09 07 2009, 11:42
Приветствую!
Вообщем произошел следующий Ахтунг!!! Залил в бензу присадку Ликви-Моли очиститель клапанов, вроде все норм было гонял, но теперь движок стал дымить, т.е. стоит на холостых работает- перегазовка- сизый дым, вроде как на колпачки похоже, но засада в том , что появилось после того как на этой присадки откатал!!! Кто с подобным сталкивался-что может быть?! |
09 07 2009, 11:45
maximus1699
не раз слышал от специалистов и мотористов, что никакими присадками лучше не пользоваться!!! если только присадка в ДТ от замерзания. |
09 07 2009, 11:50
да сам уже не рад!
так все-таки может с это хрени такое произойти или совпдение- менять колпачки?! |
09 07 2009, 11:54
maximus1699
на мой взгляд, в данном случае, присадка могла ускорить процесс умирания клапанов, колпачков или еще чего нибудь но я не слесарь, подожди совета бывалых |
09 07 2009, 13:11
Вообщем ответ на свой же поставленный вопрос!
на заметку всем форумчанам! Легенда такова!!!- при залитии присадки в бензу физико-химический состав топлива меняется и вот от этого теперь уже получается (хренового )бенза запросто могли подзалечь кольца!!!-Да клапанешки может и почистились, но кольца залегли, теперь вариант- раскоксовка, либо на повышенных оборотах прожечь на трассе минут 10-15 может отойдут!!! опять же автомат( благо типтроник) и снова же вопрос?!-хочу на 3-ей передачи в ручном режиме прокатится на оборота 5000-5500 , не сожгу ли автомат?! Кто что думает??? |
09 07 2009, 13:17
автомат несожгешь!!! а в остольном х.з.
09 07 2009, 13:19
maximus1699
Сам так периодически делаю, ничего не будет. |
Рекомендуем почитать на тему Присадка в бензин очиститель клапанов Ликви-Молли
09 07 2009, 13:21
буду пробовать!!!
о результатах сообщу! а так вообще по замене колпачков- к чему готовится???- в рублях имеется ввиду?! и могет ли быть что на 135 тыс колпачки померли, движок вроде не грели, хотя х.з машину недавно взял!!! но когда брали газовали- небыло ничего подобного!!! либо продаван нае....л присадку какую в масло антидымную бухнул, хотя чел вроде нормальный???!!! |
09 07 2009, 13:27
maximus1699
Специально для тебя viewtopic.php?t=10773&highlight=%E6%EE%F0+%EC%E0%F1%EB%E0 ,прочитай обязательно всю тему. |
09 07 2009, 13:32
а может просто присадка начала чистить, говнище начало прогорать отсюда и дым... выкатай бак, залей покатайся, а потом смотри
09 07 2009, 14:37
куски шлака отваливаются от клапанов и вываливаются в цилиндр. там эти куски попадают в зазор между поршнем и стенкой цилиндра и начинают царапать поверхность.
в итоге поверхность цилиндра становится такой, как будто по ней ездили наждаком. сказка про залегание колец это миф Вывод: больше заливайте такого говна в бензин, товарисчи! и вы раньше задумаетесь о смене своего авто. Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
09 07 2009, 15:02
Писец!!!
че вот прям так жестко все??? если прокатит без ремонта двигла- нажрусь!!! если нет поеду наебну этому продавцу колбасы-который мне присоветовал использовать химию Ликви Молли- типа все ништяк будет. |
09 07 2009, 15:08
maximus1699
Ликви Молли очень хорошая химия, если бы сам применял то только этот бренд. Другое дело если никогда не заливал и залить на 130 000, то конечно все может закончиться плачевно. |
09 07 2009, 15:10
maximus1699 : Писец!!!
че вот прям так жестко все??? если прокатит без ремонта двигла- нажрусь!!! если нет поеду наебну этому продавцу колбасы-который мне присоветовал использовать химию Ликви Молли- типа все ништяк будет. Просто любопытно - а зачем ты вообще ее налил? Были какие-то проблемы? |
09 07 2009, 15:18
maximus1699 : если нет поеду наебну этому продавцу колбасы-который мне присоветовал использовать химию Ликви Молли- типа все ништяк будет. и все равно нажрешься... Дедушка Намто : а зачем ты вообще ее налил? Были какие-то проблемы?
есть такая вещь - не навреди! Ф. М. Достоевский |
09 07 2009, 15:22
конечно же небыло. обычно у народа руки чешуться "чегобы с машиной еще сделать". а предприимчевые продавцы как раз тут как тут Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
09 07 2009, 15:41
GUNhed : Дедушка Намто : а зачем ты вообще ее налил? Были какие-то проблемы? конечно же небыло. обычно у народа руки чешуться "чегобы с машиной еще сделать". а предприимчевые продавцы как раз тут как тут Вот этого не могу понять. Там и так постоянно надо бабло вваливать! Вот для примера мой авто: С момента покупки (не прошло и года) заменил: 1. Вентилятор радиатора ориг. 10000р 2. Сайленты ориг 2200р 3. Сцепление + муфта + сайлент редуктора + заварил днище + сопутствующие мелочи 27000р 4. стойки стабилизатора 2000р 5. Диски + колодки ориг. 10000р 6. Комплект зимней резины нов. 10000р. 7. Всяких фильтров на 2000р. + нужно заменить КРКГ, свечи, возможно, расходомер, заднюю правую полуось, +разобраться с аирбегами. Итого, 63000р, почти по 6000р в месяц. И еще вваливать и вваливать. Нет, может у других и не так, но я очень сильно в этом сомневаюсь, поскольку половина этой суммы - расходники, а другая половина - "распространенные поломки". И чтобы я еще и руки при этом чесал - что бы еще с машиной сделать??? |
09 07 2009, 15:52
Дедушка Намто
это все потому что ты знаешь с какой стороны к мотору подойти и как он работает. а так "ездюкофф" море, типа пох что там в подвесеке - лишь бы мотор тянул Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
09 07 2009, 15:55
Дедушка Намто
скажи и зачем нужна такая БМВ? все то, что ты перечислил ради чего? изначально не думал продать и купить что то, что не требует таких затрат, пусть даже по классу ниже? |
09 07 2009, 16:04
Я думаю, что "Дедушка Намто" хотел сказать,что BMW требует тщательной эксплуатации и ухода...
И придумывать ничего не надо....Всё уже придумано до НАС...!!! Ничего постороннего использовать не рекомендуется.... Меняй всё по регламенту и не будет проблем.... - оба передних локера в сборе - позиция 3 в личном альбоме |
09 07 2009, 16:08
Энергетик : Дедушка Намто
скажи и зачем нужна такая БМВ? все то, что ты перечислил ради чего? изначально не думал продать и купить что то, что не требует таких затрат, пусть даже по классу ниже? Да я, вроде, не жалуюсь. Я когда покупал - точно знал на что иду. Мне нравится, как эта машина едет. В ней есть драйв. Пока не надоело платить за это. У меня еще литровый спортбайк есть. Уверяю, не менее затратное развлечение. |
09 07 2009, 16:38
Ежики кололись, но продолжали жрать кактус
Попробуй теперь присадку увеличивающую мощность на 30% и снижающая расход бензина на 70%. |
09 07 2009, 21:20
сколько народу говарят не лейте всякую ерунду и всеравно некоторые льют. Поверте чудес не бывает.
если бы были такие чудо присадки то была бы оригинальная BMW присадка. Мерседес и так далее но их нет потомучто концерны не враги сами себе. Как говарится не мешай машине ездить E46 (320) седан 2000 дорестаил М52TU |
09 07 2009, 22:22
Ребза, а что скажете про присадки в масло и про фирму Hi-Gear. Реально ли что эта фирма - полное разводилово, о котором в Америке знать-не знают?
09 07 2009, 22:24
ну вот еще один экспериментатор.
ты масло залей нормальное и все E46 (320) седан 2000 дорестаил М52TU |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115 |
