/ Гудит ГУР на BMW
    • На форуме с 08 06 2007, 22:39
    • Сообщений 5
    • Авто: BMW E46 320I
В общем из названия темы видно. Жидкость в норме, система герметична, т.е. утечек нету. Когда на холостых начинаеш руль крутить то ГУР очень неприятно гудит!!!
Может кто что посоветует.
Заранее благодарю!
    • На форуме с 15 02 2007, 09:57
    • Сообщений 600
    • Авто: e92 325xi
    • Изображения: 49
насос перегрел?
в крайних положениях гадит сильнее?
Если бы дети всегда слушались своих родителей, - в Мире не было бы прогресса...
    • Сообщений 5
В крайних гудит сильнее. А перегрел насос или нет, не знаю.
    • Сообщений 600
    • Авто: e92 325xi
    • Изображения: 49
Тут где-то это уже обсуждалось, и знатоки много разных признаков огласили...
Там, вроде, в крайних положениях давление становится больше, поэтому и гудит сильнее.
Скорее всего, насос под замену...
    • Сообщений 5
Спасибо, поищу.
PS Обрадовал ты меня c насосом:)
    • На форуме с 10 05 2007, 23:19
    • Сообщений 441
    • Авто: Х5 на солярке)
    • Изображения: 22
:x попробуй жижу смени. У меня так было, тоже хотел насос менять, после замены жидкости стало гораздо(!) тише. :?
С уважением, Дмитрий.
    • На форуме с 08 02 2008, 03:49
    • Сообщений 22
У меня подобная ситуация на холостых стоишь, руля крутишь гудит.
Кто говорит что это не нормально, хотя я себя успокаиваю тем что резина стои 235/45/17... Вот он ее и плохо крутит.
Коллеги подскажите как всетаки проверить своими силами исправен ГУР или нет?
BMW 320i E46 M54 2.2l automat
Рекомендуем почитать на тему Гудит ГУР
    • На форуме с 17 01 2008, 13:12
    • Сообщений 9
Max_x_x :
Да никак. Первое: меняй жижу, если гул тише станет - ездий дальше, но насосу уже кирдык приходит. Если так же жужжит - меня насос, однозначно. Я уже два насоса сменил за 1,5 года :) Каждый по 12 тыс
    • Сообщений 22
То есть если я правильно понимаю, без учета размера и ширины покрышки, при заведеном моторе,
ГУР должен четко слушаться руля - не издавать никаких посторонних звуков со своей стороны (максимму что если только в крайних положения левого и правого поворота).
ТАК ?!
Мне просто несчем сравнивать для того чтобы послушать ... :(
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
у меня тож гудит... на диагностике нашли шланг который соплит... сказали поменять если не поможет то поменяй жидкость... если не поможет то поменяй насос... :x
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
    • На форуме с 14 02 2007, 17:40
    • Сообщений 141
    • Авто: E39,E46
При замене насоса обязательно меняйте и бачок гидроусилителя! Он практически как расходник! В нем, на дне, стоит фильтр. При замене насоса или жидкости, немцы рекомендуют его менять! Стоит недорого, в зависимости от магазина от 650 до 1000р.
    • На форуме с 10 04 2007, 10:22
    • Сообщений 40
Max_x_x :
ТАК ?!
ГУР должен гудеть только в крайних положениях
если все-таки замена - лучше брать оригинал
LUK (хотя он же и оригинал) желательно не брать - оч много брака (меня предупредили перед покупкой об этом и потом вернули деньги)
Bullet 523 ///M :
+1
Идеальное утро мужчины - проснулся, умылся, выпил кофе и.. пошел домой
    • Сообщений 22
Давно не читал это собщение...
Моя история с ГУРом закончилась плачевно :( , при в ходе в поворот
на скорости приблизительно 80-90км в час под углом в 90 градусов,
ГУР - издал свой последний звук и после замолчал - СДОХ СКОТИНА!!! Сорвало шпильку (или как правильно)... Хорошо хоть никого в округе небыло - руль стал тугущим... И рев пропал...
Пришлось менять - поменял на LUK. езжу уже с осени...
Притензий и нареканий нет!
ЗАТО ТЕПРЕЬ ТОЧНО ЗНАЮ - ГУР ГУДЕТЬ (по крайней мере как раньше, стоишь на месте чуть руля в право или лево - конская вибрация по рулю - и по кузову) НЕ ДОЛЖЕН - ЭТО ЕГО ПРИБЛИЖАЮЩАЯСЯ СМЕРТЬ... :lol:
А замена жидкости - только коротковременная отсрочка...
    • На форуме с 16 03 2009, 00:44
    • Сообщений 1274
    • Авто: BMW X5 3.0d
Я сейчас наверно спрошу какую-нибуть глупость, но всё же: а где бачёк ГУРа под капотом стоит а??? Смотрел и не нашёл его... может у меня электоусилитель, а не гидро?))
СЧАСТЛИВ КАК СВИНЬЯ В ДЕРЬМЕ))) У МЕНЯ ЕСТЬ BMW!!! 8-926-2222-11-6
    • На форуме с 24 09 2008, 23:11
    • Сообщений 797
    • Авто: BMW 318i M43TU продана
    • Изображения: 42
Лестат
Вот тут смотри. Его ни с чем не перепутаешь, такая звездообразная крышка.
Крышка сама по себе является и щупом, уровень жижи - между двух рисок.
Питер! Окна REHAU, любой сложности. Соконфетникам - по заводской цене!
Также алюминиевые и деревянные конструкции.
    • Сообщений 1274
    • Авто: BMW X5 3.0d
Bosmr обана, вот туда я ещё не заглядывал))) это видать немцы сделали по принципу "тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать..." СПАСИБО :twisted:
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
Лестат,
Угу, заливать масло в него очень неудобно, а если перельешь - :lol: я как-то перелил, пришлось использовать клизму :oops: :lol:
Я на картинке очень все схематично набросал, ты главное крышку ищи звездообразную на небольшом пузатом таком бачке.
    • На форуме с 24 10 2007, 20:07
    • Сообщений 356
    • Авто: e46 320i 1998>>> VW Caddy на DSG
    • Изображения: 16
а менять бачок просто снял-поставил, больше ничего сливать не надо?
    • На форуме с 01 08 2008, 21:44
    • Сообщений 1083
    • Авто: Audi a4b8 1.8t
    • Изображения: 15
у меня тоже на хлостых гудит не сильно
мне сказали что он может и год и два так гудеть перед кончиной.
кто говорит это нормально :x
кстати у знакомого тоже загудел и в этот же день наеб..
поставил лук бачек не менял .недавно он поменял рулевые тяги
и резину поставил 18-тую и насос стал на хлостых подгуживать
как у меня.
может действительно на хлостых насос имеет право чуть-чуть гудеть :?:
    • На форуме с 08 09 2008, 13:30
    • Сообщений 282
    • Авто: BMW e46 /n42 /2001г.в
    • Изображения: 18
по логике может от колес,тем более при ширине225 какой-нить. у меня после смены на 225 руль стал намного туже, тк площадь контакта с дорогой выросла :? .
особенно на холостых. когда колеса наместе крутятся, то сила трения сильнее намного :lol:
тк нагрузка при 18 колесах на гур больше идет :)
если учесть что штат 16-е. 205/50 вроде
Дневник 318ia
    • Сообщений 1274
    • Авто: BMW X5 3.0d
Bosmr Учту ;) Кстати, моторный отсек у меня всё же немного другой, например там где у тебя стоит бачёт тормозухи,-у меня аккумулятор...
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
Никакой логики, у меня 225тые и ничо не гудит :?
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
Лестат
А насос стоит гидроусилителя??? Может у тебя действительно эл. усилитель...Вообще по каталогу посмотри и найдешь, где что стоит... :?
Есть BMW, а есть другие машины!!!
    • Сообщений 797
    • Изображения: 42
Bosmr
Хы, и правда, немного не наша компановка...
Я в сети первую попавшуюся фотку нашел с M43.
У меня тоже тормозуха со стороны водителя... может это праворукий вариант? :D
    • Сообщений 282
    • Изображения: 18
VOVAN 68 :
у меня тож не гудит.
а логика в том, что насосу либо 2см по асфальту прокрутить, либо 4см резины (образно). и нагрузка на насос будет разная от этого :)
Дневник 318ia
  • Что долить в ГУР
    Народ, всем привет! Подскажите что лить в бачок ГУРа? Уровень чуть-чуть ниже минимума.......
  • опять про гур
    что же это все таки может быть, на холостых гудит гур,если хоть чуть-чуть повернешь руль, гул исчеза...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
