№26
25 11 2010, 09:16
Мы за 14т.р. (ток работа) меняем кольца, колпачки, вкладыши (шатунные)
№27
25 11 2010, 09:51
Билли Эванс : диаблос спрошу насчет тебя!оставь контакты свои!движок и что делать по нему надо!можешь в личку отписать чет у ара мотор делать не охото цена смешная, вот интересна стала на будущее ) Biryu : Мы за 14т.р. (ток работа) меняем кольца, колпачки, вкладыши (шатунные) кто и где ? ) |
№28
25 11 2010, 10:02
Билли Эванс : Кольца мале-4500 Колпачки гетц-1500 Вкладыши-1200 Прогладка головы -2250 Прокладка картера-1000 +масло и фильтры Работа-15000 штук Как то так) где ты взял кольца мале на мотор М54В22 ?? или у тебя в профиле ошибка? |
№29
25 11 2010, 12:44
i_wont.. : Билли Эванс : Кольца мале-4500 Колпачки гетц-1500 Вкладыши-1200 Прогладка головы -2250 Прокладка картера-1000 +масло и фильтры Работа-15000 штук Как то так) где ты взял кольца мале на мотор М54В22 ?? или у тебя в профиле ошибка? Они есть 2-х фирм в номинальном размере. Goetze 08-422200-00 и SM/NPR/NE номер 9-0749-00. Бытует мнение что в оригинале идет на завод поставляется именно кольца Goetze на поршень Mahle |
№30
25 11 2010, 20:08
i_wont.. : Билли Эванс : Кольца мале-4500 Колпачки гетц-1500 Вкладыши-1200 Прогладка головы -2250 Прокладка картера-1000 +масло и фильтры Работа-15000 штук Как то так) где ты взял кольца мале на мотор М54В22 ?? или у тебя в профиле ошибка? все без ошибок)м 54 2.2 170лс насчет где взял отписался выше! |
№31
26 11 2010, 11:25
Билли Эванс : i_wont.. : Билли Эванс : Кольца мале-4500 Колпачки гетц-1500 Вкладыши-1200 Прогладка головы -2250 Прокладка картера-1000 +масло и фильтры Работа-15000 штук Как то так) где ты взял кольца мале на мотор М54В22 ?? или у тебя в профиле ошибка? все без ошибок)м 54 2.2 170лс насчет где взял отписался выше! я вчера туда звонил, чел говорит - есть только SM/NPR |
№32
26 11 2010, 11:29
Билли Эванс
Сколько проехал после ремонта. Какой жор сейчас? У меня пробег 350т.км. - проблема такая же, но мотор как часы тикает |
Рекомендуем почитать на тему избавление от жора масла,любимый м54)
№33
26 11 2010, 11:37
Smiley : Билли Эванс : i_wont.. : Билли Эванс : Кольца мале-4500 Колпачки гетц-1500 Вкладыши-1200 Прогладка головы -2250 Прокладка картера-1000 +масло и фильтры Работа-15000 штук Как то так) где ты взял кольца мале на мотор М54В22 ?? или у тебя в профиле ошибка? все без ошибок)м 54 2.2 170лс насчет где взял отписался выше! я вчера туда звонил, чел говорит - есть только SM/NPR опередил |
№34
26 11 2010, 11:48
Билли Эванс : насчет оригинала каждый выбирает сам!я например никаки не могу найти ориджинал фильтр маслянный со всеми резиночками!если кто знает подскажите 11427512300 - с резинками. |
№35
26 11 2010, 13:19
Smiley : Билли Эванс Сколько проехал после ремонта. Какой жор сейчас? У меня пробег 350т.км. - проблема такая же, но мотор как часы тикает после ремонта 1500 пока проехал, полет нормальный) до ремонта тоже как часы. |
№36
26 11 2010, 13:21
IreY : Билли Эванс : насчет оригинала каждый выбирает сам!я например никаки не могу найти ориджинал фильтр маслянный со всеми резиночками!если кто знает подскажите 11427512300 - с резинками.[/quэто на экзисте? |
№37
26 11 2010, 13:22
i_wont.. : Smiley : Билли Эванс : i_wont.. : Билли Эванс : Кольца мале-4500 Колпачки гетц-1500 Вкладыши-1200 Прогладка головы -2250 Прокладка картера-1000 +масло и фильтры Работа-15000 штук Как то так) где ты взял кольца мале на мотор М54В22 ?? или у тебя в профиле ошибка? все без ошибок)м 54 2.2 170лс насчет где взял отписался выше! я вчера туда звонил, чел говорит - есть только SM/NPR опередил может я правда взял SM/ но почему то в голове висит как МАЛЕ.ХЗ) |
№38
26 11 2010, 14:13
Билли Эванс : IreY : Билли Эванс : насчет оригинала каждый выбирает сам!я например никаки не могу найти ориджинал фильтр маслянный со всеми резиночками!если кто знает подскажите 11427512300 - с резинками.[/quэто на экзисте? ![]() |
№39
26 11 2010, 17:20
IreY : Билли Эванс : IreY : Билли Эванс : насчет оригинала каждый выбирает сам!я например никаки не могу найти ориджинал фильтр маслянный со всеми резиночками!если кто знает подскажите 11427512300 - с резинками.[/quэто на экзисте? спасибо) а то я там заказывал уже, пришел только с 1 |
№40
26 11 2010, 23:37
Я буду вскрывать.
Заказал себе все кроме колец. Буду смотреть состояние цилиндров, т.к возможно придется точить блок. пока насчитал на 15 вместе с маслом и фильтрами. Что именно могу выложить завтра список с номерами, если кому-то интересно. |
№41
27 11 2010, 00:07
Мне интересно!!
№42
27 11 2010, 11:26
SashaE46 : Мне интересно!! +1 ![]() |
№43
27 11 2010, 18:45
Smiley : Я буду вскрывать. Заказал себе все кроме колец. Буду смотреть состояние цилиндров, т.к возможно придется точить блок. пока насчитал на 15 вместе с маслом и фильтрами. Что именно могу выложить завтра список с номерами, если кому-то интересно. Удачи тебе!слушай если я не ошибаюсь,то расстачивать блок цилиндров на м54 нельзя?! |
№44
27 11 2010, 18:46
№45
27 11 2010, 19:08
Билли Эванс : Smiley : Я буду вскрывать. Заказал себе все кроме колец. Буду смотреть состояние цилиндров, т.к возможно придется точить блок. пока насчитал на 15 вместе с маслом и фильтрами. Что именно могу выложить завтра список с номерами, если кому-то интересно. Удачи тебе!слушай если я не ошибаюсь,то расстачивать блок цилиндров на м54 нельзя?! можно, +0,25 ремонт. |
№46
28 11 2010, 16:31
какие сладкие цены!!!! я капиталил недавно, правда еще 2 ролика брал и датчик уровня масла, вышло 55тыр, если учесть что за работу отдал вместо 24 тыр-12тыш. зато все оригинал
№47
28 11 2010, 16:34
я ставил прокладку ремонт. у меня м54 2,5 литра. стандарт 0,7 ремонт 1мм. сняли с блока 0,05 и головки 0,05 итого 0,2 в плюсе. мотор тянет дай бог даже на 92
№48
04 12 2010, 17:19
Smiley
выкладывай! |
№49
04 12 2010, 17:50
Versace : Smiley выкладывай! еще не все пришло. Остались вкладыши, кольца и прокладка масляного насоса. Ни где не могу снять мотор пока. Думаю на днях решу эту проблему. Приблизительный список могу выложить в понедельник, но он не точный. Точный будет только после вскрытия. |
№50
06 12 2010, 10:20
В общем снял вчера мотор. Времени заняло часа 4,5 - 5. Пока не вскрывал, т.к. он собака тяжелый, оставил его там где снимал, сегодня буду решать как притаранить его к себе, а главное разгрузить.
По списку планируется заменить следующее, а там в процессе будет видно что еще. ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
