19 12 2010, 23:16
Ситуация следующая. У нас -12. Утром открыл багажник как обычно. Он открылся, но на середине его движения вверх внутри погас свет. Я его закрыл, а открыть ни с кнопки на нем ни с кнопки на ключе не получается. Не срабатывает механизм. Открываю тока ключом. Кроме этого на панели горит лампочка, сообщающая что багажник открыт. Свет в нем при открытии больше не загорается. Подсветка номера работает. В чем может быть дело?
19 12 2010, 23:29
либо замок либо проводка
19 12 2010, 23:37
Однозначно проводка,от крышки в салон идет.Провода перемерзают и ломаются.Сам сталкиваюсь и по сей день......
Звоните 8(495) 506-41-23, 8(965) 184-82-04 Смотрите http://okna-stroy-yg.ru/ |
20 12 2010, 00:38
Что нужно сделать чтобы добраться до нее?
20 12 2010, 10:28
снять резиновую гофру между крышкой и салоном
20 12 2010, 10:38
leshiy156 : снять резиновую гофру между крышкой и салоном Если в гофре все норм,смотрим контакты замка |
Рекомендуем почитать на тему Не работает электрика в багажнике.
Сейчас этот форум просматривают: Eugen и гости: 70 |
