№176
25 10 2010, 17:11
loki : Ну, так я и спрашиваю: охлаждение коробки ты куда втыкал? В эту самую, как я её обозвал, пластмассовую хрень, а в неё уже теплообменник. Но в ETK никак не могу найти эту пластмассовую хрень. |
№177
25 10 2010, 17:44
loki
в чем-то сцепление точно различается, на экзисте черным по серому написано: BMW 21 20 7531556 Комплект сцепления для несеквентальной КПП |
№178
25 10 2010, 17:56
может оно чем-то и отличается, у меня стояло обычное и вполне себе 70000 отъездило.
--------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
№179
25 10 2010, 18:00
240 мм?
№180
25 10 2010, 18:03
да
№181
25 10 2010, 23:19
loki : А еще лучше - на димедрол... )))))) ошибся немного.. Пентозин ... Вообще просто интересно надо ли что то делать.. для профилактики или нет .. В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
№182
26 10 2010, 05:53
Всем привет!SMG(6 ступеней)!
Рекомендуем почитать на тему Перепись владельцев SMG!!!
№183
26 10 2010, 16:58
Вопрос!
За счет чего при включенном режиме спорт происходят быстрые переключения? (помимо повышающегося давления) Тк давление повышается-то ресурс насоса соответственно понижается?Или это не зависит от режима спорт? В общем суть вопроса-что и намного ли быстрее здохнет,если часто юзать этот режим?
№184
26 10 2010, 18:06
M.e.R : Всем привет!SMG(6 ступеней)! Привет M.e.R |
№185
26 10 2010, 18:16
Van330 : Вопрос! За счет чего при включенном режиме спорт происходят быстрые переключения? (помимо повышающегося давления) Знаю, что в спорт режиме не включается 6-я передача |
№186
26 10 2010, 18:19
Coupe330 : Van330 : Вопрос! За счет чего при включенном режиме спорт происходят быстрые переключения? (помимо повышающегося давления) Знаю, что в спорт режиме не включается 6-я передача А я и не дощелкивал даже до 6 ни разу в спорт режиме)) |
№187
26 10 2010, 18:40
Coupe330 : Van330 : Вопрос! За счет чего при включенном режиме спорт происходят быстрые переключения? (помимо повышающегося давления) Знаю, что в спорт режиме не включается 6-я передача Я так прикинул по тахометру, 6-я передача может и включится в спорт режиме (или при тапке в пол), но после 270км/ч, а столько 330 мне кажется даже без ограничителя не разгонится. ) |
№188
29 10 2010, 17:04
vertex : У меня при трогании дергаться немного начала. Как сцепление в зацепление вошло и в самом конце, как будто мало оборотов дал а сцепление отпускается быстрее чем нужно. Что это? Сцепление накрывается или выжимной цилиндр? Van330 : Возможно и маховик) возможно кое че другое , кстати . Как насос качает ? |
№189
29 10 2010, 18:32
Комар
похоже на маховик со сцеплением. Как в пробке постою, начинает дергаться. А на холодную так ваще чувствуется, как будто неравномерный износ сцепления (я так думаю, а там х.з), когда не спеша трогаешься, ускорение волнообразно происходит. Вскрытие покажет, ниразу не видел как оно все работает. : возможно кое че другое , кстати . Например? : Как насос качает ? Куда он [censored] денется, нормально качает, тише и кажется реже чем было, замерять чета влом. На холостом, где-то через минуту-полторы. |
№190
29 10 2010, 18:44
vertex : Например? например клапанный блок . vertex : Куда он [censored] денется, денется вот увидишь
№191
29 10 2010, 18:51
Комар : vertex : Например? например клапанный блок . vertex : Куда он [censored] денется, денется вот увидишьДа понятно, что у него ресурс маленький. Надо запастись комплектом для перехода на механику...
№192
29 10 2010, 23:24
Комар : vertex : У меня при трогании дергаться немного начала. Как сцепление в зацепление вошло и в самом конце, как будто мало оборотов дал а сцепление отпускается быстрее чем нужно. Что это? Сцепление накрывается или выжимной цилиндр? Van330 : Возможно и маховик) возможно кое че другое , кстати . Как насос качает ? Качает исправно) |
№193
30 10 2010, 15:40
Вопрос!
За счет чего при включенном режиме спорт происходят быстрые переключения? (помимо повышающегося давления) Тк давление повышается-то ресурс насоса соответственно понижается?Или это не зависит от режима спорт? В общем суть вопроса-что и намного ли быстрее сдохнет,если часто юзать этот режим? всегда бы на этом режиме ездил
№194
30 10 2010, 17:20
Cyber Flash : helicopter : 4. Sport-режим. Опять же насколько и чего он увеличивает износ? И можно ли с ним ездить постоянно? Можно. Я тоже интересовался. Больше мне ничего не сказали. ( |
№195
30 10 2010, 18:02
смг жесть полностью согласен с коллегами вышевысказавшимися по этому поводу.
№196
30 10 2010, 23:31
Van330 : (помимо повышающегося давления)Тк давление повышается-то ресурс насоса соответственно понижается?Или это не зависит от режима спорт?В общем суть вопроса-что и намного ли быстрее сдохнет,если часто юзать этот режим? всегда бы на этом режиме ездил а с чего ты взял , что оно (давление) повышается ? замеры делал или чисто интуитивно ? ty3ru : смг жесть не , там жести мало , там люминь в основном
№197
31 10 2010, 00:44
Комар : Van330 : (помимо повышающегося давления)Тк давление повышается-то ресурс насоса соответственно понижается?Или это не зависит от режима спорт?В общем суть вопроса-что и намного ли быстрее сдохнет,если часто юзать этот режим? всегда бы на этом режиме ездил а с чего ты взял , что оно (давление) повышается ? замеры делал или чисто интуитивно ? ty3ru : смг жесть не , там жести мало , там люминь в основном ![]() Я предположил,напиши,если знаешь,еще дроссельную заслонку быстрей закрывает и открывает видисо и сцепление быстрей срабатывает-это я только что придумал
№198
31 10 2010, 00:55
наверняка я не знаю , но знаю что давление непричем , качает до 50 так же ....вообще вроде как все достигается изменением времени в работе клапанов , они делают это просто быстрее и все , то же самое что и если бы ты ехал в спорт режиме на обычной механике быстро дергал за ручку , а потом поехал медленно и делал это медленнее ....когда медленнее это делаешь езда комфортней , когда быстро более рваный режим ......ну и дме тоже начинает работать в другом режиме и педальку регулирует и обороты наверняка по другому уравнивает .....
№199
31 10 2010, 17:35
Сорри конечно за оффтоп но хотел бы узнать какое масло вы заливаете на мотор 3.0 М54? Сам остался между выбором Liqui Moly 0/40W synthoil energy BMW LL01 и Castroll 0/40W edge Castroll 10/60 Edge sport. Пробег моего авто 50000км. Можите писать ответы в ЛС. Зарание спасибо.
№200
31 10 2010, 17:45
Bimmer_Baku : Сорри конечно за оффтоп но хотел бы узнать какое масло вы заливаете на мотор 3.0 М54? Сам остался между выбором Liqui Moly 0/40W synthoil energy BMW LL01 и Castroll 0/40W edge Castroll 10/60 Edge sport. Пробег моего авто 50000км. Можите писать ответы в ЛС. Зарание спасибо. щас тебя поколотят за офтоп) Castroll 0/40W edge - жрееет его только в путь)) |
денется вот увидишь
