09 06 2007, 11:08
В общем из названия темы видно. Жидкость в норме, система герметична, т.е. утечек нету. Когда на холостых начинаеш руль крутить то ГУР очень неприятно гудит!!!
Может кто что посоветует. Заранее благодарю! |
09 06 2007, 11:13
насос перегрел?
в крайних положениях гадит сильнее? |
09 06 2007, 11:17
В крайних гудит сильнее. А перегрел насос или нет, не знаю.
09 06 2007, 11:19
Тут где-то это уже обсуждалось, и знатоки много разных признаков огласили...
Там, вроде, в крайних положениях давление становится больше, поэтому и гудит сильнее. Скорее всего, насос под замену... |
09 06 2007, 11:24
Спасибо, поищу.
PS Обрадовал ты меня c насосом:) |
10 06 2007, 04:38
14 02 2008, 07:45
У меня подобная ситуация на холостых стоишь, руля крутишь гудит.
Кто говорит что это не нормально, хотя я себя успокаиваю тем что резина стои 235/45/17... Вот он ее и плохо крутит. Коллеги подскажите как всетаки проверить своими силами исправен ГУР или нет? |
Рекомендуем почитать на тему Гудит ГУР
14 02 2008, 11:30
Max_x_x : У меня подобная ситуация на холостых стоишь, руля крутишь гудит.
Кто говорит что это не нормально, хотя я себя успокаиваю тем что резина стои 235/45/17... Вот он ее и плохо крутит. Коллеги подскажите как всетаки проверить своими силами исправен ГУР или нет? Да никак. Первое: меняй жижу, если гул тише станет - ездий дальше, но насосу уже кирдык приходит. Если так же жужжит - меня насос, однозначно. Я уже два насоса сменил за 1,5 года |
14 02 2008, 13:31
То есть если я правильно понимаю, без учета размера и ширины покрышки, при заведеном моторе,
ГУР должен четко слушаться руля - не издавать никаких посторонних звуков со своей стороны (максимму что если только в крайних положения левого и правого поворота). ТАК ?! Мне просто несчем сравнивать для того чтобы послушать ... |
14 02 2008, 23:04
у меня тож гудит... на диагностике нашли шланг который соплит... сказали поменять если не поможет то поменяй жидкость... если не поможет то поменяй насос...
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
14 02 2008, 23:33
При замене насоса обязательно меняйте и бачок гидроусилителя! Он практически как расходник! В нем, на дне, стоит фильтр. При замене насоса или жидкости, немцы рекомендуют его менять! Стоит недорого, в зависимости от магазина от 650 до 1000р.
18 02 2008, 22:09
Max_x_x : То есть если я правильно понимаю, без учета размера и ширины покрышки, при заведеном моторе, ГУР должен четко слушаться руля - не издавать никаких посторонних звуков со своей стороны (максимму что если только в крайних положения левого и правого поворота). ТАК ?! Мне просто несчем сравнивать для того чтобы послушать ... ГУР должен гудеть только в крайних положениях если все-таки замена - лучше брать оригинал LUK (хотя он же и оригинал) желательно не брать - оч много брака (меня предупредили перед покупкой об этом и потом вернули деньги) Bullet 523 ///M : При замене насоса обязательно меняйте и бачок гидроусилителя! Он практически как расходник! В нем, на дне, стоит фильтр. При замене насоса или жидкости, немцы рекомендуют его менять! Стоит недорого, в зависимости от магазина от 650 до 1000р.
+1 |
31 03 2009, 07:07
Давно не читал это собщение...
Моя история с ГУРом закончилась плачевно на скорости приблизительно 80-90км в час под углом в 90 градусов, ГУР - издал свой последний звук и после замолчал - СДОХ СКОТИНА!!! Сорвало шпильку (или как правильно)... Хорошо хоть никого в округе небыло - руль стал тугущим... И рев пропал... Пришлось менять - поменял на LUK. езжу уже с осени... Притензий и нареканий нет! ЗАТО ТЕПРЕЬ ТОЧНО ЗНАЮ - ГУР ГУДЕТЬ (по крайней мере как раньше, стоишь на месте чуть руля в право или лево - конская вибрация по рулю - и по кузову) НЕ ДОЛЖЕН - ЭТО ЕГО ПРИБЛИЖАЮЩАЯСЯ СМЕРТЬ... А замена жидкости - только коротковременная отсрочка... |
01 04 2009, 05:15
Я сейчас наверно спрошу какую-нибуть глупость, но всё же: а где бачёк ГУРа под капотом стоит а??? Смотрел и не нашёл его... может у меня электоусилитель, а не гидро?))
04 04 2009, 01:02
Лестат
Вот тут смотри. Его ни с чем не перепутаешь, такая звездообразная крышка. Крышка сама по себе является и щупом, уровень жижи - между двух рисок. Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
04 04 2009, 01:06
Bosmr обана, вот туда я ещё не заглядывал))) это видать немцы сделали по принципу "тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать..." СПАСИБО
04 04 2009, 01:39
Лестат,
Угу, заливать масло в него очень неудобно, а если перельешь - Я на картинке очень все схематично набросал, ты главное крышку ищи звездообразную на небольшом пузатом таком бачке. Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
04 04 2009, 04:33
а менять бачок просто снял-поставил, больше ничего сливать не надо?
04 04 2009, 08:25
у меня тоже на хлостых гудит не сильно
мне сказали что он может и год и два так гудеть перед кончиной. кто говорит это нормально кстати у знакомого тоже загудел и в этот же день наеб.. поставил лук бачек не менял .недавно он поменял рулевые тяги и резину поставил 18-тую и насос стал на хлостых подгуживать как у меня. может действительно на хлостых насос имеет право чуть-чуть гудеть |
04 04 2009, 12:04
по логике может от колес,тем более при ширине225 какой-нить. у меня после смены на 225 руль стал намного туже, тк площадь контакта с дорогой выросла
особенно на холостых. когда колеса наместе крутятся, то сила трения сильнее намного тк нагрузка при 18 колесах на гур больше идет если учесть что штат 16-е. 205/50 вроде |
04 04 2009, 14:55
Bosmr Учту
04 04 2009, 15:15
Никакой логики, у меня 225тые и ничо не гудит
моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
04 04 2009, 15:23
Лестат
А насос стоит гидроусилителя??? Может у тебя действительно эл. усилитель...Вообще по каталогу посмотри и найдешь, где что стоит... |
04 04 2009, 17:30
Bosmr
Хы, и правда, немного не наша компановка... Я в сети первую попавшуюся фотку нашел с M43. У меня тоже тормозуха со стороны водителя... может это праворукий вариант? Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
04 04 2009, 20:34
VOVAN 68 : Никакой логики, у меня 225тые и ничо не гудит
у меня тож не гудит. а логика в том, что насосу либо 2см по асфальту прокрутить, либо 4см резины (образно). и нагрузка на насос будет разная от этого |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49 |
