    • На форуме с 25 06 2010, 15:51
    • Сообщений 125
Вчера при движении на оборотах (примерно 4 тыс) загорелась лампочка уровня охлаждающей жидкости. Раньше ничего такого не было, двигатель был прогрет, уровень антифриза - на максимуме (сегодня с утра смотрел). Есть у кого мысли? Лампочка загорелась секунд на 15 потом погасла и больше не загоралась.
    • Сообщений 28134
окслились контакты на разъеме датчика уровня ож
    • Сообщений 125
ок спасибо будем смотреть
    • На форуме с 29 03 2010, 15:40
    • Сообщений 275
    • Авто: E91 320D BOOSTED
У меня такое было.. периодически загоралась лампочка и через пару минут тухла - антифриза бло нормально.... окончилось тем что в повороте увидел как стрелка температуры бвстренько побежала в красную зону... Итог - трещина на расширительном бачке, вот только не пойму почему уровень антифриза поплавок показывал макс! Да! Особено часто загоралась лампочка при движении со стабильной скоростью в 80-100 км/ч...
    • На форуме с 04 10 2009, 10:37
    • Сообщений 695
    • Авто: BMW E46>BMW E90
2 дня назад была такая тема.Сел,завел,смотрю горит.Через минуту погасла и больше не тревожит.Уй знает с чего вдруг.
    • Сообщений 125
вобщем дело темное )) может и правда разъем датчика уровня ОЖ, или сам датчик? ну по логике если са датчик приехал - тогда постоянно гореть должна
    • На форуме с 22 11 2007, 18:26
    • Сообщений 86
    • Авто: е46 318 98г, e36 320 97г
А кто-нить может подсказать, где нормально опрессовать систему охлаждения, поменял почти все за 2 последних года, один хрен, через 2-3 месяца начинает уходить... помпа новая, бачок, патрубки... нужна пряморукая диагностика, неважно сервис или гараж. Не в первом сервисе делаю, несмотря на отзывы результат - закапывание денех. Визуально не видно где течет. :shock: :shock: :shock:
Рекомендуем почитать на тему Загорелась лампочка уровня охлаждающей жидкости
    • На форуме с 15 07 2010, 14:13
    • Сообщений 771
    • Авто: M1A2 Abrams
тут дьявол замешан
у меня так было, но я доливал до макс. уровня, больше нету
и еще так с маслом как-то было, то загорается, то гаснет (желтая - про низкий уровень маслеца)..
у е46 под капотом точно нечистый сидит
    • Сообщений 5926
    • Авто: e46 2.2 RED
А может она загорается когда крышка давление в системе не сбрасывает... (предположение) Вон у den_sad
то бочок по этой причине треснул наверняка
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Excess
Сзади на головке блока у тебя течёт.
www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=a72b ... d=9E300001
Деталь № 1
    • На форуме с 07 11 2010, 03:37
    • Сообщений 88
    • Авто: 325xi
завел, горит уровень ож, поработала 2 мин пропал, думаю надо че то делать, оказывается уровень ож!! долил все ок!
o888oo63ru
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
sh3f
Ахренеть!!!
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
:mrgreen:
    • Сообщений 125
Есть еще варианты? Поговорил с мастерами сегодня поеду, может это быть воздушная пробка?
    • На форуме с 15 08 2008, 19:01
    • Сообщений 4635
    • Авто: Нильский конь
    • Изображения: 11
Такая же фигня. Антифриз в норме, пробку бачка недавно менял. И главное - загорается на ровном участке! ...и также тухнет, без объяснения причин.
О чём я думал когда покупал БМВ?....
    • Сообщений 86
VKOM :
Excess
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=9E300001
Деталь № 1
По симптомам похоже, хотя не так давно фланец меняли. Спасибо, заказал, попробую, отпишусь.
    • На форуме с 23 09 2010, 19:06
    • Сообщений 183
    • Авто: 320 м52
За 2 года не доливал антифриз ниразу поплавок всегда стоял как вкопанный. Так что кто доливает не теште себя мыслью что он испаряется так и должно быть. У вас течь!
    • Сообщений 125
Вобщем по теме решил поменять датчик уровня а там посмотрим
    • Сообщений 125
Возвращаясь к теме: датчик поменял - та же хрень. есть два предположения - расширительный бачок (в нем поплавок както западает), или проводка. С проводкой вариант - может такое быть? Или сразу бачок покупать?
    • На форуме с 20 09 2009, 18:14
    • Сообщений 23
    • Авто: BMW 323, e46, '99
idm80 :
Вот у меня летом такое было...ехал домой, пробка... загорелась лампочка - вышел, проверил антифриз все в норме. еду дальше опять загорелась... все это стоя в пробке на ленинградке.
Через минут 20 стрелка температуры резко поднялась на максимум, испугался и встал на обочине и смотрел как у меня вытекает антифриз... пробило радиатор, толи лопнул от давления в месте вмятины от чего-то(((...вообщем х.з. пришлось менять радиатор, бачок.
Все эти 30 минут сопровождались "плавающими" оборотами при торможении.
idm80 :
При обрыве проводки, небыло бы сигнала от датчика вовсе, что отображалось бы при диагностике и в ошибках осталась бы запись об этом.
Попробуй проверить давление в системе охлаждения, может просто падает и выскакивает ошибка.
Блин, куда вечно девается брелок вебасто?!
Он тайно встречается с ключами от машины и они дружно ждут метку!)
    • Сообщений 125
по теме: на днях планирую заменить доп помпу с клапаном (печка на холостых холодным дует) - имеет отношение?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
idm80
Если на холостых холодным дует - значит мало антифриза!
    • Сообщений 125
угу, спасибо за подсказку, сам бы не догадалсо ))) антифриз в норме, пробок нет
    • На форуме с 15 05 2010, 06:51
    • Сообщений 158
    • Авто: E46 рестаил N42b20 2003год
Присоединюсь к теме. У меня загоралась раза 2 и тоже когда машина стояла на ровной поверхности я открывал бачок поплавок просто на полу там лежал я доливал грамм 100 антифриза и уровень всплывал явно на больший уровень. толи пробка в системе где то толи, что... ::21:: После этого проехал около 3-х т.км пока все в норме.
    • Сообщений 125
вобщем грешу на контакты как выше и написали
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
