№26
26 11 2010, 10:10
Кузнецов : Gonzales : toolshed : и надо сильнее дергать, чтобы открыть вот дергать и не надо как раз, ручку просто надо не на себя драть, а чуть вверх приподнимать Но это-то все знают вроде как. вот именно что вроде как,но все дергают
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
№27
26 11 2010, 10:13
Gonzales : Кузнецов не ломаются они если сдуру не долбить по ним, ты дверь до этого разбирал когда нибудь? если нет то новые клипсы тебе нафиг не нужны... Дверь разбирал на маздах и на тазах =) Gonzales : Кузнецов вопрос для меня непонятный,но отвечу Знаю, что вопрос глупый был =)))) Ручку снять... |
№28
26 11 2010, 10:15
Gonzales : Кузнецов : Gonzales : toolshed : и надо сильнее дергать, чтобы открыть вот дергать и не надо как раз, ручку просто надо не на себя драть, а чуть вверх приподнимать Но это-то все знают вроде как. вот именно что вроде как,но все дергают ![]() это известно, только не ко всем е46 применимо. на ранних дорестайлах ручка вверх не приподнимается. она работает только в горизонтальной плоскости
№29
26 11 2010, 10:16
toolshed : тоже ручки дверей будто закусывает, и надо сильнее дергать, чтобы открыть ![]() Жек, а отрегулировать не, влом? Там же за резинкой торкс, которым можно регулировать мягкость открытия двери Кузнецов : клипсы обшивки хорошо ломаются? Все четко и легко снимается, надо только без фанатизма. |
№30
26 11 2010, 10:22
Кузнецов
с торца двери резинка,сверху,ближе к стеклу, отгибаешь ее,под ней винт, выкручиваешь, вынимаешь ручку, тот край который ближе к торцу, потом вытаскиваешь второй конец...вроде так...точно уже не помню конечно,давно не снимал Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
№31
26 11 2010, 10:30
J.P.R.F. : Там же за резинкой торкс, которым можно регулировать мягкость открытия двери А подробнее? Можно? Кузнецов : клипсы обшивки хорошо ломаются? Все четко и легко снимается, надо только без фанатизма.[/quote] Спасибо! |
№32
26 11 2010, 10:31
Gonzales : Кузнецов с торца двери резинка,сверху,ближе к стеклу, отгибаешь ее,под ней винт, выкручиваешь, вынимаешь ручку, тот край который ближе к торцу, потом вытаскиваешь второй конец...вроде так...точно уже не помню конечно,давно не снимал Спасибо! Будем эксперементировать! |
Рекомендуем почитать на тему Не открывается дверь снаружи на купе
№33
26 11 2010, 11:01
№34
26 11 2010, 12:23
оо) у меня аккурат то же самое. водительская открывается с 2-3 попытки за ручку. и надо чутка вверх тянуть. а пассажирская вообще вхолостую дергается)
Vincent Vega : Mortus открой вод дверь. сбоку черная маленькая заглушка чуть ниже ручки по уровню. Ковырни ее, под ней в глубине торксовый болт. Ослабляешь ее, потом максимально давишь вниз и опять закручиваешь. вообщем пробуешь так пока не заработает. вот не понял что и куда надо вниз давить? |
№35
26 11 2010, 12:32
Такая же беда с ручкой пассажира, вод отлично открывается!!!
Нужно как пассатах придерживать пальцем большим за угол ручки и плотное не резкое движение на себя!!! Регулировали замок, немного лучше, но все же, парит меня бабам дверь с салона открывать) мужики нормально открывают))) Кто победил проблему? E46 320Ci продал E38 730 ///D Power на BBS-ах 19" E53 X5 restyle ///D Power |
№36
30 11 2010, 23:42
Разобрал дверь и увидал, что порвался тросик, идущий от ручки куда-то там... В экзисте сказали, что отдельно трос не продается, надо брать в сборе. Пробили эту штуку, подскажите, оно или нет?
№37
01 12 2010, 10:06
Эййййййй
№38
04 12 2010, 20:44
А он все ждет ответа...
№39
08 12 2010, 23:49
НУ что, никто не знает чтоль?
№40
09 12 2010, 00:14
у меня плохо подымается 4 часть и из за этого не открывается сразу. что делать?
№41
09 12 2010, 22:06
такая же проблемма с водительской ручкой. не открывается. опускаю стекло с ключа и открываю дверь из нутри.
№42
09 12 2010, 22:19
У меня была такая проблема, хотел уже замки менять. разобрали замок и увидели, что на нем есть такой язычек за который цепляется ручка при открывании, его сразу видно он натерт от ручки. дак вот этот язычек мне подогнули(гнется не легко) и с февраля месяца обе двери работают отлично. пробуйте, 100% поможет....
№43
09 12 2010, 22:45
mixxa-nn : У меня была такая проблема, хотел уже замки менять. разобрали замок и увидели, что на нем есть такой язычек за который цепляется ручка при открывании, его сразу видно он натерт от ручки. дак вот этот язычек мне подогнули(гнется не легко) и с февраля месяца обе двери работают отлично. пробуйте, 100% поможет.... разбирается с торца двери? |
№44
09 12 2010, 23:45
[censored], а мой вопрос...
№45
10 12 2010, 16:27
нет, мне вытаскивали замок снимая обшивку
№46
11 01 2011, 23:48
ну кто решил проблемму с ручкой?
№47
12 01 2011, 00:13
Да, я решил. Поменял запчать, которую я выложил выше и все работает! У меня тросик был порван.
№48
12 01 2011, 00:16
напиши пожалуйста какой именно номер тросика на картинке
скоко обошлось |
№49
12 01 2011, 12:12
Люди, вы таким ключом опускаете стекло?
№50
12 01 2011, 12:31
Europeec : Люди, вы таким ключом опускаете стекло? ![]() я нет. другим |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67 |
