    • На форуме с 19 09 2010, 17:56
    • Сообщений 22
    • Авто: BMW 320i
Добрый день одноклубники.
Проблема в следующем, при торможение на скорости 80 - и до бесконечности км/ч машину бросает в лево прям на встречную полосу. (летом на летней резине таких проблем не было)
В чем проблема, кто сталкивался, подскажите, что в первую очередь нужно проверить.
(на приборной панели не каких ошибок).
    • На форуме с 07 08 2009, 15:10
    • Сообщений 950
    • Авто: 328i МКПП-Продана
Может не потем дорогам ездишь,или дороги не ровные ::40::
    • На форуме с 21 04 2009, 09:15
    • Сообщений 8126
    • Авто: Х6 5.0
резина может в хлам?
    • Сообщений 22
    • Авто: BMW 320i
дороги на Севере гуд., резина третий сезон Gis….., мне кажется проблема в другом, но на всякий случай переставлю колеса, а для начало проверю давление в них))).
    • На форуме с 27 09 2007, 08:18
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Спасение утопающего - в руках самого утопающего... Правильно делаешь. Ещё загони ходовую посмотри и на развал тоже. Может ведет куда...
никогда не говори и не делай то, о чем потом можешь пожалеть...
    • Сообщений 22
    • Авто: BMW 320i
Нет ходовая и развал не влияет, по прямой едет ровно и не куда не тянет.
    • На форуме с 06 08 2008, 15:35
    • Сообщений 6533
    • Авто: была BMW 328i E46 98г.
SURGUT86
в любом случае на диагностику ехать
в сургуте кроме официалов есть знатоки ?
Ваз — постоянный источник экспы для джыдаев, презирающих автосервисы.
Рекомендуем почитать на тему Вынос на встречную полосу
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • На форуме с 06 10 2010, 16:03
    • Сообщений 11579
    • Авто: X3 3.0D, F30 320i xdrive
проверь супорта, скорей всего правый подклинивает, вот тя и тянет влево
Быстро и легко можно получить только пи3дюлей.
На остальное требуется терпение...
им нужна помощь!
    • На форуме с 25 05 2010, 11:10
    • Сообщений 1386
    • Авто: BMW E46 320I
А у меня кстати что-то похожее - но не до такой степени конечно. Сейчас пришло время менять передние колодки - так на сервисе мне говорят, что левая передняя тормозная колодка изношена сильнее, чем правая. Я спросил - а с чем это может быть связано - "Особенности распределения усилий в тормозной системе" - сказал мне мастер. Вроде на этом и успокоился. Такого прям бросания нет. Но при резком торможении руль лучше держать ручками покрепче, что в принципе логично даже и при отсутствии всякого тяготения на встречку.
    • Сообщений 9411
    • Авто: OOOO GmbH
колеса накачай. :)
ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА!
    • Сообщений 1552
SURGUT86 :
Одна сторона может сильнее тормозить, чем другая. Посмоти тормоза.
    • Сообщений 1552
Wilhelm :
:x
По-моему херню он тебе сказал :x. Т.е. по его словам получается, что производители заведомо выпускают автомобили, создающие аварийную ситуацию на дороге? И все молчат, в том числе надзорные органы и конкуренты?
    • Сообщений 22
    • Авто: BMW 320i
Колеса подкачал, но все равно тянет, особенно сейчас, валит снег под снегом лед, кидает влево ((((((
Повторюсь: Поменял резину - вперед на сход-развал!
    • Сообщений 1552
Seneld :
Зачем?! :x
Если поставил другой радиус или размер (на счёт этого не уверен), то наверное да. А если поставил тот же самый размер того же радиуса, то зачем?!
    • На форуме с 29 11 2009, 17:01
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
колеса перед зад поменяй как вариант мож че изменится!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
