/ Максимально возможный вылет дисков.... на BMW
    • На форуме с 25 12 2007, 19:34
    • Сообщений 111
    • Авто: 330 Ci ZHP manual with ESS
Всем привет!
Может кто-нибудь знает, с каким, максимально возможным вылетом дисков, встанут на зад колёсья 255/35 R18 на купэ Е46, так чтобы они были В ПРИТЫК!!!, к внутренним верхним краям задних арок?
Заранее спасибо, если кто подскажет. :???:
Жизнь - это рост. Если мы перестаем расти, технически и духовно, можно считать нас мертвыми.
    • На форуме с 03 10 2009, 19:31
    • Сообщений 4854
    • Авто: 320i '02 - угнан, 330i '04 MT ZHP - продан, Fiesta 1,6 МТ '09 - продается, 335d купе '07
    • Изображения: 53
ЕТ35
Доставка и покупка товаров с eBay США, Германии, Китая и Англии
http://shopotam.ru/?puebtdid=57964
Удобная оплата и надежный посредник
    • Сообщений 111
Спасибо, значит если взять ЕТ 30 и загнуть внутренние кромки арок (расплющить их), то колёсья влезут...))))
    • Сообщений 3202
ET50 :???: для твоей резинки
Проданы BMW328i(e46)АКПП и BMW330i(e46)SMG
    • Сообщений 111
ЕТ 50 - это сток. С этими дисками и катаюсь, там от резины до арок, два пальца залазят.
    • На форуме с 27 04 2010, 08:47
    • Сообщений 154
    • Авто: 320 E46 M54
Torizoy :
Вылет измеряется в мм, следовательно прикинь на скока разница допустима в сравнении с 50 (где еще 2 пальца остается) и расчитай свой допустимый при такой ширине шин.
Быстрее
Самое часто употребляемое в присутствии женщин слово. В постели, на выходе из дома, в магазине... (c)
    • Сообщений 3202
[url]http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=251[/url]
Рекомендуем почитать на тему Максимально возможный вылет дисков....
    • Сообщений 111
Ok. Спасибо.
    • На форуме с 15 12 2009, 00:41
    • Сообщений 1068
    • Авто: e46ci МТ 2. е30 cabrio MT2 V8.
У меня на 17 ЕТ+15, ширина диска 8, снаружи между аркой и колесом пол сантимметра примерно... ну так, к сведению. . .
Свапы е46 любой сложности под ключ. Донорские машинокомплекты из Европы.
    • На форуме с 31 01 2010, 17:22
    • Сообщений 589
    • Авто: давно уже не 328ci
    • Изображения: 15
Torizoy :
Ok. Спасибо.
сам тоже пытаюсь вычислить как что будет впритык) не забывай про ширину диска, ведь не только от вылета, но и от ширины диска)
а у тебя реально 330 с есс компрессором?
    • Сообщений 3202
den.s :
Так тебя обманули - у тебя не e46 BMW.
    • Сообщений 3205
PARK :
den.s :
Пишет что СНАРУЖИ
    • Сообщений 1068
PARK :
den.s :
ага... и не R17...
    • Сообщений 111
den.s,
Круто. Кстати, Как сюда фотки выложить. Я нашёл то, что искал, хочу чтобы все увидели.
    • Сообщений 1068
Грузи сюда фото: http://imageshost.ru/
копируешь потом ссылку со второй строчки, там где написано "картинка в тексте"
вставляешь ссылку сюда в текст сабжа.
    • Сообщений 111
Ok.
Щас сделаю.
    • Сообщений 1068
Давай, ждемс.
    • Сообщений 111
Пробую
http://img12.imageshost.ru/img/2010/11/ ... 868746.jpg[/IMG][/URL]
http://img12.imageshost.ru/img/2010/11/ ... 10d2f7.jpg[/IMG][/URL]
http://img12.imageshost.ru/img/2010/11/ ... 5542d6.jpg[/IMG][/URL]
http://img12.imageshost.ru/img/2010/11/ ... b40861.jpg[/IMG][/URL]
Параметры дисков и резины:
18? CCW CLASSICS
-Limited Neo Chrome edition
-Custom “waterfall” edges on the center faces to exposed the neo chrome bolts (even seldom done on the classic 4 lug)
-Swissed
-Raw brushed bright centers that have been anodized clear
18?9.5 fronts ET 25 with a 2.5 lip wrapped in 225/40/18
18?11? rears ET 22 with a 3.5 lip wrapped in 245/40/18
    • Сообщений 111
antonthe :
Torizoy :
Ok. Спасибо.
Да, компрессором, гдето здесь на форуме уже писал как ездил в Норвегию, в ЕSS
    • На форуме с 16 07 2010, 17:59
    • Сообщений 1069
    • Авто: BMW
    • Изображения: 29
Делай что бы фотки сразу открывались...ссылки не у всех открываются....
    • Сообщений 111
Здесь резина 225 перед и 245 зад, а уменя 235 и 255, разница в 5 мм с каждого края где-то. думаю ЕТ30 и спереди и с зади, если что, ссади загну внутреннюю кромку у арки.
    • Сообщений 111
_Lex_Luter_ :
Как сделать?
Спасибо.
    • Сообщений 1069
    • Авто: BMW
    • Изображения: 29
колесики ::byy:: ::41:: боюсь только арку надо будет раскатать....
    • Сообщений 111
Диски будут другие, Это фотки для наглядности данной возможности :D
    • Сообщений 1069
    • Авто: BMW
    • Изображения: 29
den.s :
Внимательно прочитай...и сделай точно так же...) все очень просто....только не забудь справа выбрать ширину фотки 800пикселей она загрузится с нужным размером....ссылку всю копируй из второй строки потом сюда вставляешь вместо текста или вместе с текстом....
Яндекс.Метрика cron
