25 11 2010, 23:03
Всем привет!
Может кто-нибудь знает, с каким, максимально возможным вылетом дисков, встанут на зад колёсья 255/35 R18 на купэ Е46, так чтобы они были В ПРИТЫК!!!, к внутренним верхним краям задних арок? Заранее спасибо, если кто подскажет. |
25 11 2010, 23:49
ЕТ35
http://shopotam.ru/?puebtdid=57964 Удобная оплата и надежный посредник |
26 11 2010, 00:00
Спасибо, значит если взять ЕТ 30 и загнуть внутренние кромки арок (расплющить их), то колёсья влезут...))))
26 11 2010, 00:01
ET50
26 11 2010, 00:05
ЕТ 50 - это сток. С этими дисками и катаюсь, там от резины до арок, два пальца залазят.
26 11 2010, 00:16
Torizoy : ЕТ 50 - это сток. С этими дисками и катаюсь, там от резины до арок, два пальца залазят. Вылет измеряется в мм, следовательно прикинь на скока разница допустима в сравнении с 50 (где еще 2 пальца остается) и расчитай свой допустимый при такой ширине шин. Самое часто употребляемое в присутствии женщин слово. В постели, на выходе из дома, в магазине... (c) |
26 11 2010, 00:24
[url]http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=251[/url]
Рекомендуем почитать на тему Максимально возможный вылет дисков....
26 11 2010, 00:37
Ok. Спасибо.
26 11 2010, 00:43
У меня на 17 ЕТ+15, ширина диска 8, снаружи между аркой и колесом пол сантимметра примерно... ну так, к сведению. . .
26 11 2010, 01:15
Torizoy : Ok. Спасибо. сам тоже пытаюсь вычислить как что будет впритык) не забывай про ширину диска, ведь не только от вылета, но и от ширины диска) а у тебя реально 330 с есс компрессором? |
26 11 2010, 22:37
den.s : У меня на 17 ЕТ+15, ширина диска 8, снаружи между аркой и колесом пол сантимметра примерно... ну так, к сведению. . . Так тебя обманули - у тебя не e46 BMW. |
26 11 2010, 22:40
PARK : den.s : У меня на 17 ЕТ+15, ширина диска 8, снаружи между аркой и колесом пол сантимметра примерно... ну так, к сведению. . . Так тебя обманули - у тебя не e46 BMW. Пишет что СНАРУЖИ |
26 11 2010, 23:46
PARK : den.s : У меня на 17 ЕТ+15, ширина диска 8, снаружи между аркой и колесом пол сантимметра примерно... ну так, к сведению. . . Так тебя обманули - у тебя не e46 BMW. ага... и не R17... |
26 11 2010, 23:59
den.s,
Круто. Кстати, Как сюда фотки выложить. Я нашёл то, что искал, хочу чтобы все увидели. |
27 11 2010, 00:04
Грузи сюда фото: http://imageshost.ru/
копируешь потом ссылку со второй строчки, там где написано "картинка в тексте" вставляешь ссылку сюда в текст сабжа. |
27 11 2010, 00:09
Ok.
Щас сделаю. |
27 11 2010, 00:15
Давай, ждемс.
27 11 2010, 00:23
Пробую
http://img12.imageshost.ru/img/2010/11/ ... 868746.jpg[/IMG][/URL] http://img12.imageshost.ru/img/2010/11/ ... 10d2f7.jpg[/IMG][/URL] http://img12.imageshost.ru/img/2010/11/ ... 5542d6.jpg[/IMG][/URL] http://img12.imageshost.ru/img/2010/11/ ... b40861.jpg[/IMG][/URL] Параметры дисков и резины: 18? CCW CLASSICS -Limited Neo Chrome edition -Custom “waterfall” edges on the center faces to exposed the neo chrome bolts (even seldom done on the classic 4 lug) -Swissed -Raw brushed bright centers that have been anodized clear 18?9.5 fronts ET 25 with a 2.5 lip wrapped in 225/40/18 18?11? rears ET 22 with a 3.5 lip wrapped in 245/40/18 |
27 11 2010, 00:25
antonthe : Torizoy : Ok. Спасибо. сам тоже пытаюсь вычислить как что будет впритык) не забывай про ширину диска, ведь не только от вылета, но и от ширины диска) а у тебя реально 330 с есс компрессором? Да, компрессором, гдето здесь на форуме уже писал как ездил в Норвегию, в ЕSS |
27 11 2010, 00:27
27 11 2010, 00:30
Здесь резина 225 перед и 245 зад, а уменя 235 и 255, разница в 5 мм с каждого края где-то. думаю ЕТ30 и спереди и с зади, если что, ссади загну внутреннюю кромку у арки.
27 11 2010, 00:31
_Lex_Luter_ : Как сделать? Спасибо. |
27 11 2010, 00:31
колесики
боюсь только арку надо будет раскатать....
27 11 2010, 00:33
Диски будут другие, Это фотки для наглядности данной возможности
27 11 2010, 00:36
den.s : Грузи сюда фото: http://imageshost.ru/ копируешь потом ссылку со второй строчки, там где написано "картинка в тексте" вставляешь ссылку сюда в текст сабжа. Внимательно прочитай...и сделай точно так же...) все очень просто....только не забудь справа выбрать ширину фотки 800пикселей она загрузится с нужным размером....ссылку всю копируй из второй строки потом сюда вставляешь вместо текста или вместе с текстом.... |
