/ Печка. на BMW
    • Маленький грузинский трахунчик 7cm
    • На форуме с 22 07 2008, 08:29
    • Сообщений 20417
    • Авто: Mini Cooper S
Вообщем проблема такая, когда авто стоит на месте т.е не передвигается из печки дует холодный воздух (даже если температура 32С), как только стоит погазовать или начать передвигатся из печки начинает дуть теплый воздух.
В чем проблема кто может подсказать?
Сенкс...
Девственность – это женский недостаток, устраняемый мужским достоинством.
http://www.drive2.ru/users/MypMaH/
    • Сообщений 1637
100% низкий уровень антифриза. ну и + пробку воздушную выгнать
    • Сообщений 1637
при условии, что с термостатом все в порядке. А он в порядке, если на ходу температура не падает, а стрелка стоит ровно вертикально
    • Сообщений 20417
Стрелка не подает.
Тоесть если поменять антифриз, все будет в порядке?
Рекомендуем почитать на тему Печка.
  • Глючит печка и чистка кондея(фото)
    Что может быть? Включаешь печку, начинает дуть рывками. Включаю на максимум, работает нормально. Пот...
  • Печка!!!! Help
    Братцы по авто, кто сталкивался с проблемой когда из печки не дует тёплый воздух , сразу скажу урове...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
