/ Печка на BMW
    • На форуме с 19 03 2009, 08:12
    • Сообщений 18
    • Авто: N42B18 2003г.
Привет всем. Подскажите если печка то холодная, то горячая и постоянно загорается лампочка антифриза,хотя его нормально
это что? воздух попал?
    • На форуме с 10 03 2009, 07:46
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
UFO :
а уровень антифриза в норме?
проверь уровень иногда бывает что поджирает - хотя лично у меня не разу не жрало, а вот у товарища поджирает - он переодично подливает
BMW 320IA M54b22
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
Х@ТТ@быч :
UFO
Да, кстати, может ты не вкурсе, уровень антифриза проверяется на холодной машине :arrow:
Исключительно на холодную! а то я по молодости как отвернул крышечку! так весь и ошпарился ! Аккуратнее надо быть!
    • Сообщений 18
Х@ТТ@быч :
UFO
Спасибо большое за совет :)
С антифризом все ОК, печка достала то дует горячий воздух, то потом резко начает холодный и климат-контроль уменьшает поток, через секунд 10 все нормально, особенно характерно когда машина не двигается
    • Сообщений 1142
UFO :
Добавлено: 20.3.2009 18:14    Заголовок сообщения: Х@ТТ@быч писал(а):UFO
А может эл.насос плохо работает, который на холостых печку прокачивает... :x
    • Сообщений 18
Х@ТТ@быч :
UFO
может и воздух, спусти его, пробка есть на бачке/радиаторе
Подскажите плиз где эта пробка поподробнее
    • На форуме с 23 03 2009, 10:23
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
Народ помогите у меня следущая проблема с печкой: не могу сделать так что бы дул холодный воздух в ноги! Если ставлю температуру 16 то в салон дует холодный а в ноги и на лобовое все равно горячий? Сейчас это еще терпеть можно но вот что делать летом? :)
Рекомендуем почитать на тему Печка
    • Сообщений 10748
mostovou :
клапан печки под замену! )))))
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 574
    • Авто: e39 530i
    • Изображения: 37
а где этот клапан находится?
    • На форуме с 20 01 2010, 10:34
    • Сообщений 80
    • Авто: BMW 325Ci E46 SilberGrau / Mini Cooper S JCW / MB ML
Сорри...
подниму данную темку...т.к. вижу ее наиболее актуальной для себя из тех, что я нашел на эту тему...
при этом летом кондей не работал...проверяли уровень фреона, его не было...заполнили фреоном. Он стал включаться, но мин на 15... Проблема была в избыточном давлении. Т.е. система гнала большое давление, после чего система входила в ававрийный режим и отключала кондиционер.
Радиатор чистил, антифриз менял и т.д. Не помогло...
Так в общем и не починили...
Лето, слава богу, прошло...теперь зима...что тоже не весело...
Сейчас проблема другая. Но есть у меня ощущение, что это с одним и тем же связано.
До 21 градуса дует прохладным воздухом...
Включаешь где-то 22-23 начинает идти безумно жаркий воздух...надо прям окна открывать...
При этом, если система поработала так некоторое время, вернуть к холодному воздуху не возможно. Даже если ставить меньше 21 градуса. Будет дуть жаркий воздух.
Аналогично горячий раскаленный воздух идет, если в любом режиме включить направление на лобовое стекло...
В общем нет возможностей устроить комфортный климат в авто...
Подскажите, в чем может быть проблема?
BMW 3-reihe coupe E46 SilberGrau reStyling
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
это явно клапан печки. он находится под капотом слева на нижней части чашки амортизатора.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
У меня, кстати, похожая проблема... Включаешь 23 градуса, и через 10 минут в машине начинается Ташкент... ::35:: Хотя если включить 18 градусов (без кондея), воздух, вроде, прохладный идёт. Либо крутить колёсико на центральном воздуводе.
Кстати, если колёсико это повернуть в сторону "горячего" воздуха, в машине появляется запах, как будто пластик горит (вроде без дыма =))... Это от чего может быть?
Клапан (сервопривод) печки реально самому поменять? Как продиагностировать, что это точно он виноват?
    • На форуме с 01 02 2010, 12:32
    • Сообщений 1965
    • Авто: 335i e92
    • Изображения: 81
сегодня тоже гемор начался с печкой. ставлю 23, а дует прохладный. спустя пол часа стало нормально. Причем машина прогрелась быстро до нужной температуры. Ставил даже на 32 и открывал только поток в лицо, все равно прохладой дуло.
http://www.drive2.ru/r/bmw/855397/
    • На форуме с 18 09 2010, 14:45
    • Сообщений 1
    • Авто: BMW 318 E46
глаз :
Та же беда...А в Питере холодает ::33:: В чем может быть причина?
    • На форуме с 14 04 2008, 20:58
    • Сообщений 2601
    • Авто: BMW316i comfort plus, Е90 325 sportliche
у нас морозно стало (минус 10 примерно), утром завожу машину и печка завизжала потом когда прогрелась машинка перестала верещать.
понимаю что от холода(моторчик видимо), как ее(печку) приглушить?
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
оооо ..это любимые плюсы и минусы N42-баяна ::42:: ....у теа браток сто пудов моторчик подкачки антифриза.....там вверху отписали ::39:: где стоит ...для начала проверь так!!!!включи зажиг...е но не заводи печку на минимум оборотов, а градусы на все 32...(для начала капот открой) ...потом подойди слева по ходу послушай если моторчик шумит значит рабочий а если нэт тооо готовь бабло...как вариант постучи по нему может заработает ::34::
    • Сообщений 18
Может кому-то поможет. У меня дул холодный воздух из-за постоянной воздушной пробки, как оказалось это газы из двигателя, виновата была прокладка головки блока цилиндров + немного шлифанули саму голову. Определяется легко - на включенной машине отрываешь крышку радиатора, предварительно стравив, если есть пузыри это оно
  • Глючит печка и чистка кондея(фото)
    Что может быть? Включаешь печку, начинает дуть рывками. Включаю на максимум, работает нормально. Пот...
  • Печка.
    Вообщем проблема такая, когда авто стоит на месте т.е не передвигается из печки дует холодный воздух...
