    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
На днях начал умирать генератор, ну соответственно снял его и отдал в ремонт на замену ротора и щеток. Сделали быстро да и человек вроде как надежный, весь бмвклаб у него делает... Поставил его, но теперь появился звук такой воющий/ноющий как на девятосах, когда они на холостых тарахтят :(
Так вот вопрос, это кидалово или после переборки так и должно быть? или они всегда так и я заморачиваюсь? ::36::
генератор валео 120А
слышал, что валео 90А постоянно шумят
знаю, что бош вообще безшумный
вот как быть? снимать и везти обратно пусть переделывают?
Последний раз редактировалось ph0enix 17 11 2010, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
ph0enix
Если дело в нём, то вези обратно.
    • Сообщений 5527
VKOM
ну шумит он, это точно
а что там еще может шуметь? мож я че напутал когда собирали мы?
    • Сообщений 5527
мож кто еще подскажет про валео, а :x
    • На форуме с 07 08 2009, 15:10
    • Сообщений 950
    • Авто: 328i МКПП-Продана
У меня тоже при нажатий на газ вой издаётся. :x
    • Сообщений 5527
icon46
а на холостых? генератор валео?
    • Сообщений 5527
народ, ну по любому же с валео капашились многие :shock:
Рекомендуем почитать на тему Гудит генератор!
    • Сообщений 950
ph0enix :
icon46
На холостых писк,газу даёшь меньше вроде шумит,а валио или нет ::37::
    • Сообщений 5527
icon46
вооот, вооот тоже самое
а ты его ремонтировал?
    • Сообщений 950
ph0enix :
icon46
Нет,друг говорил что у него на Мерсе так было сказал почистил контакты и всё прошло. честно хз. :x
    • Сообщений 5034
Подшипники скорее всего, я из-за этого звука и махнул на бош)
    • Сообщений 950
6at9-6ez-6aZara :
И как узнать точно методом замены на Бош?
    • Сообщений 5527
6at9-6ez-6aZara
так ведь только отремонтировал его, обидно переплачивать :( если бы я знал что валео такая параша. Другими словами все валео шумят что ли после ремонта? или сделали косячно?
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
...дык похоже... ремень издает такой звук...?! Побрызгай оный чемт... )) Если пропадет свист... то и причина понятна...
    • Сообщений 5527
zass
побрызгать :x :x :x шутим?
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
..неа ! ..после ремонта обычно.. присутствует осевое смещение шкива..
В твоем варианте... не совсем понятно.. что за звуки..)
    • На форуме с 20 12 2006, 12:13
    • Сообщений 2590
    • Авто: BMW 323i выпуск Riger
    • Изображения: 174
вариантов много ремни,ролики,подшипники
    • Сообщений 5527
zass
звук, смотри, вот как отечественный девятос или двенарь работает, там такой ноющий звук идет, незнаю даже с чем сравнить :x
    • На форуме с 08 07 2010, 18:12
    • Сообщений 206
    • Авто: 320i (E46)
    • Торговая репутация: -1
на ремень капни WD 40 если звук пропадет, то ремень, если нет...то подшипники!
    • Сообщений 5527
Grant
а подшипники хде? в генераторе или в ролике каком?
    • На форуме с 20 03 2009, 13:30
    • Сообщений 28
    • Авто: BMW320I E46
У меня в районе генератора тоже что-то стучит на холодную пару минут,затем всё ок.,подшипники менял.
    • Сообщений 5527
а что юзеров валео нет? я думаю многие тут сталкивались с их ремонтом! Как они себя вели у вас после ремонта?
    • Сообщений 28
    • Авто: BMW320I E46
У меня валео, после ремонта стук неисчез.буду менять генератор на новый.
    • Сообщений 5527
irbis
а как понять стук?
    • Сообщений 28
    • Авто: BMW320I E46
В задней части генератора на холодную слышно постукивание затем исчезает.
  • Генератор или аккум
    В поиске смотрел темы, читал, но хотелось бы уяснить для себя два вопроса. Понимаю что надо ехать в ...
  • гудит кондер
    всем привет, а у всех климат гудит или только у меня?...
