Kоробкa SMG ?
Да 5-ти ступка 12%  12%  [ 51 ]
Да 6-ти ступка 23%  23%  [ 96 ]
нет :( 64%  64%  [ 263 ]
Всего голосов : 410
    • На форуме с 20 10 2007, 17:09
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
казалось бы причем тут смг ?!))
Bimmer_Baku :
какое масло вы заливаете на мотор 3.0 М54?
мы тут его внутрь льем так мотор тише работает ::byy::
    • На форуме с 09 02 2010, 19:22
    • Сообщений 2257
мы тут все в основном пентозин заливаем :lol:
моя тачила [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=146&t=100653[/url]
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
кстати на счет пентозина , все таки есть отличаи между фэби и пентозином кроме цвета ? на днях заливал себе пентозин в гур кажется ,что пентозин более вязкий хотя может показалось из за того что цвет более насыщеный ...
    • Сообщений 2257
это к bazinotti
    • На форуме с 08 06 2010, 11:30
    • Сообщений 3539
    • Авто: E46 M3 SEDAN, M5 E60
vertex :
У меня при трогании дергаться немного начала. Как сцепление в зацепление вошло и в самом конце, как будто мало оборотов дал а сцепление отпускается быстрее чем нужно. Что это? Сцепление накрывается или выжимной цилиндр?
Кстати, тут сцепа и маховик совсем не причем.
Говорю по опыту: Дергалась на холодную и после пробок все как у тебя.
заменил сцепу, корзину, маховик, выжимной - ничего не поменялось, продолжала дергаться.
Как я понял, дело в гидравлике, а именно в непостоянном давлении в системе. Насос кстати в это время качал каждые 10 секунд, засекал по часам. В общем в вопросе с дерганием на холодную при трогание, замена сцепы и маховика не помогла.
Вопрос решилсяс заменой коробки на коробас от loki. :D
кстати, вот сейчас в процессе разбора коробки и думаю поменять на ней все клапана и попробывать перетыкнуть обратно мою, но, в связи с отсутствием множества времени, это произойдет не скоро. Но я обязательно отпишусь.
    • На форуме с 07 01 2010, 14:13
    • Сообщений 1223
bigboris
Хм...озадачил...
Но я все таки думаю что сцепа, маховик. На холодную даже шум какой-то есть. У тебя тоже так было?
    • Сообщений 1223
Подскажите пжлст, а масло в гидросистему я правильное залил? Какой пентосин нужен знаю, но его не было. Нашел вот это:
febi Zentralhydraulikoel # 06161
Рекомендуем почитать на тему Перепись владельцев SMG!!!
    • Сообщений 3539
vertex
привет! :???:
А какой шум? у меня было слышно только шум насоса и звук перетыкания передачи. ::36::
кстати, поменял сцепу с маховиком? есть результат? Я не ехиднечаю, а серьезно.
    • Сообщений 3539
Кстати!
Знающие люди, подскажите, если я допустим в свой машын 6-ти ступку воткну вместо моей 5ти, Оно поедет?
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
vertex :
опиши шум , на что похож , гул скрежет жужание ?
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
По сути у нас обычная механика. С обычным сцеплением и маховиком. Помнится на ручке в пробках я всегда выжимал сцепу и ставил на нейтраль в стоячем положении. Тут у нас педальки такой нету, но суть не в этом. Как надо себя вести в пробках? Постоянно включать выключать скорость, переводя коробку в нейтраль, либо постоянно оставаться на скорости, когда остановился. Получается, если всегда на скорости стоять, то сцепа в этот момент выключена. А есть ли смысл? Может коробке и сцепе будет лучше переходить всегда в нейтраль? Блин... Чет я заморочился :x
Сейчас я всегда стою на скорости, т.е рычагом в пробках не дергаю абсолютно.
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
Вот и не дергай. Чем меньше ты будешь им дергать, тем дольше будут изнашиваться клапана и исполнительный цилиндр.
Owls Are Not What They Seem..
    • Сообщений 6575
loki
::good:: Тоже такие мысли посещали. Значит забить и кататься как и раньше, ок!
    • Сообщений 11149
именно.
    • Сообщений 11149
интересно, в качестве теории рассмотреть вопрос о симбиозе: то есть восстановить классическое сцепление (с педалью), но оставить переключение лепестками... нужно будет подумать в этом направлении...
    • Сообщений 6575
loki
Кулибиным решил заделаться? А как ты себе это представляешь? Если и мех часть можно будет переделать, сварить, наварить, отпилить, постучать, то что делать с электроникой? Как коробка, мозги верней, будет определять какая сейчас скорость включена?
Чет хрень какая-то. :x Нет? :x
    • Сообщений 6575
Я правда лох в этом вопросе, и мог наплечти какую-то чушь... Но все-же. Не смейтесь надо мной =)
    • Сообщений 11149
как определяла, так и будет. цилиндр и все причиндалы останутся на месте. просто пентосин будет подаваться из другого бачка :roll:
    • Сообщений 6575
loki
:x :x :x
Расскажете потом, хорошо =))
    • Сообщений 11149
вряд ли :) сомневаюсь, что до этого когда-нибудь руки дойдут - смг я уже с успехом деинсталлировал :lol:
    • Сообщений 6575
loki
Я вот тоже бы с радостью поставил себе Ручку. Но вот бюджет... Если покупать все запчасти без знакомых, но б/у, во сколько это все выльется?
    • Сообщений 11149
Вилка большая, трудно сказать. Коробка - от 8 до 15, педальки за 1-1.5, цилиндры - тыщи 3 за оба, кулиса - 1-1.5, мелочевка всякая еще рублей на 5. Где-то так. Работа - как договоришься. Короче, смг продаешь, чуток накидываешь и радуешься счастью. Я вышел ровно в ноль, но у меня дружественный сервис и дружественные цены на детальки..
    • Сообщений 3539
loki :
loki привет!
Врядли получится твоя затея, проблема возникнет в момент когда машин будет сама переключаться на пониженную. а сцепа не выжета вот и начнется кульбас-трындус-паравин-бесельма-кесельма-пиздесс!
    • На форуме с 26 03 2009, 18:51
    • Сообщений 81
    • Авто: Лада Надежда
::butch::
Последний раз редактировалось tezzz 13 04 2011, 20:55, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 3539
loki :
забыл?
.... и дружественный покупатель СМГ. :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 75
