    • На форуме с 24 06 2010, 18:36
    • Сообщений 31
    • Авто: BMW 320i M52TU
Здравствуйте.
Недавно проезжал с открытыми стеклами около стены, специально, что бы послушать посторонние звуки в работе двигателя и подвески. Заметил, что при начале поворота руля либо влево или вправо, издается щелчок, только при начале поворота, дальше он не издается. Щелчок достаточно громкий, примерно издается с левого переднего колеса по ходу. Заезжал на диагностику подвески, спецы сказали, что нужно менять оба наконечника рулевых тяг и правый рычаг, но из-за чего образуется данный щелчок, не сказали.
У кого какие есть мысли?
Заранее спасибо!
    • На форуме с 28 05 2010, 08:19
    • Сообщений 83
    • Авто: E46/4 323 M1Tech
на сколько я знаю допустимый люфт в тягах 3ММ. если дошел до этого момента, то пора менять... поезжай к нормальному спецу по рулевой - он подскажет верно...
    • Сообщений 31
Поменял правый рычаг и наконечники обоих рулевых тяг. Всё прошло! ::butch::
    • Сообщений 83
ну и слава Богу! эх, мне бы еще со своими щелчками разобраться..=))))
Рекомендуем почитать на тему Щелчок при повороте руля
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
