№26
30 12 2010, 11:20
molten83 : trifanov а что будешь делать если еще раз загорится? ждать 5 часов? может тупо проводка одного из датчиков глючит, проще потратить 1т.р на диагностику, все исправить и спать спокойно, не дай бог при нештатной ситуации понадеешься на сию систему, а она тебе откажет, в результате последствия, на этих вещах экономить нельзя, тем более так легко к ним относится. п.с. моё мнение, принятие правильного решения за вами Из этой темы сделал вывод, что включался некий аварийный режим после длительной пробуксовки. нет? Дерется тот, кто не умеет бегать. Ну и стрелять |
№27
30 12 2010, 19:08
мне кажется где то проводка вот-вот оборвется или датчик какой то умирает
был глюк, система выключилась, позже глюк пропал и после самодиагностики системы все вновь заработало |
№28
02 01 2011, 13:26
У меня бывает на кочки, типа лежачего полицейского, загорается датчик DSC+ABS, без стояночного тормоза и естественно перестает работать система стабилизации и пробуксовки. При крутом повороте опять может погаснуть и опять все работает...
Что может быть за беда? |
№29
02 01 2011, 14:10
kch
Где то пропадает контакт, где и какой скажет диагностика |
№30
04 01 2011, 21:25
а может быть если тормозухи мало? (но как мало, не ниже минимума, где-то чуть выше него)...
№31
05 01 2011, 00:14
видимо люди распологают достаточным количеством времени что бы обсуждать проблему на форуме, гадать, советоваться, предпологать, а вы считали сколько вам понадобится времени что бы доехать до диагноста, подключить сканер к авто, 10-15 минут и вуаля! мы видим код ошибки с описанием ее устранения. Вот если бы в теме говорилось о проблеме-ее симптомах и ее решении, то тема была бы полезной, а так один флуд! Кто нибудь писавший выше был на диагностике? Если нет, то значит так вам это надо, а коли так, то чего вы заморачиваетесь? Любите кататься? Любите и катайтесь!
№32
09 02 2012, 11:43
Тоже в минус каждое утро загорался "DSC + ABS + стояночный тормоз", при этом вырубался мафон на сек.
ВИдео http://www.youtube.com/watch?v=UVXMxqAfGoo После начало при движении такаяже ситуация вылазить. В один момент загорелось и не хотели гаснуть, мафон тоже с ним лег, заглушил. Высадился что еще Харман сгорел. И перестала заводится, стрелки ушли в красную зону. Через пару минут завелась. Решил больше не экспериментировать и поехал на сервис. Приговорили датчик DSC (12 ошибок по нему), говорят стоит под ногами водителя. Сегодня поменяют - отпишусь. |
Рекомендуем почитать на тему Загорелись DSC + ABS + стояночный тормоз
№33
31 07 2019, 15:57
iCom_Qiev : undefined починили? |
№34
31 07 2019, 16:04
Да там проблем может быть....
Датчик абс, блок дсц, датчик угла поворота руля, кривой рычаг подвески или рулевая тяга, датчик поворота автомобиля вокруг своей оси. Сгнившая проводка на датчик абс. Севший аккум или умирающий генератор. Если нравится рандомно перебирать все подряд то вперед, но правильнее будет сделать диагностику и по результату ошибки ремонтировать. BMW E10 typ114 2002 '74 BMW E30 320 Convertible '93 MTechnik II BMW E30 325i touring '90 BMW X5 E53 3.0d '04 Individual Stage 1 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51 |
