15 11 2010, 00:51
На купленной мной машине предусмотрены штатные парктроники, но датчики были бдагополучно украдены. Предыдущий владелец купил новые, но перед продажей установить не успел, и передал мне их отдельно.
Сегодня я заморочился установкой, подключиил фишечки, вставил в молдинг. Но никакого писка при приближении к перпятствию не услышал. Нужно ли провести еще какие-либо манипуляции? Прописать в мозги? Может предохранитель? Дерется тот, кто не умеет бегать. Ну и стрелять |
15 11 2010, 00:55
1. Заведи авто
2. Включи R, движение начинать не нужно. Какой нибудь звуковой сигнал внутри салона раздается? |
15 11 2010, 01:00
Да. Писк проджолжтельностью секунд 5. Но он был и без датчиков.
15 11 2010, 01:06
Это говорит, что один или несколько датчиков не работают. Проверить можно двумя способами:
1. Подключить сканер 2. Включить зажигание, не заводя авто перевести селектор выбора передач в положение "R", выйти из машины и очень нежно (почти не касаясь) прижать указательный палец к датчику, у рабочего датчика будет легкое пощелкивание, я обычно на работе слушаю "стетоскопом", но пальцем тоже чуствуется. Определяешь какой датчик не работает, проверяешь приходит ли на него плюс и минус, если приходит то датчик на замену. |
15 11 2010, 01:28
а с одним неработающим датчиком нельзя сделать так, чтобы три других работали например?
15 11 2010, 01:34
нет
15 11 2010, 11:02
trifanov : а с одним неработающим датчиком нельзя сделать так, чтобы три других работали например? Нельзя, сам мучаюсь без одного датчика езжу. |
Рекомендуем почитать на тему Штатные датчики парковки не работают.
15 11 2010, 11:05
а у меня все датчики щёлкают, то есть рабочие, а писк всё равно есть и парк не работает
15 11 2010, 11:07
Тогда сканер.
15 11 2010, 11:12
Там где то блок в багажнике спрятан, что по за парки отвечает. Может он наелся? Но эт тока сканер скажет
15 11 2010, 19:38
Завтра сканер подключу. Но если даже наекнулся датчик - дешевле по-моему купить нештатные дешевые и на герметик какой-нибудь посадить.
15 11 2010, 19:48
trifanov : дешевле по-моему купить нештатные дешевые и на герметик какой-нибудь посадить. дешевле вообще забыть про существование пакрктрона |
15 11 2010, 20:24
Комар : дешевле вообще забыть про существование пакрктрона Я пламенел, визжал, как он; как будто сам я был рожден В семействе барсов и волков под свежим пологом лесов... [album]20752[/album] |
15 11 2010, 20:39
trifanov : Завтра сканер подключу. Но если даже наекнулся датчик - дешевле по-моему купить нештатные дешевые и на герметик какой-нибудь посадить. Да, можно, а датчики мне продать, рублей по 500. |
15 11 2010, 21:43
Не понял только, зачем их на герметик сажать?
15 11 2010, 22:09
Потому что нештатные не встанут в штатные места.
15 11 2010, 22:31
У меня все датчики рабочие, а парк не работал (постоянный писк), так вот я заметил что один датчик немного сильнее в планку был утоплен. Изнутри его чуть выдавил и теперь все ок.
16 11 2010, 01:32
наебнулся один из датчиков
поставил полностью новый комплект обычных парктроников да еще и с мониторчиком, который расстояние кажет с точностью до 0.1м. дырочки установщикам пришлось немного расточить цена вопроса: 1300+1000 установка |
16 11 2010, 01:41
Мне когда в жопу въехали несильно, один из проводов задело, тоже самое - продолжительный писк секунд в 5 и все, тишина..
Smiley : ...твоей машине 12 лет и ты что-то пишешь про колхоз!?!?
№20
17 11 2010, 00:05
Протестили на сканере. Показал - один неработающий датчик. Проверили - оторвался проводок в фишке. Поехал в Автодом - за 380 рублей купил фишку подключения датчика и три проводка. Все собрали - заработало!
Как я понял - сплошным писком пищит когда до препятствия около 20 см? Дерется тот, кто не умеет бегать. Ну и стрелять |
№21
17 11 2010, 00:25
чо за сканер?
у меня тоже не работают 2 датчика, но причина пока не понятна. собираюсь менять усилитель бампера, заодно перетряхнуть всю проводку по писктронику Ремонт любых редукторов - лс |
№22
17 11 2010, 01:05
Не знаю что за модель сканера конкретно. Ну обычный диагностический многофункциональный прибор. Воткнули в штекер под рулем и все прозвонили.
№23
17 11 2010, 01:25
ясно, DIS скорее всего
№24
18 11 2010, 13:47
inpa покажет тоже, выбираешь е46, коннектишься к блоку PDC и выбираешь статус, и она показывает что говорят все 4 датчика по раздельности
№25
18 11 2010, 14:11
Вот-вот! Три датчика говорили 15см (так как молдинг висел вниз к полу) а один показывал 255см - то есть не работал.
Сейчас этот форум просматривают: Makrean и гости: 13 |
