/ Типичная серая питерская купешка на BMW
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
Всем привет, более двух лет владею машинкой, вот решил создать бортовичек.
Зовут меня Артем, как написано выше и в профиле- из Питера. Ну речь не обо мне.
VIN номер: WBABN11020JV71916
Код типа авто: BN11
Модель: 320CI (EUR)
Серия (Е/F/R): E46 2
Серия: 3
Тип кузова: Купе
Рулевое упр.: Левый руль
Кол-во дверей: 2
Тип двигателя: M54
Объем двигателя: 2.20
Мощность: 125 (170 л.с.)
Привод: Задний привод
Код краски: 354 - TITANSILBER METALLIC
Код обивки: N6SW - STANDARDLEDER/SCHWARZ
Дата произ-ва: 2001-10-29
S210 Система динамич.контр.устойчивости III
S226 Спортивная настройка ходовой части
S249 Многофункциональное рулевое колесо
S313 Наружное зеркало с функцией складывания
S320 Отсутствует обозначение модели
S338 Спортивный пакет M II
S403 Стеклянная крышка люка с электроприводом
S464 чехол для перевозки лыж
S473 Подлокотник Пд
S481 Спортивное сиденье
S502 система омывателей фар
S520 фары противотуманные
S521 Датчик интенсивности дождя
S522 Ксеноновая фара
S548 Спидометр
S550 Бортовой компьютер
S661 Радиоприемник BMW Business (C43)
S672 CD-чейнджер на 6 дисков
S676 Система динамиков HiFi
S710 Многоф.спорт.рулевое колесо в M-стиле
S716 Аэродинамический комплект
S760 Shadow-Line с зеркальным блеском
S772 Алюм.декоративные Alu Black Cube
S775 Обшивка потолка anthrazit
S785 Фонари указателей поворота белые
S789 Легкосплавный диск BMW индивид. дизайн
L801 Экспортное исполнение для Германии
S832 Батарея в багажном отделении
S851 Языковая версия немецкий
S863 Список дилеров Европа
S879 Руководство по эксплуатации немецк.
За пару лет владения много чего переделал, выделю главное свап на мкпп год назад и свап мотора несколько месяцев назад.
С этого момента постараюсь здесь записывать, что где и как сделал, мало- ли кому или самому пригодится, да и просто время убить, советов спросить)
В ближайщее время покрас прям срочно напрашивается, потом будет поздно, начинают неприятно цвести арки...
donkogotini :
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
сгоняй в мастеров :???:
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
офигенный ник ::xa::
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
toolshed
да я помню ты рассказывал, вопрос в том я хочу машину сам готовить, возьмутся ли они красить ее после этого, ближе к делу съезжу поговорю с ними, твою открасили очень хорошо
Kostya
::23::
donkogotini :
Последний раз редактировалось рыгалово 05 02 2016, 00:44, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 01 02 2016, 19:10
    • Сообщений 14
    • Авто: Bow 318Ci
Где можно так расписать комплектацию???)
...простые мужские желания? чтобы женщины не плакали, а дети не нуждались.
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
Чуть отступление от темы bmw
В данный момент гараж занят другой машиной, VW Mulitvan t5 2.5TDi, с снятым и разобранным мотором, при дефектовки оказалось осыпался хон 5го циллиндра, остальные в одеяле. Блок люминь, в горшках "плазменное напыление" непонятно чего, кто говорит алюсил, кто говорит что ни кто не знает что это. Блок решено гильзовать. Голову на замену направляшек, колено номинал, замена всех вкладышей и расходников. +новый к-кт поршней + замена втулок шатунов.
В следствии смены типа материала циллиндра (гильза чугун) возникает вопрос в что делать с кольцами на поршнях? Бытует мнение что если гильза чугун- кольца не должны быть чугуном как минимум должно на них быть напыление хромовое например. (хотя раньше вон были блоки чугунные, и кольца чугунные и ничего по 1 000 000 ходили) На поршнях кольца гетз 1е кольцо чугун хром, 2е чугун 3е чугун хром, остальные комплекты примерно тоже самое, получается мне нужно 2е кольцо из другого материала, а где его взять? начал искать кольца поршневые на заказ, но пока глухо все....
После гильзовки
donkogotini :
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
PashaMoiseikin
Если чесно не помню, напиши в поисковике расшифровка vin bmw, он те выдаст вроде ссылку на бмвклаб
donkogotini :
Рекомендуем почитать на тему Типичная серая питерская купешка
    • На форуме с 30 11 2011, 01:42
    • Сообщений 358
    • Авто: 330Ci
Подбери кольца по диаметру поршня с чугунного мотора любого
http://i077.radikal.ru/1211/20/68bae0387855.gif
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
CrazyMonkey
думаю так и приедтся, но для этого нужно знать тепловые зазоры, диаметры, толщину колец, не очень много инфы в каталогах по кольцам.
хотя поговорив с людьми меня успокоили что все это [censored], завтра заеду к официалам, у них повыпытываю, что ни делают в этом случае, хотя завод не предусматривает подобной операции, но они делают))) Ох Россиюшка)
donkogotini :
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
И так в общем то мульт на ходу, обкатывается по тихоньку, конечно сборка мотора отняла много сил и нервов тк очень не хотелось накосячить и слить кучу бабла ::p:: потраченого на капиталку, но вроде пока все хорошо, 500 км уже проехал)
Вернемся к купешке, седня заехал на подъемник, перед весенним сход- развалом решил глянуть что там к чему, оказалось все в норме кроме 3 штуковин
1. Люфт в рейке
2. Почти порвался сайлент редуктора, но это я и так уже видел (хотя они этого почему- то не заметили)
3. Лопнула пружина задняя
ПО пружине аще не понимаю как я этого не замечаю при езде, ну да ладно давно хотел поменять их, но не было повода
Подскажите че ставить то, хочется не ниже стока, но пожесче) посмотрел всеми обмусоленные эйбахи и чесно говоря не понял за что такой ценник. кто что ставил?
И второй вопрос про рейку, вот нашел такие ремкомплекты BW 9006 KIT и 15598514 есть ли разница рейка спортпак или обычная или в спортпаке обычная рейка стоит?
donkogotini :
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
рыгалово :
toolshed
::23::
Привет! У меня такаяже идея, как узнаешь отпишись оке?
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
да кстати может кому будет интересно, могу подсказать где купить"огненные рычаги муг" за 4800 шт (правда их там 1 пара только) себе тоже взял даже не знаю зачем, от жадности наверно ::xa:: но есть подвох, они мэйн ин турция, хотя наверно щас все мэйд итн турция, в общем есть интерес ЛС думал купить перепродать, но обманывать нехорошо)
donkogotini :
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
Любитель Яблок
а у тебя есть где? на улице не вариант
на самом деле я бы отдал машину, но знаю какой это гемморой, понимаю что данная операция меньше сотки под ключ стоить не может это я 100% на свой шкуре 2 раза прочувствовал, но и платить ни кому сотку я не хочу тк могу сделать сам, ты точно уверен что хочешь этим сам заниматься, потомучто на половине дела тебе захочется это бросить, и ты будешь делать все тяп- ляп лишь бы закончить... кожа на руках от наждака до мяса, сморкаться краской пару недель?)) ::23::
donkogotini :
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
рыгалово
Я только за подготовку, ибо проблем по кузову достаточно, а над душой стоять не будешь если отдать с нуля.
К тому же гарантию никто не даст. А так сам будешь знать что и где схалтурил.
По месту, у меня вокруг дома как минимум пять гаражных комплексов, аренда от 3000 в мес.
А так то твой гараже я оценил :cool:
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
Любитель Яблок
ну он не совсем мой, батин) мой пока в проекте, летом фундамент буду заливать) ну если надумаешь делать сам, спрашивай- подскажу)
donkogotini :
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
рыгалово
Ок! У тебя есть опыт подобный?
Я вот пока главного не понимаю, если речь идёт о самостоятельной подготовке, объём работ какой нужно выполнить? Такой чтоб маляр сразу пульверизатор взял или он/они тоже какойто финиш марафет наведут?
Яж с нуля по знаниям так то) могу чего упустить
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
рыгалово :
Это комплект Corteco для рейки TRW.
У тебя какая рейка стоит?
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 3870
::fun::
#bmwxclub
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
Любитель Яблок :
не боишься накосячить так, что потом переделка дороже будет?
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
ARturing
хз какая рейка вроде шильды не видел- похоже трв, чет не посмотрел пока машина висела, по-моему там ремкомплекты что на трв что зф одинаковые, нет? завтра заеду в ремонт реек пообщаюсь с ними мож чего нового узнаю про комплекты может у них и валы есть
Александр325Сi
::dr::
donkogotini :
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
Любитель Яблок
если в кратце то разбор, удаление ржавчины/вмятен/правка, шпакля, матование лака, антикорозийный грунт(протравливающий), грунт, матование грунта потом уже малярка, в идеале конечно грунт чтоб тоже в малярке делали но если нужно просто "облить" нет поврежденных элементов, матуется лак, обезжирка и малярка потом сборка но это не для машин 15 летних) но опять же там много мелочей которые будут отнимать кучу времени
donkogotini :
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
*Mr.Anderson*
Есть немного, че греха таить)
Повреждений нет кроме точки на крышке багажника, ну и жуки и ржа по кругу
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
И так уйдем от печальной темы кузовни.
Lesjofors 4208434 заменитель стоковых пружин для спорт ходовой думаю это оптимальный вариант
Так же заказал BMW 51717036781 Армирующий элемент верхней опоры- кто ставил как быть с шпильками опорника хватит их закрутить или придумывать что то нужно, у меня гайки заподлицо накручены) какие они (плюшки эти) по толщине?)
Ну и еще всякой мелочушки, на след недели придет буду инсталлировать, хотелось бы без сюрпризов)
donkogotini :
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
рыгалово
Гайки закрутишь норм, только опоры лучше от 90го бери,
Резинка таже, а метал прочнее 31211 01.
На жопу тоже усилители есть, ток номер сразу не скажу, от зетки полфорума заказывали оригинальные
На счёт пружин, лично я бы к+ф предпочёл
Во нашел по бырому в своём дневнике)
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=3623554#p3623554[/url]
    • Сообщений 32638
рыгалово :
Чашки надо обратно выгнуть. Старые опоры приложи сверху и молотком вычекань. После этого блины на места. Ну и заклепки.
Е61 525i M-technic
E92 M3
