    • На форуме с 09 07 2009, 11:15
    • Сообщений 11
    • Авто: БМВ-318! N42B20, АКПП,2002г.
Приветствую!
Вообщем произошел следующий Ахтунг!!!
Залил в бензу присадку Ликви-Моли очиститель клапанов, вроде все норм было гонял, но теперь движок стал дымить, т.е. стоит на холостых работает- перегазовка- сизый дым, вроде как на колпачки похоже, но засада в том , что появилось после того как на этой присадки откатал!!!
Кто с подобным сталкивался-что может быть?!
    • На форуме с 27 10 2008, 14:16
    • Сообщений 24268
    • Авто: маФынка, млять
maximus1699
не раз слышал от специалистов и мотористов, что никакими присадками лучше не пользоваться!!! если только присадка в ДТ от замерзания.
    • Сообщений 11
да сам уже не рад!
так все-таки может с это хрени такое произойти или совпдение- менять колпачки?!
    • Сообщений 24268
maximus1699
на мой взгляд, в данном случае, присадка могла ускорить процесс умирания клапанов, колпачков или еще чего нибудь :x
но я не слесарь, подожди совета бывалых :wink:
    • Сообщений 11
Вообщем ответ на свой же поставленный вопрос!
на заметку всем форумчанам!
Легенда такова!!!- при залитии присадки в бензу физико-химический состав топлива меняется и вот от этого теперь уже получается (хренового )бенза запросто могли подзалечь кольца!!!-Да клапанешки может и почистились, но кольца залегли, теперь вариант- раскоксовка, либо на повышенных оборотах прожечь на трассе минут 10-15 может отойдут!!!
опять же автомат( благо типтроник) и снова же вопрос?!-хочу на 3-ей передачи в ручном режиме прокатится на оборота 5000-5500 , не сожгу ли автомат?!
Кто что думает???
    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
автомат несожгешь!!! а в остольном х.з.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
maximus1699
Сам так периодически делаю, ничего не будет.
Рекомендуем почитать на тему Присадка в бензин очиститель клапанов Ликви-Молли
    • Сообщений 11
буду пробовать!!!
о результатах сообщу!
а так вообще по замене колпачков- к чему готовится???- в рублях имеется ввиду?!
и могет ли быть что на 135 тыс колпачки померли, движок вроде не грели, хотя х.з машину недавно взял!!!
но когда брали газовали- небыло ничего подобного!!!
либо продаван нае....л присадку какую в масло антидымную бухнул, хотя чел вроде нормальный???!!!
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
maximus1699
Специально для тебя viewtopic.php?t=10773&highlight=%E6%EE%F0+%EC%E0%F1%EB%E0 ,прочитай обязательно всю тему.
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
а может просто присадка начала чистить, говнище начало прогорать отсюда и дым... выкатай бак, залей покатайся, а потом смотри
    • Сообщений 10748
куски шлака отваливаются от клапанов и вываливаются в цилиндр. там эти куски попадают в зазор между поршнем и стенкой цилиндра и начинают царапать поверхность.
в итоге поверхность цилиндра становится такой, как будто по ней ездили наждаком. сказка про залегание колец это миф
Вывод: больше заливайте такого говна в бензин, товарисчи! и вы раньше задумаетесь о смене своего авто.
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 11
Писец!!!
че вот прям так жестко все???
если прокатит без ремонта двигла- нажрусь!!!
если нет поеду наебну этому продавцу колбасы-который мне присоветовал использовать химию Ликви Молли- типа все ништяк будет. :evil:
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
maximus1699
Ликви Молли очень хорошая химия, если бы сам применял то только этот бренд. Другое дело если никогда не заливал и залить на 130 000, то конечно все может закончиться плачевно.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
maximus1699 :
Писец!!!
Просто любопытно - а зачем ты вообще ее налил? Были какие-то проблемы?
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
maximus1699 :
и все равно нажрешься...
Дедушка Намто :
есть такая вещь - не навреди!
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 10748
Дедушка Намто :
конечно же небыло. обычно у народа руки чешуться "чегобы с машиной еще сделать". а предприимчевые продавцы как раз тут как тут
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
GUNhed :
Дедушка Намто :
Вот этого не могу понять.
Там и так постоянно надо бабло вваливать!
Вот для примера мой авто:
С момента покупки (не прошло и года) заменил:
1. Вентилятор радиатора ориг. 10000р
2. Сайленты ориг 2200р
3. Сцепление + муфта + сайлент редуктора + заварил днище + сопутствующие мелочи 27000р
4. стойки стабилизатора 2000р
5. Диски + колодки ориг. 10000р
6. Комплект зимней резины нов. 10000р.
7. Всяких фильтров на 2000р.
+ нужно заменить КРКГ, свечи, возможно, расходомер, заднюю правую полуось, +разобраться с аирбегами.
Итого, 63000р, почти по 6000р в месяц. И еще вваливать и вваливать. Нет, может у других и не так, но я очень сильно в этом сомневаюсь, поскольку половина этой суммы - расходники, а другая половина - "распространенные поломки".
И чтобы я еще и руки при этом чесал - что бы еще с машиной сделать???
    • Сообщений 10748
Дедушка Намто
это все потому что ты знаешь с какой стороны к мотору подойти и как он работает. а так "ездюкофф" море, типа пох что там в подвесеке - лишь бы мотор тянул
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 24268
Дедушка Намто
скажи и зачем нужна такая БМВ? все то, что ты перечислил ради чего? :x
изначально не думал продать и купить что то, что не требует таких затрат, пусть даже по классу ниже?
    • На форуме с 27 05 2009, 14:15
    • Сообщений 431
    • Авто: BMW E46/320/1998/M52TU/sedan
Я думаю, что "Дедушка Намто" хотел сказать,что BMW требует тщательной эксплуатации и ухода...
И придумывать ничего не надо....Всё уже придумано до НАС...!!!
Ничего постороннего использовать не рекомендуется....
Меняй всё по регламенту и не будет проблем....
Куплю БУ запчасти в СПб:
- оба передних локера в сборе
- позиция 3 в личном альбоме
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Энергетик :
Дедушка Намто
Да я, вроде, не жалуюсь. Я когда покупал - точно знал на что иду.
Мне нравится, как эта машина едет. В ней есть драйв. Пока не надоело платить за это. У меня еще литровый спортбайк есть. Уверяю, не менее затратное развлечение.
    • На форуме с 07 06 2007, 17:23
    • Сообщений 1381
    • Авто: 325У90
Ежики кололись, но продолжали жрать кактус :arrow:
Попробуй теперь присадку увеличивающую мощность на 30% и снижающая расход бензина на 70%. :lol:
Любите жизнь, может дождетесь взаимности :)
    • На форуме с 11 05 2009, 23:27
    • Сообщений 150
    • Авто: BMW E46
сколько народу говарят не лейте всякую ерунду и всеравно некоторые льют. Поверте чудес не бывает.
если бы были такие чудо присадки то была бы оригинальная BMW присадка. Мерседес и так далее но их нет потомучто концерны не враги сами себе.
Как говарится не мешай машине ездить :)
Е36 (320) седан 1991- продана
E46 (320) седан 2000 дорестаил М52TU
    • На форуме с 11 08 2008, 09:38
    • Сообщений 202
    • Авто: 316i, 12/2003, black, N42
Ребза, а что скажете про присадки в масло и про фирму Hi-Gear. Реально ли что эта фирма - полное разводилово, о котором в Америке знать-не знают? :shock:
    • Сообщений 150
    • Авто: BMW E46
ну вот еще один экспериментатор.
ты масло залей нормальное и все
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
