    • На форуме с 11 01 2010, 10:27
    • Сообщений 2637
    • Авто: e46 Clubsport
V_l_a_d_i_m_i_r :
Что такое "щётки"? Слышал про них довольно часто, да и чинили мне их пару раз, но до сих пор не знаю что это. :(
Покажите, пожалуйста, фото щёток. :roll:
Crazy Tester :
"Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства)
e46 Clubsport.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
-=SL=-, Филлини писал:
Вот такую примерно хреновину я купил за 95 оттуда вытащю щётки.
И где в этой "хреновине" щётки? Два прямоугольных штыря и есть щётки что ли?
[pic]34053[/pic]
    • Сообщений 2637
V_l_a_d_i_m_i_r
Crazy Tester :
e46 Clubsport.
    • Сообщений 6125
    • Изображения: 227
-=SL=-, спасибо понял :???:
Всегда представлял щётки как какие-нибудь зубчики расчёски, или какую-нибудь кучу обмотки. Теперь хоть понятно стало, что это такое.
[pic]34053[/pic]
    • На форуме с 27 05 2008, 10:05
    • Сообщений 6177
    • Авто: OPEL Ω
тьфу блин старье подняли
а я читаю
Филлини :
Вообщем вчера еду на работу
уж подумал что фил оживил свой мотор, или от таза прикрутил :lol:
кстати кто нить в курсах
че там с его помойкой?
с бнв завязал
    • На форуме с 05 10 2010, 15:06
    • Сообщений 168
    • Авто: 320IA m54 from japan restyle продано
а кто может подсказать, на ходу у машины загораются лампа стабилизации ручник желтый абс тоже желтый, и тухло кажет вообще вся приборка, дворники и окна работают как буд то без напруги, очень медленно! это может быть проблема в гене?
еще частенько из-за этого машина может на сильном морозе не завестись, а если и заведется то по мере прогрева, опять вся эта хрень загорается!
    • На форуме с 03 03 2008, 16:23
    • Сообщений 973
    • Авто: совсем не БМВ
    • Изображения: 29
shu09 :
Или 54 или 56 2.5 объем американка поэтому не уверен какой мотор в птс 192 силы
на м54 менял РР с заменой подшипников вышло в 2600. Сначала упало напряжение на аккуме до 12, лампа не горела- снял гену, в ремонт- сказали что все ОК. Поставил - опять такая же фигня , да и лампочка еще загорелась. Опять в ремонт и на стенде уже показало что умер РР.
Гену на м54 снимать- камасутра еще та.
*//*танк
bumer76@e46club.ru
Рекомендуем почитать на тему [Отчёт] Замена счёток на генираторе и снятие генератора
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена ДВС
    • Сообщений 15167
замена счеток ::p:: :) .... так с первого раза и не найдеш....
    • На форуме с 11 06 2011, 08:03
    • Сообщений 107
316 н42 2002г.в генератор бош 75-145ампер подшибники 303и330ценник за хорошие 10$
    • На форуме с 18 06 2009, 13:56
    • Сообщений 559
    • Авто: X3
на днях похоже что умер генератор - доехал только на аккумуляторе. Почитал темы и если честно не понял, если я, например, куплю такой генератор http://www.ebay.de/itm/Lichtmaschine-BM ... 4844d4c042
будет ли там уже регулятор напряжения или блок или как его там? Т.е. если у меня проблемы с геной, то я просто беру этот генератор - и ставлю вместо своего и все - проблема решена - правильно?
    • Сообщений 559
    • Авто: X3
    • На форуме с 28 05 2012, 00:30
    • Сообщений 4
    • Авто: e46
Недавно менял щётки, ориентируясь на тис и эту тему.
Ехал как-то и заметил что моргнул красный значок акума на приборке - подумал, что показалось, но через пару минут этот значок загорелся и стал гореть постоянно, ппц подумал я...и ещё подумал, что хорошо, что дизель - не надо напряжение на свечи, только на оптику (которую по максимуму отключил, а была ночь) и на запуск на стартер. Аккума должно было хватить на пару дней, т.к. он у меня оч. ёмкий (никогда зимой даже в лютые морозы не подводил). Ещё как на зло случилось это в маленьком городке, где автомагазинов только 2 и не работают по выходным, а были как раз выходные...((. Хорошо, что у местного деда-автомастера нашлось кой-чО...
Делал всё сам и впервые, опираясь только на теорию. Так же как и здесь купил какие-то вазовские копеешные щётки где-то за 1,2$. Сложнее всего было открутить положительную клему на гене и выпаять/припоясть сами щётки. Ессесно, щётки пришлось немного подточить, они обрабатываются напильником оч. легко. По большому счёту, на 320-йД можно обойтись даже без ямы...
Теперь с высоты опыта могу заявить, что всё достаточно легко и для тех, кто не любит когда его разводят на бабло и привык делать всё сам (не в целях экономии денег на ремонт, а для тех кому это в кайф (как мне!) или кто не хочет подпускать к своему коню разных эСТэОшных распи*дяев - дерзайте и всё получится!
П.С.
Я очень доволен собой! ::23::
    • На форуме с 07 07 2012, 22:41
    • Сообщений 5357
    • Авто: HONDA SHADOW PHANTOM)))
    • Изображения: 99
ShvArni
:twisted: ::23::
бортовик на мой трактор с НОВЫМ серцем: http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=100858
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты )))))
