14 08 2007, 09:01
Народ, появился у меня непонятный таккой негромкий стрекот в раоне впускного коллектора (если стоять лицом к двигателю то с правой стороны), причем как-то не постоянно, на холодную минуты 3 его нет потом появляется. Что может быть? BMW 320 iA 2001 год
14 08 2007, 09:05
Масло проверял?
14 08 2007, 09:08
Flymonster писал(а): Масло проверял?
Конечно проверял [/url] |
14 08 2007, 09:30
Может коллектор сечет? Первые минуты, пока всё холодное, не пробивает. Потом, когда метал расширяется, начинает где-то пропускать. Отсюда этот звук.
14 08 2007, 09:46
Николас писал(а): Может коллектор сечет? Первые минуты, пока всё холодное, не пробивает. Потом, когда метал расширяется, начинает где-то пропускать. Отсюда этот звук.
Тогда это должно влиять на динамику? Подсос воздуха? У меня с динамикой все ОК (тьфу*3) [/url] |
14 08 2007, 10:13
Lecter писал(а): Николас писал(а): Может коллектор сечет? Первые минуты, пока всё холодное, не пробивает. Потом, когда метал расширяется, начинает где-то пропускать. Отсюда этот звук. Тогда это должно влиять на динамику? Подсос воздуха? У меня с динамикой все ОК (тьфу*3) Нет, это же выхлоп. Он на забирает воздух, а выбрасывает отработанные газы. Просто они выходят не в положенном месте, а выходя через щель/дыру и создают этот звук... |
14 08 2007, 10:37
Такая же хрень!помоему гидрокомпенсаторы стрекочат!я не знаю-скоро в сервис поеду-там посмотрят!по результату отпишу!
удачи |
Рекомендуем почитать на тему Непонятный стрекот в моторе
14 08 2007, 11:15
похоже на блок электронной педали газа - черненькая корбочка над впускным коллектором
14 08 2007, 11:23
послушай ванос
There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
14 08 2007, 11:24
Скорее всего это регулятор длины впускного коллектора.
Там пластмассовые диафрагмы накрываются и стучать начинают |
14 08 2007, 11:51
Либо дроссель, либо как сказал Che блок электронной педали газа. Это болезнь у е46.
14 08 2007, 13:57
D&G писал(а): Либо дроссель, либо как сказал Che блок электронной педали газа. Это болезнь у е46.
В наверное имеете ввиду клапан DISA, так это не блок эл.педали Обычно беда с данным клапаном постоянная, там разбалтываеться заслонка, которая и начинает дребежать! Менять её лучше сразу, в противном случае она может обламаться и куски пластика попадут в цилиндры, что может привести к печальным последствиям... Проверить её легко. Нужно открутить 2 болта, далее достать и потрясти Так же могут стрекотать ролики осн.ремня, форсунки и т.п. Думаю лучше подъехать на СТО, а то по интернету можно долго гадать |
21 08 2007, 13:30
У меня было похожее. Накрывается исполнительный узел скорее всего....
Раз возле коллектора. На М54 мотор Номер 11 61 7 544 805 . На М52-й 11 61 1 440 049 На рисунке 7-й я поменял стало все ок... можно проверить отключив его. Но лучше его поменять если накрывается, а то полетит в коллектор и пипец матору. Цена вопроса 200 у.е. поменять в принципе легко и самому. Не ДОЧИТАЛ Цитата: на холодную минуты 3 его нет потом появляется
Так на моей памяти они все на холодную цокотят, я по этому поводу не парился, думал - вроде так и должно быть. |
13 02 2008, 19:06
На М52ТУ из детали №7 (вроде) появился свист при работе на холостых оборотах....что это может быть?
14 02 2008, 23:10
че та я не понял...
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
25 04 2008, 00:30
У меня 318i N42B20, иногда свист и стрекот при наборе оборотов. Есть ли DISA в N42? Если да, то какой там номер запчасти на картинке?
06 06 2009, 03:08
Цитата: У меня 318i N42B20, иногда свист и стрекот при наборе оборотов. Есть ли DISA в N42? Если да, то какой там номер запчасти на картинке?
same shit тему ап! на N42 DISA есть? |
08 06 2009, 12:30
У меня проблема решилась подтяжкой болтов крепления корпуса воздушного фильтра, которые были плохо затянуты.
23 10 2011, 10:56
А у меня тоже болты воздухана были плохо затянуты.. и резонатор терся об ролики..
12 11 2011, 15:22
кто нибудь может дать код оригинала на заслонку впускного калектра? очень надо что то не могу разобраться
15 09 2012, 09:56
На N42 DISA ЕСТЬ!!!!
15 09 2012, 16:01
А у меня что то подобное от подшипника насоса гидроусилителя,и звук слышен как раз от коллектора..
15 09 2012, 18:23
Электромагнитный клапан ваноса !!!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84 |
