№101
24 03 2010, 13:55
X@melion
Хаттаб все описал првильно. Ставить ориг растяжку минут 15, а то и того меньше |
№102
24 03 2010, 14:09
Значит Сам справлюсь.......
Che Спасибо |
№103
24 03 2010, 19:44
X@melion
когда увидишь ее вживую, сам поймешь как поставить, сложного ничего там нет, удачи в установке |
№104
06 04 2010, 13:56
так она полюбому должна прикасаться к чашке? т.е. на откручивать опору, а потом все это закручивать с верху?
№105
06 04 2010, 13:59
ph0enix : так она полюбому должна прикасаться к чашке? т.е. на откручивать опору, а потом все это закручивать с верху? только так! |
№106
06 04 2010, 14:03
ну тогда вопрос актуальный, а если очень хочу сделать сход-развал, логично сначала его сделать, и в процессе поставить распорку?
офф: на постукивающей рейке сделать схождение будут? Кто нормально у е46 может вывести все спереди? без всякой мудаты типа рейк стучить, схождений нэ сделать |
№107
06 04 2010, 14:13
не знаю мне на подстукивающей рейке делают, без проблем, просто предупреждают что стучит, но рекомендовали пока не заморачиваться
Рекомендуем почитать на тему Распорка передних стоек
№108
06 04 2010, 14:17
23RUS
поэтому и спрашиваю, ГДЕ? в мск.. |
№109
06 04 2010, 14:25
ph0enix
Лучше сначала распорку поставить, хотя если стаканы не ушли то безразницы когда ставить! На стучащей рейке схождение сделают без проблем где угодно, главное чтобы она не люфтила! А вот где хорошо сход-развал сделают я не знаю. |
№110
07 04 2010, 12:58
ph0enix : 23RUS поэтому и спрашиваю, ГДЕ? в мск.. в Анапе |
№111
24 04 2010, 14:59
и все таки интересно..вот ща тача стоит в сервисе на ремонте комплексном и будут в том числе геометрию делать..распорку то во время всех этих манипуляций ставить или уже после можно и самому???
№112
24 04 2010, 20:01
ок)) учтём
№113
15 11 2010, 15:34
Парни, как считаете, если [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=распорка крепится на 4 шпильки[/img] (по 2 с каждой стороны), а не на 6, как обычно, это ничего страшного?
Нашел классную распорку, Wiechers-sport racingline, но смущает, что только на 4х шпильках сидит [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=29490[/img] |
№114
15 11 2010, 15:35
лучше бы на 6 все-таки... так оно правильнее. но насколько критично отсутствие 2-х - не знаю...
--------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
№115
15 11 2010, 17:19
мда, вот и я думаю, что правильнее на 6.
Поэтому, буду немного жертвовать красотой, и брать обычную weichers-sport, вот такую: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=29492[/img] |
№116
29 11 2010, 20:31
Пришла распорка оригинал.. Посмотрел,все понятно и просто. Зашел на форум и запутался совсем)))
Как правельно ее ставить? Распишите кто-нибудь. Откручивать болты опоры? или ставить сверху.. как правельно то? И как вы болты закручивали,чтобы хром не треснул? Резинку думаю бесполезно подкладывать,ее выдавит |
№117
29 11 2010, 21:39
c330oo77 : Пришла распорка оригинал.. Посмотрел,все понятно и просто. Зашел на форум и запутался совсем))) Как правельно ее ставить? Распишите кто-нибудь. Откручивать болты опоры? или ставить сверху.. как правельно то? И как вы болты закручивали,чтобы хром не треснул? Резинку думаю бесполезно подкладывать,ее выдавит viewtopic.php?f=4&t=37581&p=1055297&hilit=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0#p1055297 |
№118
30 11 2010, 00:07
Fuego : c330oo77 : Пришла распорка оригинал.. Посмотрел,все понятно и просто. Зашел на форум и запутался совсем))) Как правельно ее ставить? Распишите кто-нибудь. Откручивать болты опоры? или ставить сверху.. как правельно то? И как вы болты закручивали,чтобы хром не треснул? Резинку думаю бесполезно подкладывать,ее выдавит viewtopic.php?f=4&t=37581&p=1055297&hilit=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0#p1055297 Cпасибо за ссылку
№119
09 12 2010, 21:02
Люди , так всетаки расскажите как влияет распорка на то, как ведет себя авто в колее ????
№120
09 12 2010, 21:30
Gorilin : Люди , так всетаки расскажите как влияет распорка на то, как ведет себя авто в колее ???? как и обычно, в поворотах почувствуешь |
№121
09 12 2010, 23:25
Gorilin : Люди , так всетаки расскажите как влияет распорка на то, как ведет себя авто в колее ???? На колею (вернее, на поведение машины в колее) не влияет никак. Влияет заметно на скорость реакции машины на поворот рулевого колеса. Плюс чуть уменьшает скрип кузова при проезде неровностей и даже, судя по форуму, помогает защитить кузов от разваливания Минус один - при ДТП, если удар придётся сбоку в чашку, скорее всего вторую тоже поведёт, со всеми вытекающими. Больше минусов не вижу... |
№122
09 12 2010, 23:49
а вы не в курсе что растяжку надо ставить на вывешеную машину дабы разгрузить подвеску
№123
09 12 2010, 23:54
castrol50008
Может еще колеса снимать чтоб легче было подвеске?
http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
№124
10 12 2010, 00:01
castrol50008 : а вы не в курсе что растяжку надо ставить на вывешеную машину дабы разгрузить подвеску Нет, не надо. Растяжка ставится на машину без вывешивания.Хотя я потом делал сход-развал и одну сторону пришлось открутить, чтобы чуть подвинуть стойку. |
№125
10 12 2010, 00:04
[quote="J.P.R.F."[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=мда, вот и я думаю, что правильнее на 6.
Поэтому, буду немного жертвовать красотой, и брать обычную weichers-sport, вот такую: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=29492[/img][/img] Я себе такую поставил Стало меньше скрипов, и на скорости перестроения уверенней. Ставил чтоб чашки не сходились. ЗЫ осталось винты воткнуть |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113 |
