15 11 2010, 11:30
Можно ли както определить модель коробки АКПП по вину? JK67597
Думаю поменять масло в коробке, не знаю какое масло закупить. Говорят есть наклейка на коробке, определяется по цвету... Подлезть под машину возможности нет viewtopic.php?f=4&t=70757 |
15 11 2010, 11:33
По ВИНу бьется A5S325Z (это ZF 5HP19)
Если у тя машина не для/из Японии Какое туда масло лить тема была тут, и где-то на сайте ZF тоже перечень должен быть. Какое-то Эссо шло в оригинале |
15 11 2010, 11:37
Немка, ну по вину немка:)
15 11 2010, 11:41
Ну тады Зэт-Эф должен быть.
У меня на 2.5 кстати такая же... Видно с запасом по моменту спроектирована. Тоже в планах поменять после зимы |
15 11 2010, 11:43
Тимоха
Все верно тебе написал Alchi, масло Esso ATF LT 71141 http://www.oiltrade.ru/catalog/esso/ess ... trans/atf/ оно идет с завода или можно Mobil ATF SHC http://www.oiltrade.ru/catalog/mobil/au ... /item_562/ , но я бы залил первое. |
15 11 2010, 11:46
GopblH : Тимоха Все верно тебе написал Alchi, масло Esso ATF LT 71141 http://www.oiltrade.ru/catalog/esso/ess ... trans/atf/ оно идет с завода или можно Mobil ATF SHC http://www.oiltrade.ru/catalog/mobil/au ... /item_562/ , но я бы залил первое. Ты прав, только Ессо сняли с производства, теперь Mobil LT 71141 |
15 11 2010, 11:55
Smiley : GopblH : Тимоха Все верно тебе написал Alchi, масло Esso ATF LT 71141 http://www.oiltrade.ru/catalog/esso/ess ... trans/atf/ оно идет с завода или можно Mobil ATF SHC http://www.oiltrade.ru/catalog/mobil/au ... /item_562/ , но я бы залил первое. Ты прав, только Ессо сняли с производства, теперь Mobil LT 71141 Не знал, инфа поменяна только у 1 офф дистрибьютора из 3 по Москве. http://www.russ-oil.ru/kat/mobil/zhidko ... ansmissij/ и картинки нету. |
Рекомендуем почитать на тему Модель АКПП
15 11 2010, 12:20
Спасиб огромное, оперативно!
15 11 2010, 12:28
А мне по вину скажите какая у меня коробка и какое масло?
Вин: JM83915 |
15 11 2010, 12:40
OlegCh : А мне по вину скажите какая у меня коробка и какое масло? Вин: JM83915 тоже A5S325Z |
15 11 2010, 12:50
Alchi
Спасибо |
15 11 2010, 23:28
не сочтите за наглось ....... как не стараюсь не могу пробить что за коробка у меня ......если не сложно........WBAEY71030FT10143 ?
16 11 2010, 00:56
ilyas : не сочтите за наглось ....... как не стараюсь не могу пробить что за коробка у меня ......если не сложно........WBAEY71030FT10143 ? A5S 390R - YR (GM5) [url]http://tis.bmwcats.com/doc1048810/[/url] |
16 11 2010, 02:12
PARK : ilyas : не сочтите за наглось ....... как не стараюсь не могу пробить что за коробка у меня ......если не сложно........WBAEY71030FT10143 ? A5S 390R - YR (GM5) [url]http://tis.bmwcats.com/doc1048810/[/url] спасибо большое! это что ,получается у меня коробка от GM ? жаль ! |
16 11 2010, 02:33
А в чем грусть от коробки GM??))))
16 11 2010, 07:01
а как по вину определить? На поддоне зеленая наклеичка
wbaam51090eh75615 |
16 11 2010, 08:43
sana_q : а как по вину определить? На поддоне зеленая наклеичка wbaam51090eh75615 A5S325Z Определить можно в любом каталоге ЕТК http://bmw.autocats.ru http://www.bmwcats.com |
16 11 2010, 14:05
konan : А в чем грусть от коробки GM??)))) просто я слышал, что они на много менее надежные чем аналогичные от ZF. у меня машина 2004 года ,я почему то был уверен что там коробка от ZF. есть ли закономерность отказов коробок в зависимости от производителя? понимаю что многое зависит от манеры вождения но и в аппратной части хотелось бы быть уверенным. ??? |
16 11 2010, 18:19
У меня ГМ,пока без нареканий-работой доволен.
Думаю все зависит от эксплуатации и обслуживания!
18 11 2010, 17:50
Присоединяюсь к вопросу. Если не сложно - вин: WBAAY71050KC00560
Сколько не искал не могу найти модель АКПП |
18 11 2010, 17:57
idm80 : Присоединяюсь к вопросу. Если не сложно - вин: WBAAY71050KC00560 Сколько не искал не могу найти модель АКПП A5S 390R |
18 11 2010, 23:03
У меня такая же коробка a5s390r, залито с завода (калининград) масло желтого цвета, замучался я искать оригинал такой, в итоге нашел в одном месте в городе. На СТО говорят, что ни в коем случае нельзя смешивать масла разных цветов (красное или желтое). Обязательно смотри цвет твоего масла.
18 11 2010, 23:25
так а кто знает какой маслянный фильтр ситоит в коробке в плане какой фирмы ?
![]() Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
19 11 2010, 00:42
Разные бывают...
Aftermarket, Ac-Delco, OEM. Масло в GM5L40E(A5S360/390/420R) - Dexron VI. Это рекомендация производителя АКПП. Цвет особого значения не имеет, это лишь краситель, который кстати, со временем цвет меняет. Смотреть нужно на тип масла, а не на его цвет. |
08 01 2011, 22:11
Товарищи подскажите пожалуйста какая коробка у меня. Облазил все под машиной,ни наклеек на коробке, не цифирок. в коробке уже черная жижа, лезут ошибки акпп, советуют сменить масло, а каробка без опозновательных знаков
VIN WBAAM3334XFP53518 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117 |
