/ Перепись владельцев SMG!!! на BMW
Kоробкa SMG ?
Да 5-ти ступка 12%  12%  [ 51 ]
Да 6-ти ступка 23%  23%  [ 96 ]
нет :( 64%  64%  [ 263 ]
Всего голосов : 410
    • На форуме с 17 05 2010, 21:20
    • Сообщений 1070
    • Авто: 525i e39 МКПП, 330Ci e46 SMG
    • Изображения: 13
loki :
Ну, так я и спрашиваю: охлаждение коробки ты куда втыкал? :)
В эту самую, как я её обозвал, пластмассовую хрень, а в неё уже теплообменник.
Но в ETK никак не могу найти эту пластмассовую хрень. :(
    • На форуме с 07 01 2010, 14:13
    • Сообщений 1223
loki
в чем-то сцепление точно различается, на экзисте черным по серому написано:
BMW 21 20 7531556 Комплект сцепления для несеквентальной КПП
    • Сообщений 11149
    • Торговая репутация: +17
может оно чем-то и отличается, у меня стояло обычное и вполне себе 70000 отъездило.
Owls Are Not What They Seem..
    • Сообщений 1223
240 мм?
    • Сообщений 11149
да
    • На форуме с 10 03 2009, 13:58
    • Сообщений 15917
    • Авто: Bmw e36 318is coupe //Bmw e46 325 coupe.Were. |Audi b4 cabrio 2//Bmw e46 330 Cabrio Induvidual
    • Торговая репутация: +27
loki :
А еще лучше - на димедрол... :lol:
)))))) ошибся немного.. Пентозин ...
Вообще просто интересно надо ли что то делать.. для профилактики или нет ..
В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/
Пишите в Лс
    • На форуме с 18 01 2010, 12:28
    • Сообщений 216
    • Авто: BMW e46 330ci Club Sport individual smg,BMW 325i XDrive e90
    • Изображения: 34
Всем привет!SMG(6 ступеней)!
Рекомендуем почитать на тему Перепись владельцев SMG!!!
    • На форуме с 02 08 2010, 17:52
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
Вопрос!
За счет чего при включенном режиме спорт происходят быстрые переключения?
(помимо повышающегося давления)
Тк давление повышается-то ресурс насоса соответственно понижается?Или это не зависит от режима спорт?
В общем суть вопроса-что и намного ли быстрее здохнет,если часто юзать этот режим? ::41::
Ничего на свете лучше нету, чем валить на BMW по белу свету.
    • На форуме с 09 02 2010, 19:22
    • Сообщений 2257
M.e.R :
Привет M.e.R :???: , как продвигается продажа? Что надумал брать?
моя тачила [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=146&t=100653[/url]
    • Сообщений 2257
Van330 :
Вопрос!
Знаю, что в спорт режиме не включается 6-я передача
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
Coupe330 :
Van330 :
Вопрос!
А я и не дощелкивал даже до 6 ни разу в спорт режиме))
    • Сообщений 1070
    • Изображения: 13
Coupe330 :
Van330 :
Вопрос!
Я так прикинул по тахометру, 6-я передача может и включится в спорт режиме (или при тапке в пол), но после 270км/ч, а столько 330 мне кажется даже без ограничителя не разгонится. )
    • На форуме с 20 10 2007, 17:09
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
vertex :
У меня при трогании дергаться немного начала. Как сцепление в зацепление вошло и в самом конце, как будто мало оборотов дал а сцепление отпускается быстрее чем нужно. Что это? Сцепление накрывается или выжимной цилиндр?
Van330 :
Возможно и маховик)
возможно кое че другое , кстати .
Как насос качает ?
    • Сообщений 1223
Комар
похоже на маховик со сцеплением. Как в пробке постою, начинает дергаться. А на холодную так ваще чувствуется, как будто неравномерный износ сцепления (я так думаю, а там х.з), когда не спеша трогаешься, ускорение волнообразно происходит. Вскрытие покажет, ниразу не видел как оно все работает.
Например?
Как насос качает ?
Куда он [censored] денется, нормально качает, тише и кажется реже чем было, замерять чета влом. На холостом, где-то через минуту-полторы.
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
vertex :
Например?
например клапанный блок . 8) но раз с давлением все в порядке то может и не оно ...
vertex :
::40:: денется вот увидишь
    • Сообщений 1223
Комар :
vertex :
Например?
vertex :
Да понятно, что у него ресурс маленький. Надо запастись комплектом для перехода на механику... ::butch::
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
Комар :
vertex :
Van330 :
Возможно и маховик)
Как насос качает ?
Качает исправно)
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
Вопрос!
В общем суть вопроса-что и намного ли быстрее сдохнет,если часто юзать этот режим? ::41:: всегда бы на этом режиме ездил
    • Сообщений 1070
    • Изображения: 13
Cyber Flash :
helicopter :
4. Sport-режим. Опять же насколько и чего он увеличивает износ? И можно ли с ним ездить постоянно?
Можно.
Я тоже интересовался. Больше мне ничего не сказали. (
    • На форуме с 05 09 2010, 11:42
    • Сообщений 18
смг жесть полностью согласен с коллегами вышевысказавшимися по этому поводу.
Интернет магазин автоаксессуаров - TY3.RU. Защита картера, коврики, чехлы, багажники, фаркопы, кенгурины, комрессоры, детские кресла. Скидки членам клуба.
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
Van330 :
(помимо повышающегося давления)Тк давление повышается-то ресурс насоса соответственно понижается?Или это не зависит от режима спорт?В общем суть вопроса-что и намного ли быстрее сдохнет,если часто юзать этот режим? всегда бы на этом режиме ездил
а с чего ты взял , что оно (давление) повышается ? замеры делал или чисто интуитивно ?
ty3ru :
смг жесть
не , там жести мало , там люминь в основном ::40::
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
Комар :
Van330 :
ty3ru :
смг жесть
Я предположил,напиши,если знаешь,еще дроссельную заслонку быстрей закрывает и открывает видисо и сцепление быстрей срабатывает-это я только что придумал ::hm::
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
наверняка я не знаю , но знаю что давление непричем , качает до 50 так же ....вообще вроде как все достигается изменением времени в работе клапанов , они делают это просто быстрее и все , то же самое что и если бы ты ехал в спорт режиме на обычной механике быстро дергал за ручку , а потом поехал медленно и делал это медленнее ....когда медленнее это делаешь езда комфортней , когда быстро более рваный режим ......ну и дме тоже начинает работать в другом режиме и педальку регулирует и обороты наверняка по другому уравнивает .....
    • На форуме с 30 09 2010, 20:09
    • Сообщений 21
    • Авто: BMW E46 330i M tech II SMG
Сорри конечно за оффтоп но хотел бы узнать какое масло вы заливаете на мотор 3.0 М54? Сам остался между выбором Liqui Moly 0/40W synthoil energy BMW LL01 и Castroll 0/40W edge Castroll 10/60 Edge sport. Пробег моего авто 50000км. Можите писать ответы в ЛС. Зарание спасибо.
If you don`t dream impossible, you will never get even possible...
    • Сообщений 1352
    • Авто: bmw Ci
Bimmer_Baku :
щас тебя поколотят за офтоп)
Castroll 0/40W edge - жрееет его только в путь))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
