31 01 2007, 03:16
Стоит или нет?
138 тыщ пробега. |
31 01 2007, 09:09
Сам не менял, пробег много больше твоего и пока никаких проблем, да и во многие коробки залито LIFETIME OIL которое рассчитано на весь срок эксплуотации.
31 01 2007, 11:30
Нефиг лазить туда, куда не следует производителем
31 01 2007, 11:48
Не менял, пробег примерно такой же... Вопрос актуальный, тоже не знаю как поступить.... одни говорят надо менять, другие не надо...
31 01 2007, 13:59
Когда у меня была E36 с АКПП, я менял масло в коробке. Просто потому что хуже точно не будет, а мне спокойнее когда я знаю что у меня свежее масло. Из реальных плюсов - у меня после этого стал гораздо легче ходить селектор в холодную погоду. Но возможно это просто совпадение
01 02 2007, 02:23
если ничего не капает и не глючит автомат то не стоит
01 02 2007, 04:46
НЕТ!!!НЕ МЕНЯТЬ!!!КАТЕГОРИЧЕСКИ!!!! - совет на официальном дилере БМВ в Берлине -я ему верю....
Рекомендуем почитать на тему Замена масла в АКПП
02 02 2007, 08:04
alexeyv : Замена ОБЯЗАТЕЛЬНО
Когда "АКПП начнёт глюкать" менять масло уже поздно пора перебирать По крайнеё мере, таковы рекомендации ZF, которая эти коробки производит. а можно эти рекомендации где-нить прочитать? желательно, на официальном сайте |
02 02 2007, 13:32
FedOZ : а можно эти рекомендации где-нить прочитать? желательно, на официальном сайте
на официальном сайте есть перечень рекомендованных масел, но про интервал замены ничего не сказано. |
03 02 2007, 22:26
..а мне не скажете у машины 80000 надо будет менять масло
03 02 2007, 23:21
Если нареканий/замечаний по работе АКПП нет, то я бы до 200 ткм туда не лазил, а далее по желанию
разговаривал с диллером, у кого всегда делаю сервис, спрашивал ради интереса, потому как у меня МКПП. думаю поступлю также позднее. There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
19 02 2007, 13:52
Ярослав : Стоит или нет?
138 тыщ пробега. Нет |
16 01 2008, 20:01
У меня щас 190тык. Менять стоит ?
16 01 2008, 20:32
а на замене мастер что говорит про масло?
У меня 80 тыщ, а масло сказали нужно заменить через 30000. Кстати, не кто-то, а хороший друг, которому смысла нет меня обманывать. |
16 01 2008, 20:37
Вообще коробки неосблуживаемые, поэтому на 110 тыщах лазить в неё, по мнению большинства, не стоит. А вот тысячах на 200 думаю надо уже менять, вот у меня почти 200, спрашиваю знающих.
16 01 2008, 22:16
Потек как-то сальник на вторичном валу (МКПП), думал махну масло заодно. Так и не смог определить тип залитого масла, оффициалы тож ничем не помогли. На коробке шильда цветная должна была быть, так и не нашел. Решил не мешать машине работать.
16 01 2008, 22:26
Масло вообще в коробке вообще расчитано на весь срок эксплуотации....но весь срок это сколько ?
5 , 7 ,10 ,20 лет..? пробег 200, 300, 1000 000 неможет же оно быть вечным...когда-то поменять-то надо мне кажется в Германии сроки и пробеги немного меньше... мне кажется как раз 200 000 отличный пробег для замены. Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
16 01 2008, 22:29
я вроде как слышал что в акпп менять масло иногда надо, а в мкпп типа с завода залито и катайся не заморачивайся или это не так
17 01 2008, 19:43
У меня пробег 170000 (по спидометру) и как то мне кажется коробка начала подтупливать!
Иногда бывает (раньше небыло 100%) - с задней переключаешься на драйв, через секунду, такой мощный толчёк в жопу!!! Но опять же - только иногда так бывает! Иногда когда в несколько приёмов разворачиваешься - всё происходит очень быстро, D - R - D - R - D - и всё отрабатывает чётко!!! был на станции, чучуть влажно у хвостовика коробки - сказали надо менять сальник - но типа некритично! И сказали можно поменятьмастло! я думаю, что масло могло через него вытекать! и может у меня уровень маловат??? Ещё бывает едешь километров 60, (на 5 й) - начинаешь набирать обороты - быстро, и блин какието не понятные рывки происходят (не знаю с чем связать - но точно знаю что на 5й, ибо включаю режим S - рывки пропадают (как я знаю спорт режим только до 4й) Это конец коробке или можно попробовать масло заменить??? |
17 01 2008, 21:03
Масло меняется в зависимости от АКПП и регламента, установленного производителем. Могу сказать точно, что в любой АКПП из тех, что ставились на E46 масло не меняется (на этих коробках стоит зеленый шильдик). Исключение составляют АКПП с черным шильдиком - в них меняется масло по регламенту.
Вообще, если есть какие-то подозрения, то стоит провести диагностику, посмотреть - не подтекает ли где масло и все такое, опросить компом на наличие ошибок. Еще полезно смотреть на состояние масла в АКПП и проверять его уровень. |
17 01 2008, 21:12
magzmc : Иногда бывает (раньше небыло 100%) - с задней переключаешься на драйв, через секунду, такой мощный толчёк в жопу!!!
блин! такая же [censored]! я здесь http://www.asi-grit.kz |
23 03 2009, 13:08
А что делать если из под прокладки картера коробки подтекает маслицо???
23 03 2009, 13:19
Kostya : magzmc : Иногда бывает (раньше небыло 100%) - с задней переключаешься на драйв, через секунду, такой мощный толчёк в жопу!!! блин! такая же [censored]! вот помыл я машину недавно на мойке и переключение с d на R стало без рывков. сам без понятия что там могло случится ))))))) уже неделю катаюсь и радуюсь а кто где масло менял ? пробег 124т пора уже )) |
23 03 2009, 13:38
вообще, рекомендовано менять примерно через каждые 40 тыс. при использовании в городском режиме, это строгие рекомендации всех спецов по автоматам. Масло теряет свое свойство, плюс идет замена фильтра. Придерживаюсь рекомендаций, и все вроде окей... у меня приятель на иксе вообще через каждые 20 тыс. производит замену, пробег у него уже за 200 тыс перевалили, все работает отлично...рекомендую поменять
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90 |
