№201
31 10 2010, 18:22
казалось бы причем тут смг ?!))
Bimmer_Baku : какое масло вы заливаете на мотор 3.0 М54? мы тут его внутрь льем так мотор тише работает
№202
31 10 2010, 18:24
мы тут все в основном пентозин заливаем
№203
31 10 2010, 18:31
кстати на счет пентозина , все таки есть отличаи между фэби и пентозином кроме цвета ? на днях заливал себе пентозин в гур кажется ,что пентозин более вязкий хотя может показалось из за того что цвет более насыщеный ...
№204
31 10 2010, 18:45
это к bazinotti
№205
02 11 2010, 13:03
vertex : У меня при трогании дергаться немного начала. Как сцепление в зацепление вошло и в самом конце, как будто мало оборотов дал а сцепление отпускается быстрее чем нужно. Что это? Сцепление накрывается или выжимной цилиндр? Кстати, тут сцепа и маховик совсем не причем. Говорю по опыту: Дергалась на холодную и после пробок все как у тебя. заменил сцепу, корзину, маховик, выжимной - ничего не поменялось, продолжала дергаться. Как я понял, дело в гидравлике, а именно в непостоянном давлении в системе. Насос кстати в это время качал каждые 10 секунд, засекал по часам. В общем в вопросе с дерганием на холодную при трогание, замена сцепы и маховика не помогла. Вопрос решилсяс заменой коробки на коробас от loki. кстати, вот сейчас в процессе разбора коробки и думаю поменять на ней все клапана и попробывать перетыкнуть обратно мою, но, в связи с отсутствием множества времени, это произойдет не скоро. Но я обязательно отпишусь. |
№206
02 11 2010, 17:19
bigboris
Хм...озадачил... Но я все таки думаю что сцепа, маховик. На холодную даже шум какой-то есть. У тебя тоже так было? |
№207
02 11 2010, 20:57
Подскажите пжлст, а масло в гидросистему я правильное залил? Какой пентосин нужен знаю, но его не было. Нашел вот это:
febi Zentralhydraulikoel # 06161 |
Рекомендуем почитать на тему Перепись владельцев SMG!!!
№208
10 11 2010, 17:41
vertex
привет! А какой шум? у меня было слышно только шум насоса и звук перетыкания передачи. кстати, поменял сцепу с маховиком? есть результат? Я не ехиднечаю, а серьезно. |
№209
10 11 2010, 17:43
Кстати!
Знающие люди, подскажите, если я допустим в свой машын 6-ти ступку воткну вместо моей 5ти, Оно поедет? |
№210
10 11 2010, 18:44
vertex : На холодную даже шум какой-то есть. У тебя тоже так было? опиши шум , на что похож , гул скрежет жужание ? |
№211
24 11 2010, 10:33
По сути у нас обычная механика. С обычным сцеплением и маховиком. Помнится на ручке в пробках я всегда выжимал сцепу и ставил на нейтраль в стоячем положении. Тут у нас педальки такой нету, но суть не в этом. Как надо себя вести в пробках? Постоянно включать выключать скорость, переводя коробку в нейтраль, либо постоянно оставаться на скорости, когда остановился. Получается, если всегда на скорости стоять, то сцепа в этот момент выключена. А есть ли смысл? Может коробке и сцепе будет лучше переходить всегда в нейтраль? Блин... Чет я заморочился
Сейчас я всегда стою на скорости, т.е рычагом в пробках не дергаю абсолютно. |
№212
24 11 2010, 10:35
Вот и не дергай. Чем меньше ты будешь им дергать, тем дольше будут изнашиваться клапана и исполнительный цилиндр.
--------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
№213
24 11 2010, 10:37
loki
Тоже такие мысли посещали. Значит забить и кататься как и раньше, ок!
№214
24 11 2010, 10:37
именно.
№215
24 11 2010, 10:39
интересно, в качестве теории рассмотреть вопрос о симбиозе: то есть восстановить классическое сцепление (с педалью), но оставить переключение лепестками... нужно будет подумать в этом направлении...
№216
24 11 2010, 10:45
loki
Кулибиным решил заделаться? А как ты себе это представляешь? Если и мех часть можно будет переделать, сварить, наварить, отпилить, постучать, то что делать с электроникой? Как коробка, мозги верней, будет определять какая сейчас скорость включена? Чет хрень какая-то. |
№217
24 11 2010, 10:46
Я правда лох в этом вопросе, и мог наплечти какую-то чушь... Но все-же. Не смейтесь надо мной =)
№218
24 11 2010, 10:47
как определяла, так и будет. цилиндр и все причиндалы останутся на месте. просто пентосин будет подаваться из другого бачка
№219
24 11 2010, 10:48
loki
Расскажете потом, хорошо =)) |
№220
24 11 2010, 10:51
вряд ли
№221
24 11 2010, 10:55
loki
Я вот тоже бы с радостью поставил себе Ручку. Но вот бюджет... Если покупать все запчасти без знакомых, но б/у, во сколько это все выльется? |
№222
24 11 2010, 10:59
Вилка большая, трудно сказать. Коробка - от 8 до 15, педальки за 1-1.5, цилиндры - тыщи 3 за оба, кулиса - 1-1.5, мелочевка всякая еще рублей на 5. Где-то так. Работа - как договоришься. Короче, смг продаешь, чуток накидываешь и радуешься счастью. Я вышел ровно в ноль, но у меня дружественный сервис и дружественные цены на детальки..
№223
24 11 2010, 11:00
loki : интересно, в качестве теории рассмотреть вопрос о симбиозе: то есть восстановить классическое сцепление (с педалью), но оставить переключение лепестками... нужно будет подумать в этом направлении... loki привет! Врядли получится твоя затея, проблема возникнет в момент когда машин будет сама переключаться на пониженную. а сцепа не выжета вот и начнется кульбас-трындус-паравин-бесельма-кесельма-пиздесс! |
№224
24 11 2010, 11:01
№225
24 11 2010, 11:02
loki : Вилка большая, трудно сказать. Коробка - от 8 до 15, педальки за 1-1.5, цилиндры - тыщи 3 за оба, кулиса - 1-1.5, мелочевка всякая еще рублей на 5. Где-то так. Работа - как договоришься. Короче, смг продаешь, чуток накидываешь и радуешься счастью. Я вышел ровно в ноль, но у меня дружественный сервис и дружественные цены на детальки.. забыл? .... и дружественный покупатель СМГ. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50 |
