30 11 2010, 11:31
Машина выбиралась долго! Искали именно дорест. купе последних годов в хорошей комплектации, естественно живую, и собственно нашли))
2003 год. смг, м-тех2 и.т.д) Пару косяков по подвеске, по кузову вся ровная, крашеное крыло и правая дверь. На момент покупки пробег 123 000км. В машину вложено очень много!!! и сделано очень много!!! Но совершенству нет предела))) Что было куплено/сделано: 18.05.10 тормозные диски передние Brembo 8700р 18.05.10 тормозные колодки передние Ferodo 4 000р 18.05.10 датчики для колодок 700р 18.05.10 тормозные колодки задние 2 500р 19.05.10 нижние молдинги "shadow line" 8 000р 21.05.10 комплект велюровых ковров 3 000р 22.05.10 лампы ксенона 2 000р 04.06.10 моторное масло Motul 2 500р (замена масла пробег 124 000 км) 08.06.10 масляный фильтр 200р 04.06.10 антифриз Motul 1 300р 04.06.10 тормозная жидкость Motul 1 200р 05.06.10 косточки передние 2 200р 05.06.10 втулки стабилизатора передние 800р 08.06.10 плавающие сайленблоки задние 1000р 08.06.10 воздушный фильтр 700р 08.06.10 свечи 2000р 08.06.10 салонный фильтр 1000р 08.06.10 радиатор 7000р 08.06.10 проставки под стакан 800р 08.06.10 передние амортизаторы "Koni" 10000р 12.06.10 растяжка чашек 6000р 12.06.10 опорные подшипники 3000р 12.06.10 плав. сайлентблоки передние 3000р 12.06.10 задняя резина (б/у) 8000р 12.06.10 отбойники, пыльники 1 600,00 12.06.10 косточки задние 2 500р 12.06.10 прокатка диска заднего 1 500р 26.06.10 кольца в приборную панель 1000р 26.06.10 "ангельские глазки" 2000р 02.07.10 колпак зеркала 1000р 02.07.10 лобовое стекло с резинкой 7 500р 02.07.10 значки 2000р 06.07.10 накладки на передний бампер (карбрн) 8000р 06.07.10 дворники 1 800р 08.07.10 покраска 120 000р 12.11.10 лючок защиты 350р 12.11.10 моторчик омывателя лобового стекла 350р 14.11.10 тормозные диски задние Brembo 7000р 17.11.10 резина зимняя 18 000р 17.11.10 моторное масло Motul 3 000р (замена моторного масла пробег 134 000 км) 17.11.10 масляный фильтр 300р 03.12.10 катушки 5000р 03.12.10 бочок ГУР 1 300р 03.12.10 прокладка масляного стакана 170р 03.12.10 клапан картерных газов 2000р 03.12.10 шланги клапана картерных газов 2 650,00 03.12.10 ремни и ролики 2 300р 13.01.11 светодиодная задняя оптика 20000р 15.01.11 перекодировка блока света 1 500р 09.02.11 реле дворников 1 200р 09.02.11 плафон света в салоне 1000р 09.02.11 контактное кольцо 3 200р 10.03.11 диски r18 "BBS" + резина лето 40 000,00 15.03.11 моторное масло Motul 2 500р (замена моторного масла пробег 140 000км) 15.03.11 масляный фильтр 200р 20.04.11 МКПП б/у 9000р (Замена СМГ на МКПП) 20.04.11 маховик б/у 1500р 20.04.11 сцепление 6000р 20.04.11 перекодировка блока EWS 1 500р 20.04.11 датчик сцепления 460р 20.04.11 ремкомплект кулисы 1 200р 20.04.11 кулиса б/у 1500р 20.04.11 педальный узел б/у 2000р 20.04.11 кардан б/у 3000р 20.04.11 резиновая муфта карданного вала 1 200р 20.04.11 гидроусилитель 7 500р 20.04.11 прочие з/ч 4 300р 22.04.11 болты 1 600р 22.04.11 секретки 1 500р 22.04.11 форсунка омывателя 1 200р 10.06.11 кронштейн 200р 10.06.11 сальник КПП 250р 10.06.11 прокладка выпускного коллектора (2 шт.) 1 100р 14.06.11 метка black bug 2 600р 14.06.11 программирование black bug 500р 22.06.11 М-руль 14000р 06.07.11 контактная база 2000р 12.07.11 блок "ангельских глазок" 800р 05.09.11 моторное масло Motul 2 500р (замена моторного масла пробег 147 000км) 05.09.11 масляный фильтр 200р 05.09.11 тормозные колодки Ferodo 2200р 04.09.11 дворники 1 300р 15.09.11 ремонт рулевой рейки 12 000р 15.09.11 поводок дворника (2 шт.) 2500р 15.09.11 воздушный фильтр 450р 15.09.11 салонный фильтр 600р 15.09.11 рулевая тяга (2 шт.) 4 800р 15.09.11 амортизаторы передние (M-тех) 17 000р 15.09.11 амортизаторы задние (М-тех) 11 500р 15.09.11 опора заднего амортизатора (2 шт.) 1 000р 15.09.11 отбойнки 400р 15.09.11 эластичная муфта 1 350р 15.09.11 сальник редуктора (2 шт.) 720р 15.09.11 обратный трубопровд радиатора 900р 15.09.11 маслоизмерительный щуп 600р 15.09.11 изолирующая прокладка пружины ниж. (2 шт.) 260р 15.09.11 изолирующая прокладка пружины верх. (2 шт.) 240р 15.09.11 защитная трубка (2 шт.) 290р 15.09.11 подшипник задний (2 шт.) 2400р 23.02.12 передние рычаги 11 000р 23.02.12 масло Motul 2500р (замена моторного масла пробег 154 000км) Наконец я собрался выложить фотки процесса перекраски нашей купешки! Собственно такая она была: ![]() Разборка: ![]() Покраска: ![]() ![]() Сборка: ![]() И вот что получилось: ![]() ![]() ![]() На фотках цвет не такой яркий как в живую!!! Девушка до сих пор не нарадуется!!! Как вам? |
30 11 2010, 11:32
помоему её ктото обсуждал есть фото на драйве.
![]() Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
30 11 2010, 11:34
помоему их уже штуки 3 катается по москве такого цвета
30 11 2010, 11:34
Game_Over : помоему её ктото обсуждал есть фото на драйве. Да, есть. |
30 11 2010, 11:35
а зачем ноздри то в голубой покрасил?
30 11 2010, 11:35
я бы ноздри не закрашивал а то ощущения как будто забыли снять
а так неплохо ![]() [album]47162[/album] |
30 11 2010, 11:35
Если чесно, то предидущий цвет мне больше нра.
а здесь зря покрасили хром у ноздрей и воздуховод у лобовухи на капоте. |
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] Голубая купешка!!!
30 11 2010, 11:36
sah : помоему их уже штуки 3 катается по москве такого цвета ![]() Я видел еще одну, но цвет не совсем такой же.... |
30 11 2010, 11:37
bigboris : Если чесно, то предидущий цвет мне больше нра. а здесь зря покрасили хром у ноздрей и воздуховод у лобовухи на капоте. Воздуховод на седане отдельно!!! здесь в капоте прорези! |
30 11 2010, 11:38
короче лучшебы оставили что было ИМХО
Тыбы ТАЗ в такой цвет закрасил бы ![]() Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
30 11 2010, 11:38
sanesh330
тебе лучше знать наверное я не колорист... но то что видел -стопудова одна еще на автосру висела давольно долго и без мтеха2 ну а потеме- ноздри и вправду [censored] покрасил в этот цвет нада было вв чОрнИй |
30 11 2010, 11:39
кстати а чо не в розовый?
30 11 2010, 11:40
а мне нравится!
30 11 2010, 11:40
bigboris : Если чесно, то предидущий цвет мне больше нра. а здесь зря покрасили хром у ноздрей и воздуховод у лобовухи на капоте. судя по первым фото, машина была не очень качественно окрашена и походила на шахматную доску. так что вполне может быть, что данный перекрас ее улучшил |
30 11 2010, 11:41
Отлично получилось
[Продам] Детали переднего бампера MtechII |
30 11 2010, 11:42
наркоманы)))))
Американский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе отвечают. Израильский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе задают вопрос. Русский форум. Задаёшь вопрос - потом тебе долго рассказывают, какой ты м&%ак. (проверенно на e46Club) |
30 11 2010, 11:43
В принципе можно было бы и оставить, но если хочется заморачиваться, тогда респект
30 11 2010, 11:43
sah : sanesh330 тебе лучше знать наверное я не колорист... но то что видел -стопудова одна еще на автосру висела давольно долго и без мтеха2 ну а потеме- ноздри и вправду [censored] покрасил в этот цвет нада было вв чОрнИй Это не она висела на авто-ру, там 330ая висела. и ее купил парень из клуба.... Ноздри норм смотрится, на вкус и цвет как говорится..))) |
30 11 2010, 11:44
sanesh330 : bigboris : Если чесно, то предидущий цвет мне больше нра. а здесь зря покрасили хром у ноздрей и воздуховод у лобовухи на капоте. Воздуховод на седане отдельно!!! здесь в капоте прорези! не знал.
№20
30 11 2010, 11:46
bigboris : Воздуховод на седане отдельно!!! здесь в капоте прорези! не знал. И на М капоте вставка еще. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
№21
30 11 2010, 11:47
видел тебя на тверской-ленинградке пару недель назад, я на ТТК ушел а ты в область по ленинградке ... так приклеился к заду что я долго понять не мог что за машина, из-за яростного ксенона)) когда увидел оценил, круто смотрится, необычно, чего как я понимаю и добивались
№22
30 11 2010, 11:48
sanesh330
ая тебе и не говорю что она висела покажи мне пальцем где я сказал что именно твой купе висел на автору |
№23
30 11 2010, 11:48
Inomura : bigboris : Если чесно, то предидущий цвет мне больше нра. а здесь зря покрасили хром у ноздрей и воздуховод у лобовухи на капоте. судя по первым фото, машина была не очень качественно окрашена и походила на шахматную доску. так что вполне может быть, что данный перекрас ее улучшил Да правая сторона была не очень в цвет.. |
№24
30 11 2010, 11:51
Milosh : видел тебя на тверской-ленинградке пару недель назад, я на ТТК ушел а ты в область по ленинградке ... так приклеился к заду что я долго понять не мог что за машина, из-за яростного ксенона)) когда увидел оценил, круто смотрится, необычно, чего как я понимаю и добивались Может быть и я был, может и девушка. Добивались именно этого! |
№25
30 11 2010, 11:52
sanesh330 : Воздуховод на седане отдельно!!! на 6ти горшковых седанах эта решетка в цвет кузова по теме |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
