/ Не поднимается кнопка водительско двери с ЦЗ на BMW
    • На форуме с 14 04 2007, 18:49
    • Сообщений 13
Поиском шерстил
Закрывается нормально с кнопки в салоне и с ключа, проблема не в блоке и не в кнопке
а вот при отпирании водительская дверь с кнопки не открывается, только ключем или изнутри за ручку.
Т.е. умер моторчик на поднятие кнопки, ктонить сталкивался? ремонтил?
    • На форуме с 18 02 2008, 16:44
    • Сообщений 125
    • Авто: BMW 323Ci Coupe (ручка)
у меня такая же фигня, вот только слышно, что моторчик не умер и пытается дернуть пипочку вверх :)
результатом просмотра сия механизма был поставлен диагноз - износился пластик в механизме и при поднятии он просто проскальзывает.
В моем случае замена замка :(
    • На форуме с 26 07 2010, 11:58
    • Сообщений 711
    • Авто: E-46 320,пычёк К7-0.6-разбит(((-R6/06 black)),GSXR 0.75/150°,ZX10R
Недавно тоже заметил что на одной двери кнопа как туго опускается и поднимается,и как то она сама по себе туго ходит,с чего начать?как она вообще вытаскивается,по каталогам лазил,не нашел
    • На форуме с 21 07 2009, 09:55
    • Сообщений 4299
    • Авто: Е46 318i; 320Сi, Е53, E70, E60 - были. Е83 катаю.
    • Откуда: оттуда где ночью на Ваську не попасть и с Васьки не уехать
Похоже тема умерла. А мне бы тоже было интересно узнать, к замене-ремонту чего готовиться. ::39:: Кнопка на пассажирской двери тоже с ключа не поднимается..
Если меня начинает донимать бессонница, я просто беру картинку с изображенной Toyota Camry и тут же отрубаюсь.
Кларксон.
    • Сообщений 711
еще заметил эта кнопка как-то туго ходит,остальные как того более плавно и мягко
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
Dimix
Дим, я уже поставил диагноз - походу сам замок (51 21 7 011 250). Реле блока ZKE менял - не помогло.
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
    • Сообщений 4299
J.P.R.F.
Женя, спасибо большое. Буду менять.
Кларксон.
Рекомендуем почитать на тему Не поднимается кнопка водительско двери с ЦЗ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 149
