    • Сообщений 10748
freedom31
до 09/99гв на фашистах лампа гореть не должна (но зажечь можно)!!!! на американцах с самого начала выпуска и до конца света, горела-горит-и гореть будет
Ferrum :
GUNhed :
Последний раз редактировалось GUNhed 16 12 2010, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 06 10 2010, 12:49
    • Сообщений 747
    • Авто: 320 e46
Спасибо Слав. ::34::
на американцах с самого начала выпуска и до конца света, горела-горит-и гореть будет[/quote] ::40:: ::40:: ::40::
    • На форуме с 11 11 2010, 14:01
    • Сообщений 578
    • Авто: X5 E53 3.0
GUNhed :
Victor877 :
у меня бэшка из америки но сделана в германии. чек при включении зажигания не горит...при проведении теста приб. доски-все работает. у друга 320 дорестайл из японии, но сделана в германии - у него чек горит при зажигании... вывод какой???
еслибы ты знал через сколько рук она прошла, до того как попала к тебе...
радуйся что хоть только эта лампа не горит )))
ваше мнение за основное не считаю... [censored] у кого не горит и на немцах и американцах. откуда у тебя такая информация-факты нужны...
    • Сообщений 10748
Victor877 :
и это правильно! есть повод научиться чему то самому, а не ездить на чужом горбу )
Victor877 :
и это правильно, поскольку в этой богом проклятой стрне, нормальных автомобилей почти нет (даже новых)
но когда лампа не горит на американце, это повод для того чтобы взять калькулятор и умножить пробег на два. а потом снять обшивку двери и искать надпись "здесь был Вася" сделаную матером клеявшим ведро из трех частей
Victor877 :
наверное потому что читаю много
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
GUNhed :
А ежели этому фрицу софт обновили после 09/99 - будет гореть?
    • Сообщений 10748
Дедушка Намто
нет. чтобы она загорелась, нужно выбирать другие нормы выбросов )
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
GUNhed :
Дедушка Намто
Ээээ... Не понял... На евро-3 что-ли загоралась? Просто она у меня, бывало, загоралась при всяких неприятностях - машина была немка июнь 99-го года.
Рекомендуем почитать на тему должна ли гореть лампа "CHECK ENGINE" бмв е46 Калининградка
  • Двери е46
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 10748
евро3 вступил в силу в 2к году
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 25 04 2010, 14:40
    • Сообщений 321
    • Авто: 318I
у меня на американце не загорается 01.99 гв, под обшивкой дядя вася не расписался, значет ты пист...шь ::18::
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
CHECK ENGINE это поломка двигателя следовательно если у вас нет двигателя лампа гореть не должна
    • На форуме с 25 12 2010, 20:22
    • Сообщений 150
    • Авто: bmw 318i
мужики,поясните малость,... чем вам не нравится что ЧЕК не горит?? ведь,когда горит чек-это плохо,ну якобы "ошибка существует"
у меня 01 и когда заводишь загорается, и когда завел горит чек
    • На форуме с 04 05 2011, 20:21
    • Сообщений 259
По моему опыту дело обстоит так:
Как я понимаю у Америкосов всегда были жесткие нормы по экологии и по состоянию машины при прохождении техосмотра, именно они продумали ОБД протокол для быстрой и единообразной диагностики машины при прохождении техосмотра.
Поэтому у всех америкосов есть лампа ЧЕК, которая загорается при включении зажигания.
У немцев до 00 годов нормы были Евро2, а после стали Евро 3-4, поэтому у старых машин лампа не загорается, у более свежих загорается.
В итоге все сводиться к тому что на нормах Евро4 лампа горит, на нормах ниже - лампа не горит, вот и все.
У моего соседа Американка у и него значек ЧЕК не горит, я посмотрел ИНПОЙ - его шили в 10-м году, явно залили Евро2.
Я шил себе на Евро2, у меня чек не горел, сейчас вернул Евро4 - чек снова горит.
Последний раз редактировалось Дмитрий 42 07 08 2011, 06:59, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 259
vetal555, а ты инпой спосмотри сколько раз машину шили и когда последний раз. Тогда сразу все встанет на свои места.
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
06.99 немец, горит
Багз Банни дебил
    • Сообщений 259
Так надо смотреть не только дату выпуска, но и дату последней прошивки. Возможно с 99-го года тебе обновляли на Е3-Е4 уже.
    • Сообщений 321
    • Авто: 318I
скорей всего у мя евро2, вчера выкинул каты ничего не горит, счас пойду еще тест сделаю приборки и потом уже на ошибки проверю
    • Сообщений 578
    • Авто: X5 E53 3.0
Может разницы никакой нет но на моем америкосе не значок а надпись типа сервис, второе слово не помню щас... При включении она не загорается, ошибок не было по движку... Делал тест панели все работает....? Я не отрицаю что с машиной могли делать все что угодно, но я ее всю обшарил и салон и мозги ничего страшного не нашел... Другие лампы при ошибках загораются справно :lol:
  • Двери е46
  • АКПП на е46 325XI
    • Сообщений 10748
vetal555 :
конечно пист...ю!
надпись "дядя вася" уже даже смылась от времени на этом ведре. а ты ее 20й хозяин
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 22 09 2012, 06:33
    • Сообщений 4
    • Авто: bmw 320i
у меня калининградка, при пуске не загорается тоже, все норм! :twisted:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
