11 11 2010, 08:45
Добрый день одноклубники.
Проблема в следующем, при торможение на скорости 80 - и до бесконечности км/ч машину бросает в лево прям на встречную полосу. (летом на летней резине таких проблем не было) В чем проблема, кто сталкивался, подскажите, что в первую очередь нужно проверить. (на приборной панели не каких ошибок). |
11 11 2010, 08:49
Может не потем дорогам ездишь,или дороги не ровные
11 11 2010, 08:50
резина может в хлам?
11 11 2010, 08:56
дороги на Севере гуд., резина третий сезон Gis….., мне кажется проблема в другом, но на всякий случай переставлю колеса, а для начало проверю давление в них))).
11 11 2010, 09:00
Спасение утопающего - в руках самого утопающего... Правильно делаешь. Ещё загони ходовую посмотри и на развал тоже. Может ведет куда...
11 11 2010, 09:06
Нет ходовая и развал не влияет, по прямой едет ровно и не куда не тянет.
11 11 2010, 09:13
SURGUT86
в любом случае на диагностику ехать в сургуте кроме официалов есть знатоки ? |
Рекомендуем почитать на тему Вынос на встречную полосу
11 11 2010, 09:23
проверь супорта, скорей всего правый подклинивает, вот тя и тянет влево
На остальное требуется терпение... |
11 11 2010, 09:29
А у меня кстати что-то похожее - но не до такой степени конечно. Сейчас пришло время менять передние колодки - так на сервисе мне говорят, что левая передняя тормозная колодка изношена сильнее, чем правая. Я спросил - а с чем это может быть связано - "Особенности распределения усилий в тормозной системе" - сказал мне мастер. Вроде на этом и успокоился. Такого прям бросания нет. Но при резком торможении руль лучше держать ручками покрепче, что в принципе логично даже и при отсутствии всякого тяготения на встречку.
11 11 2010, 09:30
колеса накачай.
Обидеть боксера может каждый, но не каждый может успеть извиниться... ОЧНИСЬ,ОТКУСИ ЛИМОНА! |
11 11 2010, 16:44
SURGUT86 : Проблема в следующем, при торможение на скорости 80 - и до бесконечности км/ч машину бросает в лево прям на встречную полосу. (летом на летней резине таких проблем не было) Одна сторона может сильнее тормозить, чем другая. Посмоти тормоза. |
11 11 2010, 16:47
Wilhelm : на сервисе мне говорят, что левая передняя тормозная колодка изношена сильнее, чем правая. Я спросил - а с чем это может быть связано - "Особенности распределения усилий в тормозной системе" - сказал мне мастер По-моему херню он тебе сказал |
11 11 2010, 18:04
Колеса подкачал, но все равно тянет, особенно сейчас, валит снег под снегом лед, кидает влево ((((((
11 11 2010, 18:06
Повторюсь: Поменял резину - вперед на сход-развал!
11 11 2010, 22:46
Seneld : Повторюсь: Поменял резину - вперед на сход-развал! Зачем?! Если поставил другой радиус или размер (на счёт этого не уверен), то наверное да. А если поставил тот же самый размер того же радиуса, то зачем?! |
11 11 2010, 22:59
колеса перед зад поменяй как вариант мож че изменится!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78 |
