    • На форуме с 16 12 2010, 09:40
    • Сообщений 35
    • Авто: bmw 323 2001г. -- по птс 2006 :)))
Патрубки под капотом один 70*С другой 30*С, рабочая вроде 90*С должна быть... в чём дело кто в курсе?!
И ещё одна проблема, не знаю связанны ли они, троит, когда на D останавливаюсь до положения "стою".
::16::
Женщина - как светофор: сначала зажигает мужчине красный свет, потом желтый, и, наконец, зеленый. А мужчина, как водитель - прет на любой.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Behruz :
как мерил температуру??
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
Tonny_Covert :
градусником наверное ::hm::
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
Кто сталкивался с этим? все?!)))
Это все! Нижний патрубок должен быть ровно 36.6 градуса, отклонение +-2 >кап ремонт радиатора со снятием головки блока термостата
    • На форуме с 09 07 2008, 09:04
    • Сообщений 371
38 это уже ОРЗ ::40::
    • Сообщений 35
sana_q :
кап.ремонт радиатора, прочистить его надо?
    • Сообщений 35
мерили мастера термодатчиком походу! сегодня сказали троит из-за свечей может быть, их ставил старый хозяин 6шт. за 1500р. на рынке взял, попробуй старые поставить, может не будет троить O_o
Также с термомуфтой (вискомуфта или гидромуфта, это всё одно и тоже оказывается) прошлый хозяин поставил новую и что-то с ней не так, наверное на рынке брал ::nenado:: , под замену, заказал behr(hella) завтра будет поставлю посмотрим может печка заработает как положено
Рекомендуем почитать на тему Кто сталкивался с этим? все?!)))
    • Сообщений 35
Антону спасибо, всё грамматно объяснил что и как :arrow:
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Behruz :
ну что, решил проблему??
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 61
