    • На форуме с 03 10 2008, 09:27
    • Сообщений 1292
    • Авто: history: e46 323ci /// e46 330 ci smg /// e60 525 /// e60 530xi /// e70 3.5 /// e53 4.4 /// f15 3.5
    • Изображения: 17
loki :
насос меняем и обретаем счастье.
наверно соглашусь ::good::
Ген, а вот у меня расход не упал как стоял на 13,5 так и стоит, только заводится лучше и звуки чудные пропали!
ну и поехала резвее, хотя это наверно мои личные фантазии)
люблю BMW такой какая она есть
    • На форуме с 11 11 2010, 14:01
    • Сообщений 578
    • Авто: X5 E53 3.0
мерил давление в топливной рейке - все зашибись. собрался менять кркг. кстати если кто сталкивался-могут ли клапана быть в масле,если этот кркг умер?колпачки и кольца менялись пару тыщ назад. снимал патрубок что от кркг в впускной коллектор идет - масло аж бежит ::33::
    • Сообщений 578
    • Авто: X5 E53 3.0
всем привет. спешу поделиться радостью-наконец то победил!!! убедил своих спецов поменять кркг. А в итоге получил запуск двигателя при-15 с пол оборота, нормальный расход и ровная работа мотора!!!! глупо наверно, но ломали голову много людей ::tyktyk:: месяца 2, что только не делали.....
    • На форуме с 30 09 2009, 23:03
    • Сообщений 1228
    • Авто: 320 Сi m52 М-пакет. 330 m54 рестайл. lexus is 350
А что кркг влияет на расход бензина! ::hm::
BMWушник BMWушника-не обманывает.
Ищу людей, кому нужны деньги.
    • На форуме с 21 10 2009, 23:03
    • Сообщений 1179
    • Авто: Е90LCI 330d 276 ЛС мкпп 2010 немка; Е60 LCI 2008 530d 317 ЛС мкпп Schwarz Metallic, немка.
Поздравления! :???: А что же ты смену бензонасоса проигнорировал ::36:: ? Получается, что "ветераны" клуба здесь для тебя зря буквы нажимали.
Если вас что-то смущает во мне- не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить это потрясение самостоятельно.
    • Сообщений 578
    • Авто: X5 E53 3.0
да с насосом вроде все норм... думаю и до него очередь дойдет... :mrgreen: кстати какие деньги он стоит? кто знает?
    • Сообщений 578
    • Авто: X5 E53 3.0
Choryk :
я понимаю так - появляется подсос воздуха при порванной мембране кркг.в смеси получается много воздуха и мозги добавляют топливо отсюда и расход. если я не прав можете меня поправить
Рекомендуем почитать на тему большой расход бензина
    • На форуме с 15 07 2010, 14:13
    • Сообщений 771
    • Авто: M1A2 Abrams
Victor877 :
Choryk :
а реально кркг как-то продиагностировать? просто я слышал, что до него добираться часа 4 с заменой. а понять, исправно там все или нет, как-то можно?
    • На форуме с 09 02 2010, 19:22
    • Сообщений 2257
Victor877 :
Подскажи ты только кркг менял или вместе со всеми трубками
моя тачила [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=146&t=100653[/url]
    • Сообщений 578
    • Авто: X5 E53 3.0
Arthmost :
Victor877 :
Choryk :
самый простой способ - нужно увидеть патрубок,который идет с кркг в впускной коллектор, вскрыть его в месте соединения, если будет в нем масло сто пудов косяк в нем. другой способ-вынимаешь свечу и смотришь на клапана эндоскопом, если в масле значит хана кркг, но это при условии что колпачки живые. я капиталил недавно, а с клапанов масло сочилось.....дело было в кркг. еще будет проблема с запуском и оборотами...может бывает и по-другому, но я говорю из своего опыта,все тоько вчера закончилось ::42::
    • Сообщений 578
    • Авто: X5 E53 3.0
Coupe330 :
Victor877 :
я менял только сам клапан. все патрубки поставил старые, но их промыли,еще не помешает промыть впускной коллектор-он всяко в масле весь.так же нужно обратить внимание на герметичность всей этой системы при установке....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
