    • На форуме с 17 04 2008, 13:39
    • Сообщений 576
    • Авто: e53 restyle D power
    • Изображения: 50
Всем привет :???:
Что можно сделать? Потеет одна фара, хоть ты тресни, а еще при минус 10 замерзает, нерестайл, галоген безлинзовый...
Как избавится от этой беды? С чего капать!?
Красно-черная компаха) e36 - продал Бортовик
E46 320Ci продал Дневник
E38 730 ///D Power на BBS-ах 19"
E53 X5 restyle ///D Power
    • На форуме с 25 05 2010, 11:10
    • Сообщений 1386
    • Авто: BMW E46 320I
герметичность фары...
    • Сообщений 576
    • Изображения: 50
Wilhelm
отличный ответ ::nenado:: , а по существу? Я понимаю что нарушена герметичность, но с чего начать капать то? фара установлена правильно, на все защелки!
    • На форуме с 29 11 2009, 17:01
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
мож где на уплотнитель хренова села, может где трещинка в корпусе есть. это надо видеть фару) тут с кондачка такие вопросы не решаются) у меня тоже потеет фара, я нашел причину - трещина около крепления фары, буду замазывать пластик ибо отдельно корпус покупать не хочется) По внимательней осмотри корпус фары. ::34::
    • На форуме с 05 06 2008, 21:26
    • Сообщений 77
    • Авто: BMW 318" 99
у меня тоже потела после установки,снял все обратно и увидел что в уплотнитель попал кусочек пластмаски,герметичности небыло вот и потело.
    • На форуме с 20 03 2009, 14:18
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Заменить уплотнительную резинку по периметру фары, заказывается по оригиналу.
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
разбери, вычисти хорошо уплотнитель
Рекомендуем почитать на тему Потоеет одна фара после установки глазок.
    • На форуме с 10 05 2010, 10:37
    • Сообщений 3661
    • Авто: 320i МТ М54В30
Я когда менял стекла уплотнитель новый не поставил (хотя он уже был у меня). Фары сразу стали потеть. Поставил после новый уплотнитель и все ок! Надеюсь ответ понятен ::34::
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
***КОЛБАСЕР*** :
А ты случайно разъем габаритов сзади не забыл вставить на место?? У меня из-за этого потела, потом заткнул и все ок.
Если разъем защелкнут попробуй посмореть клапан фары, может он засоился?
Что за клапан такой? Ткни на схеме.
    • На форуме с 25 12 2007, 13:30
    • Сообщений 707
    • Авто: BMW 318ia N42 2003 АКПП
Ставил глазки самостоятельно, все установил, собрал - потеют обе.
Почитал форум - итог в 80% виновата резинка-уплотнитель. В наличии не было, заказал 2 штуки.
Пока заказанные уплотнители ехали решил еще раз разобрать фары (была необходимость) попутно кинул старые уплотнители в кипяток на 10 минут, вынул, тщательно вытер и поставил на место, собрал фары, итог -фары потеть перестали совсем :) новые уплотнители лежат прозапас.
::34::
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
может протер ?
попробуй дистиллированной водой сполоснуть , если нет то резинка 8)
[album]47162[/album]
    • Сообщений 8050
вот и я сам ставил глазки, тоже потели, тоже вымыл их хорошо и уже 2года сухо
    • Сообщений 8050
там три этих клапана, точнее не клапаны, а такие типа трубочки "Г" образные
    • Сообщений 8566
Фару сними, да погляди... :) Там типа дурок внутрь фары должно быть 2-3 с трубками... В трубках либо клапаны, либо фильтра стоят...
Принцип работы как вентиляция в гараже - приточка и вытяжка. т.е. воздух в фаре нагреватся и выходит через вытяжку(верхнее отверстие) вместе с влагой. Через нижнюю воздух поступает в фару.
Если оба клапана забиты - то фара потеет, т.к. внутри влага. Ещё бывает что через уплотнитель поподает лишняя, неучтённая влага. На всех фарах есть такие отверстия.
    • Сообщений 8050
BlackFlash :
ниче там нету ::hm:: тупо трубка
    • Сообщений 8566
budupivo :
BlackFlash :
Наверное на разных машинах по-разному... Но смысл работы как я описал выше. А клапана и фильтра - чтоб грязь и пыль не попадали...
    • Сообщений 8050
дорестайловые галогеновые у меня
