему), говорят стоит под ногами водителя.
Сегодня поменяют - отпишусь.
Наше VIDO pro технику. [url]http://vido.pro[/url]
Рекомендуем почитать на тему Загорелись DSC + ABS + стояночный тормоз
  • Головняк с ABS.
    Народ привет. Машина E46 2000год рестаил. Диагностика ABS выдала ошибку 71(113) клапаны насосоого аг...
  • Отвал блока DSC ошибка 4х4
    Добрый день любители марки BMW. Помогите решить проблему. Купил 3 месяца назад E60 525 XI 2005г. Изн...
    • Сообщений 204
    • Авто: е46 320ci 2001
iCom_Qiev писал(а):
undefined
починили?
    • Сообщений 18545
Да там проблем может быть....
Датчик абс, блок дсц, датчик угла поворота руля, кривой рычаг подвески или рулевая тяга, датчик поворота автомобиля вокруг своей оси. Сгнившая проводка на датчик абс. Севший аккум или умирающий генератор.
Если нравится рандомно перебирать все подряд то вперед, но правильнее будет сделать диагностику и по результату ошибки ремонтировать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
