№51
08 04 2010, 07:14
Возможно дело в самой пайке или же еще чего там внутри...а герметиком вообще второй не покрывал...не исключено плохое качество ремонта...
№52
07 09 2010, 23:01
Друзья, помогите, снял ежа, другу отдал паять, а он просит схему, дайте ссылку кто-нибудь
![]() http://spaghetticoder.org/bmw/wds/e46/ в каком разделе искать?
№53
07 09 2010, 23:07
Внутренней схемы нету и не будет. И не нужна она.
Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
№54
07 09 2010, 23:09
Просто он говорит, чтобы знать, что это за ножки, а толку никакого говорит, он даже не знает куда эти контакты идут, просто тупо паяет. Это я дословно пишу
№55
07 09 2010, 23:14
Пускай тупо пропояет, и всё. Если не заработает, то ежа в помойку.
№56
07 09 2010, 23:15
а смысл обратно заливать контакты герметиком - он что, в воде купается????
№57
07 09 2010, 23:19
AngelDust : а смысл обратно заливать контакты герметиком - он что, в воде купается???? Сырость- кондентсат. Электроника этого не любит. Тем более ёж всегда под напряжением. Толстым, чтобы не мерзнуть в холодной воде, а тупым, чтобы не спрашивать зачем туда лезть.... |
Рекомендуем почитать на тему Ремонт неразборного ёжика
№58
07 09 2010, 23:55
Ребята, плюс один отремонтированный ЕЖ!
![]() Compaund пойдет? |
№59
08 09 2010, 07:38
del
№60
08 09 2010, 19:29
Использовал такой: Силиконовый герметик универсальный «Эко»
Предназначен для герметизации оконных рам и дверных коробок из дерева и пластика, светопрозрачных конструкций, а также стыков и швов между панелями и молдингами. Термостойкость: от -50 до +150°С. 150 градусов хватит же?
№61
09 09 2010, 07:43
del
№62
14 09 2010, 15:57
kolyamatiu
Тебя что, жизнь ничему не учит? : Помогите советом, своего ежа пропаял, нормально проработал 2 минуты, после этого нагрелся и начал опять халтурить Совет один: купи новый и не парься - дешевле обойдётся! |
№63
14 09 2010, 16:55
pablos : Использовал такой: Силиконовый герметик универсальный «Эко» Предназначен для герметизации оконных рам и дверных коробок из дерева и пластика, светопрозрачных конструкций, а также стыков и швов между панелями и молдингами. Термостойкость: от -50 до +150°С. 150 градусов хватит же? ![]() да хоть монтажной пеной)))))))) |
№64
16 09 2010, 04:03
Подскажите, если у меня когда включаешь печку немного лпавают обороты, ну слышно что он то сильнее то медленее, а если тыкаю на кнопку кондиционера то начинает там чтото верищать, кандюк выключаю снова перестает верещать, это все из за этого ежика? или тут еще какая то проблема кроется?
№65
16 09 2010, 04:29
плавает из-за ежа...верещит подружка его какая-то)))))
№66
22 10 2010, 00:28
А были ли у кого нибудь проблемы с тем, что вентилятор работает только до середины прибавления оборотов, потом шкала на климате увеличивается но обороты не прибавляются. И лечится ли такая ситуация путём пропайки данного резистора?
№67
24 10 2010, 12:41
Спасибо за данный мануал) разобрал своего ежа, оказалось трещина припоя ножки одного транзистора, там видимо 1 транзистор отвечает за 1-4 скорость а второй за 5-8, так вот до запайки 5-8 не работали. Теперь всё ок!)
№68
24 11 2010, 13:51
Hirenat : Подскажите, если у меня когда включаешь печку немного лпавают обороты, ну слышно что он то сильнее то медленее, а если тыкаю на кнопку кондиционера то начинает там чтото верищать, кандюк выключаю снова перестает верещать, это все из за этого ежика? или тут еще какая то проблема кроется? Та же самая проблема! Как решить? |
№69
28 11 2010, 22:59
Сижу кавыряю сваего ёжика .отпишу поле того как заработает.=)))
№70
29 11 2010, 02:31
всё зделано ,всё работает..только немного по окуратнее ёжика поковырял.
№71
29 11 2010, 02:32
Hirenat : Подскажите, если у меня когда включаешь печку немного лпавают обороты, ну слышно что он то сильнее то медленее, а если тыкаю на кнопку кондиционера то начинает там чтото верищать, кандюк выключаю снова перестает верещать, это все из за этого ежика? или тут еще какая то проблема кроется? тоже самое было ежик починил и всё заработало. |
№72
29 11 2010, 12:15
Спасибо, попробую сделать
№73
29 11 2010, 14:28
всё не так страшно как есть....я его даже не поставил наместо ещё. печка работает...кароче расказывая.ёж находится в ногах у пасажира с левой стороны....снимаешь бардачок для этого надо отвёртка крестовая .откручиваешь 6 шурупов 1 снизу справа 1 за ремешком который держет бардочок.3 сверху в ряд и 1 слева по середине за насосикам . потом отсоеденяешь штекеры от бордочка там их два..один на сёмный фонарик 1 на подсветку..потом снимаешь молдинг в котором устоновлена потсветка для ног..он снимается легко..начинай с левой стороны нечего откручивать не надо он снимается сам..+ немного усилия..потом спакойно правую сторону на себя достаёшь..отсоеденяешь от плафона для подсветки ног штекер и убераешь всё в сторону..засовываешь голову в низ и видешь трубку обогрева для ног ну вот и справы от нее под ней находится какойто элемент ..его откручиваешь..он прикручен на два шурува..под звёздачку..убераешь в стороно и видешь ежа..прикрученого тоже на 2 шурупа.. кароче разберёшся..я всё походу делал и все догнал.. после того как всё разберёшь так просто потключи наместо штекер от того датчикак который первым прикрутил и подключи ёжика.. и пусть себе болтается около ног он не мешает..снятие его заняло 10-15 мин потом я перед домом взял его с сабой.пропоял 6 шипиков этих и всё..пошол проверил всё работает..заполнил силиконом..и сейчас езжу с ним он болтается в ногах...вечером поеду ставить обратно его...так что давай ремонтируй..будушь даволен..извеняйте за орфографические ошибки..школу не любил=)))
№74
29 11 2010, 14:45
кто в мск возьмется за эту операцию?) естественно не за "спасибо" )
№75
29 11 2010, 20:09
torb1k : кто в мск возьмется за эту операцию?) естественно не за "спасибо" ) тебе надо любой чел тот кто поять умеет , а там всё проще всего..я ваще не разу пояльник в руках не держал и зделал.. |
