№26
16 12 2010, 21:54
freedom31
до 09/99гв на фашистах лампа гореть не должна (но зажечь можно)!!!! на американцах с самого начала выпуска и до конца света, горела-горит-и гореть будет Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№27
16 12 2010, 22:06
Спасибо Слав.
на американцах с самого начала выпуска и до конца света, горела-горит-и гореть будет[/quote]
№28
17 12 2010, 18:22
GUNhed : Victor877 : у меня бэшка из америки но сделана в германии. чек при включении зажигания не горит...при проведении теста приб. доски-все работает. у друга 320 дорестайл из японии, но сделана в германии - у него чек горит при зажигании... вывод какой??? еслибы ты знал через сколько рук она прошла, до того как попала к тебе... радуйся что хоть только эта лампа не горит ))) ваше мнение за основное не считаю... [censored] у кого не горит и на немцах и американцах. откуда у тебя такая информация-факты нужны... |
№29
17 12 2010, 19:54
Victor877 : ваше мнение за основное не считаю... и это правильно! есть повод научиться чему то самому, а не ездить на чужом горбу ) Victor877 : [censored] у кого не горит и на немцах и американцах. и это правильно, поскольку в этой богом проклятой стрне, нормальных автомобилей почти нет (даже новых) но когда лампа не горит на американце, это повод для того чтобы взять калькулятор и умножить пробег на два. а потом снять обшивку двери и искать надпись "здесь был Вася" сделаную матером клеявшим ведро из трех частей Victor877 : откуда у тебя такая информация-факты нужны... наверное потому что читаю много Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№30
18 12 2010, 12:45
GUNhed : до 09/99гв на фашистах лампа гореть не должна А ежели этому фрицу софт обновили после 09/99 - будет гореть? |
№31
18 12 2010, 13:42
Дедушка Намто
нет. чтобы она загорелась, нужно выбирать другие нормы выбросов ) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№32
19 12 2010, 17:49
GUNhed : Дедушка Намто нет. чтобы она загорелась, нужно выбирать другие нормы выбросов ) Ээээ... Не понял... На евро-3 что-ли загоралась? Просто она у меня, бывало, загоралась при всяких неприятностях - машина была немка июнь 99-го года. |
Рекомендуем почитать на тему должна ли гореть лампа "CHECK ENGINE" бмв е46 Калининградка
№33
19 12 2010, 18:44
евро3 вступил в силу в 2к году
№34
06 08 2011, 22:59
у меня на американце не загорается 01.99 гв, под обшивкой дядя вася не расписался, значет ты пист...шь
№35
06 08 2011, 23:27
CHECK ENGINE это поломка двигателя следовательно если у вас нет двигателя лампа гореть не должна
№36
07 08 2011, 02:37
мужики,поясните малость,... чем вам не нравится что ЧЕК не горит?? ведь,когда горит чек-это плохо,ну якобы "ошибка существует"
у меня 01 и когда заводишь загорается, и когда завел горит чек |
№37
07 08 2011, 06:30
По моему опыту дело обстоит так:
Как я понимаю у Америкосов всегда были жесткие нормы по экологии и по состоянию машины при прохождении техосмотра, именно они продумали ОБД протокол для быстрой и единообразной диагностики машины при прохождении техосмотра. Поэтому у всех америкосов есть лампа ЧЕК, которая загорается при включении зажигания. У немцев до 00 годов нормы были Евро2, а после стали Евро 3-4, поэтому у старых машин лампа не загорается, у более свежих загорается. В итоге все сводиться к тому что на нормах Евро4 лампа горит, на нормах ниже - лампа не горит, вот и все. У моего соседа Американка у и него значек ЧЕК не горит, я посмотрел ИНПОЙ - его шили в 10-м году, явно залили Евро2. Я шил себе на Евро2, у меня чек не горел, сейчас вернул Евро4 - чек снова горит. |
№38
07 08 2011, 06:58
vetal555, а ты инпой спосмотри сколько раз машину шили и когда последний раз. Тогда сразу все встанет на свои места.
№39
07 08 2011, 07:12
06.99 немец, горит
№40
07 08 2011, 07:18
Так надо смотреть не только дату выпуска, но и дату последней прошивки. Возможно с 99-го года тебе обновляли на Е3-Е4 уже.
№41
07 08 2011, 10:09
скорей всего у мя евро2, вчера выкинул каты ничего не горит, счас пойду еще тест сделаю приборки и потом уже на ошибки проверю
№42
01 09 2011, 20:51
Может разницы никакой нет но на моем америкосе не значок а надпись типа сервис, второе слово не помню щас... При включении она не загорается, ошибок не было по движку... Делал тест панели все работает....? Я не отрицаю что с машиной могли делать все что угодно, но я ее всю обшарил и салон и мозги ничего страшного не нашел... Другие лампы при ошибках загораются справно
№43
01 09 2011, 23:12
vetal555 : у меня на американце не загорается 01.99 гв, под обшивкой дядя вася не расписался, значет ты пист...шь ![]() конечно пист...ю! надпись "дядя вася" уже даже смылась от времени на этом ведре. а ты ее 20й хозяин Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№44
22 09 2012, 06:36
у меня калининградка, при пуске не загорается тоже, все норм!
