Ascar :
человека двигает прогресс, а тот его.
я тоже со своим программистом в разработке ПО для сканирования и улучшения качества и интерпретации рентгеновских снимков. Этого еще нет в мире. я просматривал. но прога обещает сильно улучшить работу врачей. основана на идентификации отпечатков пальцев-что кстати разработка этого же программиста.
Я его знаю! И Я горжусь этим!
    • На форуме с 07 06 2007, 17:23
    • Сообщений 1381
    • Авто: 325У90
На Е39 (?) и Е38 в некоторых комплектациях есть такая ориджинал фишка :?
Любите жизнь, может дождетесь взаимности :)
    • На форуме с 03 04 2007, 23:14
    • Сообщений 810
    • Авто: BMW 3-er 323i e46 МКПП, ma3da 2.0 МКПП, ХэЗэ 2.5 АКПП
по подсветке внешних и внутренних ручек я всецело ЗА, да думаю и пороги если подойти без фанатизма могут весьма гармонично смотреться, главное здесь "в цвет попасть", у меня на ма3де стоят пороги с посветкой в цвет, в темноте оч смотрятся при открытых дверях, НО главное не переборщить, и думаю потолок и карманы будут уже лишкой, с карманами если из подлокотников светить думаю не избежать попадания света на саму обшивку....
ждем результатов потому как минимум внутр ручки я себе б замутил, думаю мой электрик справится :wink:
BMW 323i Individual Azurite Schwarz Met Shadow-line ///M edition
    • На форуме с 18 08 2007, 15:19
    • Сообщений 452
    • Авто: BMW 323i, Х5 3.0
aspirant
можно еще подсветку в подлокотник центральный замутить...
а ручки-клево :D
второй жизни не дано
    • На форуме с 23 07 2007, 21:48
    • Сообщений 1345
    • Авто: 318i M43TU - была/ Х3 - есть
    • Изображения: 386
Можно и в подлокотник, но у меня его нет, а если делать(у кого он есть), то ничего сложного.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • Сообщений 452
aspirant
я вместо внутрисалонного освещения воткнул голубоватые, с холодным таким светом светодиоды. блин, понравилось.
кстати, решилась проблема с фарами-лампу при установке задрали вверх, вот светорассеивание и превратилось в "птичку". переделали, нормально сразу стало. тебе спасибо.
а, в туманки воткнул тоже. только иногда при включении последних что-то в приборке зуммерит и глючат стрелки, через пару секунд все нормализуется. я думаю трабл в нехватке напряжения, так как практически одновременно их включаю - ближний и противотуманки.
при повторном включении на заведенный двигатель траблы не повторяются в любой последовательности включения.
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Ascar :
aspirant
Респект, коллега! Я вот последние дни думаю, что тебе посоветовать, а тут сам разрешилось! Надо и мне детально рассмотреть свой косяк в фарах, так как совестно ездить и "подслепливать" встречных. Не люблю хамить. А я поставил себе ангельские глазки в фары и теперь, даже вечером, когда не слишком темно и есть искусственное освещение, езжу с глазками и противотуманками. Так как ксенон при резжигании дуги потребляет больший ток, нежели обычные галогенки, возможно, что действительно, не хватает напруги.
sw330xi :
aspirant в Е60 есть подсветка обшивок.. и там используются диоды с рамкой, можно их использовать
Не у кого нет таких фоток? интересно взглянуть.
Рекомендуем почитать на тему Световая тема
    • Сообщений 452
aspirant? на форуме нашел парня, который обещал мне достать отражатель с линзой на ближний, оригинал. говорит поменять не проблема. жду от него сообщения.
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Ascar :
Неужели там все просто? Получается, что меняется блок отражателей(ближний и дальний) на другой? Непонятно...
    • На форуме с 30 05 2007, 16:46
    • Сообщений 596
    • Авто: 323i
Ascar :
А мне не достанет ? :)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
    • Сообщений 452
aspirant, судя по его словам, менять надо только ближний отражатель.
Gizmo, давайте я как эксперимент пройду, попробую поставить. дам отчет. я так понял, он сможет достать и не один комплект.
    • Сообщений 596
    • Авто: 323i
Ascar
Договорились, спасибо.
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Ascar :
Я недавно купил сломанные ксеноновые фары на свой дорестайл и перекинул ксеноновые кишки в корпуса своих фар.
Поэтому могу сказать следующее:
Менять придется оба отражателя - дальний и ближний. Они соединены в единое целое. Отражатель ближнего в ксеноновой фаре представляет из себя хромированный обод и места, куда прикручивается линза.
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
Евгений_330Ci :
Ascar
Gizmo
Для тех кто в танке, о чем речь????
Теперь речь идет об апгрейде простых фар в ксеноновые.
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Никаких теперь! :evil: В этом посте будем далее говорить об апгрейде различных салонных подсветок! Ребят, давайте в разделе новую тему по фарам начинать. :)
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
aspirant :
Харашо дарагой :) Зачем так нервничаишь?
Мне кажется вполне достаточно того, что ты сделал с ящиком под магнитолой. Остальное перебор. Ну вот например выходя из машины я специально смотрел под ноги. Пространство рядом с водительской дверью отлично освещается включающимся автоматически салонным светом. И зачем еще ставить плафончики в сами двери? :)
Но конечно на вкус и цвет :?
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
SashokBMW-e46 :
Согласен, что на вкус и цвет, но с подсветкой в двери намного лучше. :) Я вообще люблю подстраивать машину под себя, поэтому и начинаю думать, как придать машине некую эксклюзивность, причем далеко не путем нанесения логотипов Sparco, Greddy и пр. :)
    • На форуме с 12 08 2007, 18:02
    • Сообщений 1388
    • Авто: сейчас: m3 e92; были: e36 325ci, e46 323, e46 323ci, e46 M3 cabrio
    • Изображения: 96
был у Александра в гараже, когда глазки ставил.. видил у него приборку перепаянную с синий подсветкой и перкрашенными стрелками... хочу такую же! =) кто-нить заморачивался этим? сложно там все это перепаивать?
"M3 drivers have no friends." (С) Jeremy Clarkson
[url]http://www.drive2.ru/users/tkiss/[/url]
    • На форуме с 10 11 2009, 07:31
    • Сообщений 895
    • Авто: BMW 318i Е46 N42 2002 г.
    • Изображения: 66
::18:: Дорогие друже, киньте ссылку на тему про линзовые фары... тожа хачу себе переднюю оптику поменять...
За ранее мерси. ::good::
BMW 318i E46 N42 2002г.
[album]33593[/album]
Дневник моего авто
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
