29 12 2010, 03:57
Патрубки под капотом один 70*С другой 30*С, рабочая вроде 90*С должна быть... в чём дело кто в курсе?!
И ещё одна проблема, не знаю связанны ли они, троит, когда на D останавливаюсь до положения "стою".
29 12 2010, 05:59
Behruz : Патрубки под капотом один 70*С другой 30*С, рабочая вроде 90*С должна быть... в чём дело кто в курсе?! как мерил температуру?? |
29 12 2010, 08:14
Tonny_Covert : как мерил температуру?? градусником наверное
Ф. М. Достоевский |
29 12 2010, 09:35
: Кто сталкивался с этим? все?!))) Это все! Нижний патрубок должен быть ровно 36.6 градуса, отклонение +-2 >кап ремонт радиатора со снятием головки блока термостата |
29 12 2010, 10:03
38 это уже ОРЗ
29 12 2010, 20:28
sana_q : : Кто сталкивался с этим? все?!))) Это все! Нижний патрубок должен быть ровно 36.6 градуса, отклонение +-2 >кап ремонт радиатора со снятием головки блока термостата кап.ремонт радиатора, прочистить его надо? |
29 12 2010, 20:46
мерили мастера термодатчиком походу! сегодня сказали троит из-за свечей может быть, их ставил старый хозяин 6шт. за 1500р. на рынке взял, попробуй старые поставить, может не будет троить O_o
Также с термомуфтой (вискомуфта или гидромуфта, это всё одно и тоже оказывается) прошлый хозяин поставил новую и что-то с ней не так, наверное на рынке брал , под замену, заказал behr(hella) завтра будет поставлю посмотрим может печка заработает как положено
Рекомендуем почитать на тему Кто сталкивался с этим? все?!)))
29 12 2010, 20:50
Антону спасибо, всё грамматно объяснил что и как
10 01 2011, 16:19
Behruz : Антону спасибо, всё грамматно объяснил что и как ну что, решил проблему?? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48 |
