18 02 2010, 18:17
Хай!
Диагностика была: вроде как, надо менять дпрв + DISA, или прокладки под ней,_+ кркг тоже рекомендовали в одном месте поменять.ошибка акпп загорается регулярно.Теперь я завестись не могу. НЕпонятные вещи происходят: Включаю зажигание. начинает щелкать рэле за бардачком и стрелка хатомтр.прыгает на панели.Пытаюсь завестись кручу стартер,но машина не может подхватить обороты.стартер крутит одновременно с тиканьем рэле и прыгающей стрелкой..Уже посадил новый аккум,щас заряжаю. На что со стрелкой фигня похожа? |
19 02 2010, 10:25
Тестируй реле топливного насоса за вещевым ящиком.
20 02 2010, 16:41
окей
12 03 2010, 14:36
Ну как, получилось? Такая же фигня(
17 04 2010, 14:05
И меня такая проблема посетила! На ходу пропали обороты, заглох. После остановки завожу - обороты еле прыгают, щёлкает реле №3 за вещевым ящиком в салоне. Отогнал на сервис, приговорили катушку зажигания. На сл. день звонят, мол катушку заменили, завелась, обороты в норме НО при прогазовке пропадают. Вторичный тест уже показывает на датчик коленвала. Сейчас занимаются его заменой, пока не отзваниваются. Ребза, что это может быть? Так в сервисе пол машины поменяют!!!
17 04 2010, 16:11
18 04 2010, 11:28
Короче, если кому интересно, сгорела катушка зажигания и датчик коленвала
Рекомендуем почитать на тему НЕ заводится.Тикает рэле и стрелка тахометра скачит???
19 04 2010, 10:16
Ппц, а я вчера поменял топливный фильтр, и пока всё в порядке.... По смотрим как будет дальше.. До этого, тоже так глючила, особенно если к уровень бензина приближался к 1/4 бака. Вчера отъездил после замены фильтра до красной лампочки, пока полет нормальны.
У меня один плюс, обороты, когда заведется, не плавают... двигатель работает ровно и красиво. |
20 04 2010, 09:59
Вчера тоже всё работало отлично....тьфу тьфу тьфу:)
22 04 2010, 08:44
Считаю, что проблема устранена. Больше никаких глюков замечено не было.
23 04 2010, 13:50
Привет всем. У меня была проблема один в один как у Karmani.
Сделали диагностику, умер датчик распредвала. Вчера заменил. Машина работает как часы. |
23 04 2010, 13:55
В общем такие симптомы связаны с датчиком коленвала. У меня хуже, датчик в норме а вот колечко на коленвале с которого датчик считывает показания - развалилось.
23 04 2010, 14:01
Rom4ik : В общем такие симптомы связаны с датчиком коленвала. У меня хуже, датчик в норме а вот колечко на коленвале с которого датчик считывает показания - развалилось. У меня как раз умер датчик не коленвала, а распредвала! |
23 04 2010, 14:06
Значит трабл в датчиках. Либо колен. либо распред.
23 04 2010, 14:08
Номера этих датчиков никто не скажет?_/)
23 04 2010, 14:25
ashman : Номера этих датчиков никто не скажет?_/) Датчик распредвала. Я себе поставил Febi. Запрошенный артикул Febi 23799 Датчик положения распределительного вала 43 3 $33.02 2 2 $33.84 Аналоги (заменители) для запрошенного артикула GP Group 8812147518628 Датчик положения распредвала 12 4 $26.33 Starke 201-103 Датчик распредвала 15 4 $26.85 Starke 201-103 Датчик распредвала 20 2 $29.41 SWAG 20 92 3799 Датчик положения распредвала 9 3 $32.65 Hans Pries 500 987 755 Датчик положения распредвала 7 $37.35 Hans Pries 500 987 755 Датчик положения распредвала 5 5 $38.60 Meyle 314 899 0029 Датчик, положение распределительного вала 1 5 $47.62 Meyle 314 899 0029 Датчик, положение распределительного вала 1 8 $51.04 ETG 01.02.12.112900 Датчик распредвала 9 4 $53.89 Meyle 314 899 0029 Датчик, положение распределительного вала 8 $55.57 BMW 12 14 7 518 628 Датчик положения распределительного вала 14 $127.60 BMW 12 14 7 518 628 Датчик положения распределительного вала 1 5 $147.92 BMW 12 14 7 518 628 Датчик положения распределительного вала 1 4 $156.21 BMW 12 14 7 518 628 Датчик положения распределительного вала 1 4 $160.70 Metzger 0903001 Датчик, положение распределительного вала 13 $160.77 BMW 12 14 7 518 628 Датчик положения распределительного вала 22 5 $165.42 BMW 12 14 7 518 628 Датчик положения распределительного вала 2 4 $180.67 |
23 04 2010, 14:31
О, спасибо большое)
07 12 2010, 11:13
Молодцы, парни
Ащпе респект Вам |
07 12 2010, 11:28
Febi ...качество раз на раз не приходиться ...
08 12 2010, 20:47
Всем здравствуйте
Как и обещал,-спешу написать о результатах новых мучений с машиной... Вообщем, почитав о весьма уместной замене КРКГ и его шланга - заменил их на те что пришли мне всборе с недавно заказанным мне контрактным двигателем,- они оказались в идеальном состоянии и девственно читом виде, без какого-либо нагара... Вместе с тем заменили ещё и такую деталь (извиняюсь-не помню как называется), которая рядом с "головой" крепиться и от неё ещёна адсорбер шланг идёт.. Вроде бы ничего не перепутал Запуск остался таким как прежде НО то самое "тикание" в районе перчаточного ящика прекратилось-после нескольких оборотов стартера (секунды 3-4) машина запустилась, сформировав такое чувство что "как будто бы свечи залило". Так и есть-вывернув их, обнаружили что их действительно "заливает". Но я повторюсь,- машина стала запускаться и достаточно ровно работать почти во всём диапозоне оборотов, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ малых, тысяч до 1,5, бывает даже "проскакивает" как-то, как будто бы действительно захлёбывается маленько Прокатился-тянет нормально, но в начале (до 1,5 - 2 тысяч) всё же немного тупит-захлёбывается, но потом, тысяч до 4х,-шпарит как надо, НО после тянет вяло, как-будто в смеси бензина маловато становится. Вообщем так как-то Что делать ребята? Я считаю, круг возможных причин ТАКОГО поведения, я сократил в разы... Сейчас наверняка уж точно-грамотная и правильная диагностика покажет в чём дело. Тем более, сейчас знаю куда в Екатеринбурге стоит обращаться ( спасибо TVA Реле которое "тикает" там, вроде говорят "реле бензонасоса"-тоже намерен заменить в ближайшее время Что скажете ребята? Что ещё стоит сделать к тому моменту пока до диагностики доберусь? Говорю-как-будто смесь "неправильная" мешается изначально или зажигание настроено неверно
03 02 2011, 13:08
было такое!!! поехал на диагн. сказали дат коленвала а оказалось плхой контакт он стоит прям под стартером!!!!!!
14 06 2011, 20:06
Привет всем. И вот седня меня посетила такая же проблема. завестись так и не смог, вроде схватывает, но...загораются лампочки,прыгает стрелка и тухнет. Диагностику пока не делал. К чему же все таки склоняться? Так вразумительного ответа и не последовало!
http://vkontakte.ru/id10137994 |
12 11 2011, 13:39
открутил пробки аккума посмотреть...потому что тяжело завелась и свет слабый маргал, всё норм, закрутил обратно ни чего не замыкал... ни первый день на свете )) Ставлю в зажигание )) всё норм)) пытаюсь завести - не берёт обороты вообще, тикают реле, скачит стрелка, загорается ближний свет .... ))) странно вроде.... что делать подскажите???.. а то до сервиса та не доехать
14 11 2011, 08:21
Если стрелки скачут и тикает реле, то это датчик либо распредвала, либо коленвала. В моем случае был датчик распредвала! Поменял и забыл.
![]() http://vkontakte.ru/id10137994 |
14 11 2011, 08:52
Фары моргают - первый признак разрядившегося АКБ...
