    • На форуме с 17 10 2010, 00:08
    • Сообщений 246
    • Авто: 325Ci
На купленной мной машине предусмотрены штатные парктроники, но датчики были бдагополучно украдены. Предыдущий владелец купил новые, но перед продажей установить не успел, и передал мне их отдельно.
Сегодня я заморочился установкой, подключиил фишечки, вставил в молдинг. Но никакого писка при приближении к перпятствию не услышал.
Нужно ли провести еще какие-либо манипуляции? Прописать в мозги?
Может предохранитель?
Поспорить с тренером по борьбе может только тренер по стрельбе.
Дерется тот, кто не умеет бегать. Ну и стрелять :-)
    • На форуме с 10 10 2010, 07:12
    • Сообщений 1315
    • Авто: BMW e46 320ci
1. Заведи авто
2. Включи R, движение начинать не нужно.
Какой нибудь звуковой сигнал внутри салона раздается?
    • Сообщений 246
    • Авто: 325Ci
Да. Писк проджолжтельностью секунд 5. Но он был и без датчиков.
    • Сообщений 1315
Это говорит, что один или несколько датчиков не работают. Проверить можно двумя способами:
1. Подключить сканер
2. Включить зажигание, не заводя авто перевести селектор выбора передач в положение "R", выйти из машины и очень нежно (почти не касаясь) прижать указательный палец к датчику, у рабочего датчика будет легкое пощелкивание, я обычно на работе слушаю "стетоскопом", но пальцем тоже чуствуется. Определяешь какой датчик не работает, проверяешь приходит ли на него плюс и минус, если приходит то датчик на замену.
    • Сообщений 246
    • Авто: 325Ci
а с одним неработающим датчиком нельзя сделать так, чтобы три других работали например?
    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
нет
    • Сообщений 1315
trifanov :
Нельзя, сам мучаюсь без одного датчика езжу.
Рекомендуем почитать на тему Штатные датчики парковки не работают.
    • На форуме с 05 06 2009, 11:53
    • Сообщений 2427
    • Авто: E46 М43TU
    • Изображения: 25
а у меня все датчики щёлкают, то есть рабочие, а писк всё равно есть и парк не работает :x
ПРОДАМ комплект дооснащения задними электростеклоподъёмниками - 5000р.
    • Сообщений 1315
Тогда сканер.
    • Сообщений 2427
    • Авто: E46 М43TU
    • Изображения: 25
Там где то блок в багажнике спрятан, что по за парки отвечает. Может он наелся? Но эт тока сканер скажет ::hm::
    • Сообщений 246
    • Авто: 325Ci
Завтра сканер подключу. Но если даже наекнулся датчик - дешевле по-моему купить нештатные дешевые и на герметик какой-нибудь посадить.
    • На форуме с 20 10 2007, 17:09
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
trifanov :
дешевле вообще забыть про существование пакрктрона
    • На форуме с 17 11 2009, 16:38
    • Сообщений 499
    • Авто: BMW 320I (~328)
Комар :
:lol: :twisted: Согласен, я вон 2 датчика поменял, через 2 недели накрылись другие два. Пока забил ))))
И я был страшен в этот миг; как барс пустынный, зол и дик,
Я пламенел, визжал, как он; как будто сам я был рожден
В семействе барсов и волков под свежим пологом лесов...
[album]20752[/album]
    • Сообщений 1315
trifanov :
Да, можно, а датчики мне продать, рублей по 500.
    • На форуме с 05 08 2008, 14:54
    • Сообщений 976
    • Авто: 318i touring
Не понял только, зачем их на герметик сажать?
Лучше сделать что-то не так и потом раскаиваться, чем жалеть о не сделанном
    • Сообщений 1315
Потому что нештатные не встанут в штатные места.
    • На форуме с 26 08 2010, 16:53
    • Сообщений 973
    • Авто: не БМВ
У меня все датчики рабочие, а парк не работал (постоянный писк), так вот я заметил что один датчик немного сильнее в планку был утоплен. Изнутри его чуть выдавил и теперь все ок.
    • На форуме с 13 12 2007, 18:47
    • Сообщений 129
    • Авто: 316 E46 M43TU
наебнулся один из датчиков
поставил полностью новый комплект обычных парктроников да еще и с мониторчиком, который расстояние кажет с точностью до 0.1м.
дырочки установщикам пришлось немного расточить
цена вопроса: 1300+1000 установка
316i - 1999
    • На форуме с 28 09 2008, 19:17
    • Сообщений 1155
    • Авто: была 03.2003 Red325Ci, стала 05.2004 330Сi МКПП Pearl White(без молдингов хД)
Мне когда в жопу въехали несильно, один из проводов задело, тоже самое - продолжительный писк секунд в 5 и все, тишина..
Smiley :
...твоей машине 12 лет и ты что-то пишешь про колхоз!?!?
    • Сообщений 246
    • Авто: 325Ci
Протестили на сканере. Показал - один неработающий датчик. Проверили - оторвался проводок в фишке. Поехал в Автодом - за 380 рублей купил фишку подключения датчика и три проводка. Все собрали - заработало!
Как я понял - сплошным писком пищит когда до препятствия около 20 см?
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
чо за сканер?
у меня тоже не работают 2 датчика, но причина пока не понятна.
собираюсь менять усилитель бампера, заодно перетряхнуть всю проводку по писктронику
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 246
    • Авто: 325Ci
Не знаю что за модель сканера конкретно. Ну обычный диагностический многофункциональный прибор. Воткнули в штекер под рулем и все прозвонили.
    • Сообщений 32638
ясно, DIS скорее всего
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 19 06 2010, 14:04
    • Сообщений 542
    • Авто: touring 320D 2006 e91
inpa покажет тоже, выбираешь е46, коннектишься к блоку PDC и выбираешь статус, и она показывает что говорят все 4 датчика по раздельности
    • Сообщений 246
    • Авто: 325Ci
Вот-вот! Три датчика говорили 15см (так как молдинг висел вниз к полу) а один показывал 255см - то есть не работал.
