    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
я че то всегда думал что закрылки ети во Впускном...
    • На форуме с 19 03 2010, 13:30
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
получается что если http://www.youtube.com/watch?v=Ytrdzy2Mcqs вот эти "закрылки " не работают, а при заглушеном агр -они не работают, то
образуеться дизелигн? так? ::16::
http://www.ms-motor-service.com/ximages ... ru_web.pdf
[url]http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e46/sharman/[/url] Все заходим сюда
КУПЛЮ Клон Dynavin Android (Enco B046)
    • На форуме с 19 10 2009, 16:01
    • Сообщений 161
    • Авто: 320d M47n 2004г.в., 6мкпп
Народ с заглушенным клапаном, поделитесь опытом. Изменилась ли после глушения клапана скорость нагревания ОЖ и ее рабочая температура? Летом у меня стрелка температуры после разогрева стояла строго вертикально вне зависимости от режимов езды. Сейчас она доходит до первой полоски за синей зоной и около нее держится. Если потарахтеть на холостых минут 10, то поднимается к вертикальному положению. Когда начинаю ехать не сильно активно, снова опускается к левой границе зоны рабочей температуры. Дело в клапане или в сторону термостата стоит посмотреть?
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
то что АГР заткнут невлияет на прогрев ОЖ. поправьте,если не так...
    • Сообщений 161
Некоторые отмечали что с заглушенным АГР мотор медленнее нагревается.
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
KWON :
::timeout::
смотри эту тему [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=44&t=16621&start=180[/url]
если падает температура АГР тут не причём, ОЖ только медленно грееться из-за него.
::18::
    • Сообщений 161
sharman :
KWON :
::timeout::
::18::
Так это ссылка на эту же тему. Я ее всю просмотрел. Меня интересует изменилась ли скорость нагревания ОЖ и ее рабочая температура, а также какая температура является рабочей. Когда стрелка в вертикальном положении или когда она в диапазоне от одной риски до второй?
Рекомендуем почитать на тему Как заглушить AGR (фото)
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
сори вот ссылка viewtopic.php?f=44&t=40076
скорость нагревания ОЖ меняеться, раб тем не изменяеться в положении 90 гр. по датчику температура ОЖ 75 градусов.
    • Сообщений 161
А стрелка температуры на панели при температуре ОЖ 75 градусов стоит в каком положении ?
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
KWON :
я же написал -в рабочем положении когда она строго 90 гр, как тебе ещё сказать -вот как это стена стоит- ::16::
    • Сообщений 161
sharman :
KWON :
аа. Понял. Спасибо. Я думал ты имеешь ввиду градусы по Цельсию :)
Хорошо, как тогда объяснить тот факт что когда температура окружающего воздуха +15 и выше ОЖ нагревается до рабочей температуры?
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
KWON :
sharman :
KWON :
хм...как объяснить что пиво принесённое зимой с машины можно не ставить в холодильник, по сравнению с летом ::41::
а если серъёзно то может у тебе просто термостат не совсем не рабочий.
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
KWON :
тут ещё вопрос такой ты вообще представляешь роль термостата?
я так понимаю у тебя температура падает когда ты едешь? так? а падает потому что ОЖ которая находиться в радиаторе во время езды остывает. а обогрев ты как и когда включаешь?
    • Сообщений 161
sharman :
KWON :
Роль термостата я понимаю. Непонятно мне почему температура понижается до левой риски и ниже не опускается. Хотя наверное когда похолодает еще сильнее, опустится еще ниже. В общем буду менять термостат. Обогрев на климе включен все время на 18 градусов.
    • Сообщений 651
    • Авто: 320d
    • Изображения: 15
KWON :
sharman :
KWON :
минимальная рабочая температура ОЖ не может быть ниже.
    • На форуме с 27 09 2008, 20:29
    • Сообщений 29
    • Авто: BMW 320d touring 2002
Господа - не хватило сил прочитать все 7 страниц, а вопрос у меня простой - кто-нибудь ставил BMW EGR AGR Diesel Stainless Steel Bypass Valve kit c EBAY-я или вариант с 5 копейками на герметике победил чуждое изделие :-) Спасибо.
    • На форуме с 08 06 2010, 15:53
    • Сообщений 1809
    • Авто: Дизель M47N->Saab 9-3 MY07 2.0T
akanatov :
а чего стоит? почему не дизельбуст, они еще и программно отключают...мне все мастера у которых был хором сказали чтоб и не думал просто глушить, двигатель будет неправильно работать
И раствориться в форматах меняя жизнь на мечту...
    • Сообщений 29
To scrammer
А что такое дизельбуст?
    • На форуме с 31 05 2010, 19:59
    • Сообщений 361
А можно номер этого клапана АГР в каталоге? е46 320д 01.2002.
И еще, у знакомого как и у меня е39 2000 года 530д М57. Так пробег у нее больше 700000 км, капиталки не было, едет зачетно.
Может не так страшен этот клапан? Просто масло и фильтра надо менять регулярно?
    • На форуме с 10 10 2009, 00:00
    • Сообщений 70
zorro13 :
так то оно так - где взять евро саляру?)))
Е46 320d m47
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
в финляндии. цена больше еврика за литр
    • Сообщений 361
sash-a :
А так же в Эстонии, Латвии, Литве, Польше))) Правда выкручиваемся, покупаем российскую))
    • Сообщений 2749
    • Авто: мотоблок.
zorro13 :
да почти у всех такой пробег... просто сами об этом не знают :lol:
    • Сообщений 1989
    • Авто: x-trail
zorro13 :
sash-a :
только вот кроме цены,отличия в российской саляре по отношению к эстонской я незаметил....
    • Сообщений 361
sash-a :
zorro13 :
sash-a :
Именно так:), если проверяный источник.
