30 12 2010, 00:52
Доброй ночи.
Вчера в АШАНЕ стоял читал и удивлялся - держа бутылочку LIQUI MOLY - Ventil Sauber - Очиститель клапанов Производитель обещает что присадка: - удаляет отложения, образующиеся на клапанах, форсунках, карбюраторе и впускном тракте, что в свою очередь ведет к экономии топлива, повышает мощность двигателя и нормализует подачу топлива. Заливать в бензобак насколько понял на полный бак долить. Кто пробовал ? Ваше мнение - стоит пробовать или друзьям отдать в машинки по проще? Спасибо |
30 12 2010, 01:02
Вот ведь любители поэкспериментировать... =))))
ИМХО, во-первых нагар в некоторых случаях может играть положительную роль, повышая компрессию в изношенных цилиндрах (за счёт уменьшения зазоров). Во-вторых, нагар не может просто исчезнуть в никуда и едва ли его можно превратить в безобидный газ... Значит, он как-то должен выйти из камеры сгорания... как? |
30 12 2010, 01:03
lexan : друзьям отдать в машинки по проще? Вот, верная мысль, я так думаю. |
30 12 2010, 01:07
Пишут они на этикетках очень красиво - но не всегда правду
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег .... |
30 12 2010, 01:11
lexan : удаляет отложения, образующиеся на клапанах, форсунках, карбюраторе и впускном тракте, что в свою очередь ведет к экономии топлива, повышает мощность двигателя и нормализует подачу топлива. это как биологически активные добавки для человека- и печень очищают и сердце оздоровляют и от геморроя лечат и порчу снимают и венец безбрачия |
30 12 2010, 01:19
NaimaD : может играть положительную роль, повышая компрессию в изношенных цилиндрах (за счёт уменьшения зазоров) слушай , ты это где узнал или вычитал , чет кажется бред какой то , ладно может повышаться компрессия из за уменьшения объема камеры сгорания , но из за зазоров ....это чет новое для меня |
30 12 2010, 01:20
NaimaD : нагар не может просто исчезнуть в никуда и едва ли его можно превратить в безобидный газ... Значит, он как-то должен выйти из камеры сгорания... как? он может тупо сгореть вообще то |
Рекомендуем почитать на тему LIQUI MOLY - Ventil Sauber - Очиститель клапанов
30 12 2010, 01:24
ПОПРОБУЙ ХУЖЕ НАВЕРНО ТОЧНО НЕ БУДЕТ
30 12 2010, 01:28
павлуха : ПОПРОБУЙ ХУЖЕ НАВЕРНО ТОЧНО НЕ БУДЕТ с чего ты так уверен ? |
30 12 2010, 01:30
Комар : NaimaD : нагар не может просто исчезнуть в никуда и едва ли его можно превратить в безобидный газ... Значит, он как-то должен выйти из камеры сгорания... как? он может тупо сгореть вообще то Ага, так не сгорает, а тут вдруг добавил - и вот, сгорело... =)) Нет, так не бывает... Чтобы сгорело, надо повышать температуру в камере сгорания, а это ни к чему хорошему не приведёт... Комар : NaimaD : может играть положительную роль, повышая компрессию в изношенных цилиндрах (за счёт уменьшения зазоров) слушай , ты это где узнал или вычитал , чет кажется бред какой то , ладно может повышаться компрессия из за уменьшения объема камеры сгорания , но из за зазоров ....это чет новое для меня Когда искал про влияние попадания масла в камеру сгорания на уровень компрессии, был и такой момент, что отложения "герметизируют" кольца, уменьшая паразитные утечки в картер двигателя. Если эти отложения убрать, может возникнуть ситуация, что изношенные маслосъёмные кольца не смогут предотвратить попадание большого количества масла в камеры сгорания. ИМХО, в этом и есть причина того, что некоторым людям пришлось капиталить двигатель после раскоксовки: отложения ушли, щели открылись и привет... Кстати, в случае с жидкостями для раскоксовки хотя бы понятно, как нагар выходит из камер сгорания, а тут и вовсе присадка к БЕНЗИНУ... В современных бензинах, продаваемых на нормальных АЗС, и так есть моющие и "антипригарные" присадки, но едва ли они способны "очистить" двигатель. Скорее, они предотвращают сильное загрязнение. Впрочем, это уже догадки - насколько мне известно, влияние моющих присадок в бензинах никто официально не оценивал, т.к. для этого необходимо продолжительное исследование. |
30 12 2010, 01:33
NaimaD : lexan : друзьям отдать в машинки по проще? Вот, верная мысль, я так думаю. Этот пост в данной теме тянет на звание ЗОЛОТОГО!!!!!!! |
30 12 2010, 01:40
NaimaD : Когда искал про влияние попадания масла в камеру сгорания на уровень компрессии, был и такой момент, что отложения "герметизируют" кольца, уменьшая паразитные утечки в картер двигателя. Если эти отложения убрать, может возникнуть ситуация, что изношенные маслосъёмные кольца не смогут предотвратить попадание большого количества масла в камеры сгорания.ИМХО, в этом и есть причина того, что некоторым людям пришлось капиталить двигатель после раскоксовки: отложения ушли, щели открылись и привет... ну я спорить с умными то не буду , ток скажи , если про какие щели ты говоришь или в статьях говорится , какие щели то открылись и какие кокс закрывает ? щель между поршнем и кольцом или кольцом и цилиндром или в самом кольце щели ... |
30 12 2010, 02:03
Комар : ну я спорить с умными то не буду , ток скажи , если про какие щели ты говоришь или в статьях говорится , какие щели то открылись и какие кокс закрывает ? щель между поршнем и кольцом или кольцом и цилиндром или в самом кольце щели ... Между поршнем и поверхностью цилиндра, как я понял. Это уже детали, где они именно... Сейчас ссылку не найду, но если будет интересно - Яндекс в помощь. |
30 12 2010, 02:50
NaimaD : Комар : ну я спорить с умными то не буду , ток скажи , если про какие щели ты говоришь или в статьях говорится , какие щели то открылись и какие кокс закрывает ? щель между поршнем и кольцом или кольцом и цилиндром или в самом кольце щели ... Между поршнем и поверхностью цилиндра, как я понял. Это уже детали, где они именно... Сейчас ссылку не найду, но если будет интересно - Яндекс в помощь. из за постоянного движения поршня, между цилиндром и поршнем не может образовываться нагар! "кокс может образоваться в канавках на поршне, в месте нахождения кольца,(чет не соображу как правильно назвать) особенно маслосъемного, так как там много пустот, особенно в пружине, так же в маслоотводящих отверстиях... |
30 12 2010, 02:53
TraktorisT_spb : из за постоянного движения поршня, между цилиндром и поршнем не может образовываться нагар! "кокс может образоваться в канавках на поршне, в месте нахождения кольца,(чет не соображу как правильно назвать) особенно маслосъемного, так как там много пустот, особенно в пружине, так же в маслоотводящих отверстиях... Ну, принципиально-то это всё находится как раз между поршнем и стенкой цилиндра, верно? Я поэтому и сказал, что где именно - в канавках, на кольцах или где ещё - это уже детали... |
30 12 2010, 03:41
NaimaD : TraktorisT_spb : из за постоянного движения поршня, между цилиндром и поршнем не может образовываться нагар! "кокс может образоваться в канавках на поршне, в месте нахождения кольца,(чет не соображу как правильно назвать) особенно маслосъемного, так как там много пустот, особенно в пружине, так же в маслоотводящих отверстиях... Ну, принципиально-то это всё находится как раз между поршнем и стенкой цилиндра, верно? Я поэтому и сказал, что где именно - в канавках, на кольцах или где ещё - это уже детали... не, если принципиально, то между поршнем и стенкой цилиндра должно быть масло, а не нагар! |
30 12 2010, 12:02
NaimaD : Я поэтому и сказал, что где именно - в канавках, на кольцах или где ещё - это уже детали... как раз принципиально , мне лично интересно понимать физику процесса. а не прочитать и поверить в такое утверждение ...за компрессию отвечают в первую очередь компрессионные кольца они изнашиваются из за трения о цилиндр , в месте их износа никакого нагара быть не может потому как там постоянно трение , нагар может быть на поршне , на кольцах мало вероятно скорее в канавках , но если речь все таки идет о нагаре на поршне сверху и по бокам ,что увеличивает площадь поршня .....ну фиг знает , может и действительно нагар начинает работать в плюс и это хорошо ))) TraktorisT_spb : не, если принципиально, то между поршнем и стенкой цилиндра должно быть масло, а не нагар! и оно. обычно, там и есть! ну это смотря с какой стороны посмотреть , если со стороны колена то да , а со стороны клапанов то нет )) |
30 12 2010, 12:08
LIQUI MOLY - ГОВНО . В пошлом году купил присадку к диз. топливу анти гель - пизирёк замёрз при - 18
30 12 2010, 15:02
Комар : как раз принципиально , мне лично интересно понимать физику процесса. а не прочитать и поверить в такое утверждение ...за компрессию отвечают в первую очередь компрессионные кольца они изнашиваются из за трения о цилиндр , в месте их износа никакого нагара быть не может потому как там постоянно трение , нагар может быть на поршне , на кольцах мало вероятно скорее в канавках , но если речь все таки идет о нагаре на поршне сверху и по бокам ,что увеличивает площадь поршня .....ну фиг знает , может и действительно нагар начинает работать в плюс и это хорошо ))) Едва ли что-то может увеличить площадь поршня, кроме мастера с ремкомплектом и хозяина машины с толстой котлетой денег =)))) Можно предположить, что масляный нагар (кокс) забивает все щели между поршнем и стенкой цилиндра. Скажем, вплоть до компрессионных колец (то есть кокс не НА кольцах, а ВЫШЕ них - естесственно, на внешних краях колец ничего быть не может). В результате (очень образно говорю) объём камеры сгорания ограничивается по бокам поршня не компрессионными кольцами, а идёт вровень с рабочей поверхностью поршня (той, что смотрит в камеру сгорания). Даже если речь идёт о десятых долях миллиметра. З.Ы.: Я не моторист - за что купил, за то и продаю =) Но физика процесса тоже интересна, поэтому часто копаю в инете на подобные темы... |
30 12 2010, 22:20
Комар : NaimaD : Я поэтому и сказал, что где именно - в канавках, на кольцах или где ещё - это уже детали... как раз принципиально , мне лично интересно понимать физику процесса. а не прочитать и поверить в такое утверждение ...за компрессию отвечают в первую очередь компрессионные кольца они изнашиваются из за трения о цилиндр , в месте их износа никакого нагара быть не может потому как там постоянно трение , нагар может быть на поршне , на кольцах мало вероятно скорее в канавках , но если речь все таки идет о нагаре на поршне сверху и по бокам ,что увеличивает площадь поршня .....ну фиг знает , может и действительно нагар начинает работать в плюс и это хорошо ))) TraktorisT_spb : не, если принципиально, то между поршнем и стенкой цилиндра должно быть масло, а не нагар! и оно. обычно, там и есть! ну это смотря с какой стороны посмотреть , если со стороны колена то да , а со стороны клапанов то нет )) Со стороны колена=это юбка поршня, а со стороны клапанов=это головка поршня. Ничё личного, просто тех.информация.
31 12 2010, 00:38
NaimaD : lexan : друзьям отдать в машинки по проще? Вот, верная мысль, я так думаю. +1 |
31 12 2010, 00:50
показывали по телику передачу)) эксперт говорил что все это бред)) лишняя обдираловка денег)) темболее для наших тазиков)
с наступающим всех
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
с наступающим всех
