07 11 2010, 20:58
Вот и я решил завести дневник моей 328
Вообщем историю о том как я купил бмв рассказывать не буду, ну и про эмоции от вождения тоже опущу Коротко об авто BMW 328i 2000 год выпуска дилерская, АКПП, кузов седан, пробег на момент покупки 139 тыс.км До меня было 3 владельца: 1й прокатал на ней около 7 лет, второй около 3х, а третий всего три месяца Участвовала в небольшом ДТП еще при первом хозяине, удар был в правое переднее крыло и бампер с капотом( это я выяснил в беседе со вторым хозяином,нашел его на местном форуме). Железо осталось родное, а вот бампер поставили М-стиль Диагносты в 2х сервисах подтвердили реальность пробега, никаких ошибок в электроннике нет, по кузову все гуд, работает абсолютно все АКПП работает четко, никакх толчков затупов и тд. вот на что пришлось потратится за 1.5 месяца владения Сразу после покупки поехал на чистку радиатора и купил новую крышку расширительного бачка - 2000р Сделал ТО - замена масла в ДВС, всех фильтров. За все вышло около 5 тыс.р., Масло в АКПП меняли 1.5 года назад, поэтому лезть туда не стал Машина досталась без зимней резины, поэтому до кучи на форуме нашел 16-е диски с более-менее живой резиной, на сезон хватит - 15000р Пока все Фотки выложу на днях |
09 11 2010, 21:26
15 11 2010, 07:11
Приехали передние опоры лемфордер -1800р
бензофильтр бош -400р |
25 12 2010, 20:01
Что пришлось поменять в посл. время
Колодки тормозные дисковые передние комплект ATE -1 343,49р. Кольцо уплотнительное форсунки впрыска топлива 6шт - 680,58р(пока не поменял) Датчик износа тормозных колодок передний bosch - 212,99р Патрубок воздуховода - 684,03р Жидкость насоса гидроусилителя руля Febi 3л - 1000p Бачок жидкости гидроусилителя руля Lemforder - 1 136,48р Амортизатор капота газовый Meyle - 535,00р ДМРВ VDO - 6800p Датчик распредвала выпуск. swag - 1080р |
09 01 2011, 18:06
Пробег 142800км
Новые сайленты переднего рычага лемфёрдер + втулки стабилизатора - 8тыр с работой В обозримом будующем нужно будет смазать и отрегулировать рейку и покрасить бампер с порогами уже 5 месяцев катаюсь, а удовольствие от вождения - какбудто вчвера только ее купил |
26 01 2011, 06:02
Пробег 143 тыс
Новый аккум westa 75Ач При температуре ниже 25 , две форсунки начинают лить бенз на улицу с ебэя заказал 6 форсунок с топливной рампой - 100$ с доставкой |
28 02 2011, 07:04
пробег 145 тыс
новые задние газове аммо богажника - 800р новая кршка расширительного бочка, оригинал - 700р |
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] моей 328(Теперь МКПП!:D)) Продана
27 03 2011, 14:17
Вчера сделал:
регулировка и смазка рейки Замена ремня помпы,гены и кондея вместе со всеми роликами - 7тыр - в принципе делать не обязательно было, так на всякий случай куплены новые дворники бош - 1200 задние опоры амортов лемфердер - 500р подкрылок передний правый - 500р Наконец-то дороги подсохли, вчера дал просрацца хорошенько двиглу. Метёт шо пипец, хоть и на автомате |
10 05 2011, 05:32
Купил новый рулевой карданчик - 1700р
Черные оконтовки дверной рамы 2 шт(перед и зад) т.к на родных вздулась краска и поползла ржа - 2600р Так же в малярке М-бампер и правый порог -6000р |
14 05 2011, 18:49
В следующие выходные собрался менять прокладку маслянного стакана и за одним термостат решил махнуть, хотя он вроде и работает
прокладка стакана 200р Термостат Behr 1600р антифриз febi 7л 1300р |
28 06 2011, 12:51
Поставил передние брызговики original bmw -1300р
Новый угольнй фильтр bosch - 800p Брызговики конечно немного портят эстетический вид, но без них зимой на порогах такая борода нарастает, что боюсь этот порог отломить За 6 тысяч пробега долил 200г масла (castrol slx 0w30) |
10 08 2011, 17:31
Купил зимнюю резину dunlop winter чото там -19тыр
и наконец то поменял прокладку маслянного стакана. На все провсе ушло около 4х часов. Самый гемор это сам стакан и блок дрыгателя от гоумна отмывать ) Замена масла( castrol slx 0w30), воздушного и маслянного фильтра, забортовка колес, балансировка - 5000р |
10 09 2011, 08:43
пробег 152000
купил амортики по кругу Sachs 900004 Пылезащитный комилект, амортизатор 550 x2 Sachs 900048 Пылезащитный комилект, амортизатор 280 x2 Sachs 556882 АМОРТИЗАТОР 2200 x2 BMW 33526762325 ТАРЕЛКА 140 x2 BMW 31326769667 ТАРЕЛКА ПРУЖИНЫ 450 Sachs 556867 Амортизатор 2500 Sachs 556868 Амортизатор 2500 Lemforder 1798101 Стойка стабилизатора 1100 x2 14440р |
18 09 2011, 17:54
153тыщи
Вискомуфта приказала долго жить Взял behr - 3900р купил на ебэе черные ноздри 35$ и адаптер для подключения USB\SD карт к штатной голове - 80$ |
02 10 2011, 16:13
154200
Поменял аморты с опорами + сход\развал - 6тыс.р |
16 10 2011, 16:18
156000
Расход масла castrol slx 0w30 - 1л на 10000км Решил перейти на мобил 1 0w30 ll-04, а то не нравиться мне этот рыжий ксатроловский нагар 8л mobil 1 Fuel Economy + фильтр - 4500р |
06 11 2011, 15:38
158600км
Треснул корпус маслянного стакана, видимо перетянул болт летом ( Новый корпус маслянного стакана, прокладка, фильтр, мойка, работа - 13500р |
10 12 2011, 09:53
164000
Купил на ТО: 8л мобил 1 fuel economy 0w30 + все фильтры - 5200р ![]() |
22 01 2012, 16:18
Пробег 166тыс
Все работает как часики, тачка - огонь Застучали передние сайленты - решил махнуть их вместе с рычагами, за одно взбодрить заднюю подвеску. Все остальное чисто для профилактики Купил следующие запчасти: Комплект передних рычагов и сайлентов meyle HD со сменными шаровыми - 10000р водяная помпа hepu-1500р 450 905 905 топливный фильтр bosch 400 13208 01 Lemforder Сайлентблок плавающий верхний подвески задней x2 =2000 30713 01 LemforderСайлентблок заднего продольного рычага x2 =760 27191 01 LemforderСайлентблок заднего продольного рычага x2 =500 0 242 236 562 свеча зажигания бош x6 =1080 Ну и КВКГ новый, взял для стран с холодным климатом 11 61 7 533 400 -Клапан системы вентиляции картера для стран с холодным климатом bmw orig 2200 11 61 7533398 Патрубок системы вентиляции картера bmw orig 980 11 61 7533399 Патрубок системы вентиляции картера bmw orig 1010 11 15 7532629 Патрубок системы вентиляции картера bmw orig 550 359 203 0014 Шланг вентиляция картера Meyle 600 итого 22000р В феврале планирую это все поменять |
14 02 2012, 12:27
До кучи взял
32 41 1 094 951 - шланг гур 1500р X10-740-002-004-регулятор давлени VDO 1400р термовыключатель обогрева форсунок 950р |
26 02 2012, 14:46
169000
Поменял задние шаровые и КВКГ со всеми трубками -4.5 тысячи за работу Клапан был исправен и все трубки чистые Сломаны обе задние пружины. Заказал новые 33531094754-Прокладка пружины подвески х2 33531094518 -Прокладка пружины х2 4208431 -пружина Lesjofors х2 два задних упора багажника stabilus - 1400p 33176770788 сайлент редуктора, подустал родной немного |
17 03 2012, 13:28
поменял пружины
сход-развал замена топ. фильтра 4000р |
23 03 2012, 16:20
Решил немного поколхозить
купил у клубня ангельские глазки 42 SMD и сабвуфер вкорячил |
20 04 2012, 17:44
175000
Замена малсла 8л mobil 1 esp 5w30 и фильртры - 5000р |
21 04 2012, 15:10
Погадка стоит хорошая, делать нечего, поэтому решил помыть радиатор кондея в предверии лета
Дерьма прилично вылелось ![]() |
