    • На форуме с 20 10 2009, 08:28
    • Сообщений 370
    • Авто: бмв е-46 323
Возможно дело в самой пайке или же еще чего там внутри...а герметиком вообще второй не покрывал...не исключено плохое качество ремонта...
    • На форуме с 21 02 2010, 21:01
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Друзья, помогите, снял ежа, другу отдал паять, а он просит схему, дайте ссылку кто-нибудь ::18::
http://spaghetticoder.org/bmw/wds/e46/ в каком разделе искать? ::44::
    • На форуме с 30 10 2009, 16:11
    • Сообщений 779
    • Авто: Porsche 944 S2, e46 330i
    • Изображения: 40
Внутренней схемы нету и не будет. И не нужна она.
Русский дайвер должен быть толстым и тупым...
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть....
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Просто он говорит, чтобы знать, что это за ножки, а толку никакого говорит, он даже не знает куда эти контакты идут, просто тупо паяет. Это я дословно пишу :)
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
Пускай тупо пропояет, и всё. Если не заработает, то ежа в помойку. :???:
    • На форуме с 06 07 2010, 10:36
    • Сообщений 94
а смысл обратно заливать контакты герметиком - он что, в воде купается????
никогда не доверяй тем, кому нечего терять (С)
    • Сообщений 779
    • Изображения: 40
AngelDust :
Сырость- кондентсат. Электроника этого не любит. Тем более ёж всегда под напряжением.
Рекомендуем почитать на тему Ремонт неразборного ёжика
  • Ремонт задней балки
    Всем привет,наверняка у кого то есть контакты кто в Москве занимается усилением задней балки?заране...
  • Ремонт задних арок BMW E46 в СПб.
    Друзья, всем привет! Назрел вопрос по ремонту задних арок. Не нашел подобных тем, а вопрос один из ...
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Ребята, плюс один отремонтированный ЕЖ! :D :D :D Только герметик какой купить, чтобы залить все? Как называется? И для какого температурного режима? ::18::
Compaund пойдет?
    • На форуме с 19 05 2010, 15:11
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW
del
Последний раз редактировалось polzikov 30 11 2016, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 334
    • Авто: e46 316i
Использовал такой: Силиконовый герметик универсальный «Эко»
Предназначен для герметизации оконных рам и дверных коробок из дерева и пластика, светопрозрачных конструкций, а также стыков и швов между панелями и молдингами. Термостойкость: от -50 до +150°С. 150 градусов хватит же? ::39::
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW
del
    • На форуме с 13 09 2010, 18:58
    • Сообщений 1
Помогите советом, своего ежа пропаял, нормально проработал 2 минуты, после этого нагрелся и начал опять халтурить(((. На всякий случай, если не получится его оживить, может есть у кого рабочий, не дорого....
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
kolyamatiu
Тебя что, жизнь ничему не учит?
Совет один: купи новый и не парься - дешевле обойдётся!
    • На форуме с 18 08 2007, 15:19
    • Сообщений 452
    • Авто: BMW 323i, Х5 3.0
pablos :
да хоть монтажной пеной))))))))
второй жизни не дано
    • На форуме с 24 05 2010, 04:04
    • Сообщений 169
    • Авто: BMW 520D E61
Подскажите, если у меня когда включаешь печку немного лпавают обороты, ну слышно что он то сильнее то медленее, а если тыкаю на кнопку кондиционера то начинает там чтото верищать, кандюк выключаю снова перестает верещать, это все из за этого ежика? или тут еще какая то проблема кроется?
    • Сообщений 452
плавает из-за ежа...верещит подружка его какая-то)))))
    • На форуме с 22 10 2010, 00:24
    • Сообщений 8
А были ли у кого нибудь проблемы с тем, что вентилятор работает только до середины прибавления оборотов, потом шкала на климате увеличивается но обороты не прибавляются. И лечится ли такая ситуация путём пропайки данного резистора?
    • Сообщений 8
Спасибо за данный мануал) разобрал своего ежа, оказалось трещина припоя ножки одного транзистора, там видимо 1 транзистор отвечает за 1-4 скорость а второй за 5-8, так вот до запайки 5-8 не работали. Теперь всё ок!)
    • На форуме с 07 07 2010, 11:51
    • Сообщений 244
    • Авто: 318i e46 2002
Hirenat :
Та же самая проблема! Как решить?
    • На форуме с 20 10 2010, 23:36
    • Сообщений 72
Сижу кавыряю сваего ёжика .отпишу поле того как заработает.=)))
    • Сообщений 72
всё зделано ,всё работает..только немного по окуратнее ёжика поковырял.
    • Сообщений 72
Hirenat :
тоже самое было ежик починил и всё заработало.
    • Сообщений 169
Спасибо, попробую сделать :) а есть фотки как его снять и где точно он стоит? :) а если его снять печка же вообще не будет работать? :) чет неохота в самые морозы остаться без печки :)
    • Сообщений 72
всё не так страшно как есть....я его даже не поставил наместо ещё. печка работает...кароче расказывая.ёж находится в ногах у пасажира с левой стороны....снимаешь бардачок для этого надо отвёртка крестовая .откручиваешь 6 шурупов 1 снизу справа 1 за ремешком который держет бардочок.3 сверху в ряд и 1 слева по середине за насосикам . потом отсоеденяешь штекеры от бордочка там их два..один на сёмный фонарик 1 на подсветку..потом снимаешь молдинг в котором устоновлена потсветка для ног..он снимается легко..начинай с левой стороны нечего откручивать не надо он снимается сам..+ немного усилия..потом спакойно правую сторону на себя достаёшь..отсоеденяешь от плафона для подсветки ног штекер и убераешь всё в сторону..засовываешь голову в низ и видешь трубку обогрева для ног ну вот и справы от нее под ней находится какойто элемент ..его откручиваешь..он прикручен на два шурува..под звёздачку..убераешь в стороно и видешь ежа..прикрученого тоже на 2 шурупа.. кароче разберёшся..я всё походу делал и все догнал.. после того как всё разберёшь так просто потключи наместо штекер от того датчикак который первым прикрутил и подключи ёжика.. и пусть себе болтается около ног он не мешает..снятие его заняло 10-15 мин потом я перед домом взял его с сабой.пропоял 6 шипиков этих и всё..пошол проверил всё работает..заполнил силиконом..и сейчас езжу с ним он болтается в ногах...вечером поеду ставить обратно его...так что давай ремонтируй..будушь даволен..извеняйте за орфографические ошибки..школу не любил=)))
    • На форуме с 29 11 2009, 17:01
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
кто в мск возьмется за эту операцию?) естественно не за "спасибо" )
