№101
26 03 2010, 18:29
У меня на м54 таке-же симптомы через 10-20 км загорается ЕМЛ .ТОже на горягечем движке. НА диагностике куча ошибок .и ДАТЧИК распретвала и др.заслонка механ неисправность и датчик расхода воздуха и тд .сняли ощибки поездил по городу мучаясь снова смотрим опять распретвал выпуск расход воздуха и по цилиндрам то 3 то 5 .Поменял датчик распретвала 1400руб .Два дня нормально поездил.снова началось еще и дымит и троит когда захочет а может нормально работать.подскажите сделать
№102
26 03 2010, 19:10
aleks33 : У меня на м54 таке-же симптомы через 10-20 км загорается ЕМЛ .ТОже на горягечем движке. НА диагностике куча ошибок .и ДАТЧИК распретвала и др.заслонка механ неисправность и датчик расхода воздуха и тд .сняли ощибки поездил по городу мучаясь снова смотрим опять распретвал выпуск расход воздуха и по цилиндрам то 3 то 5 .Поменял датчик распретвала 1400руб .Два дня нормально поездил.снова началось еще и дымит и троит когда захочет а может нормально работать.подскажите сделать дык может у тебя тоже или проводка, или сам ЭБУ сопливит! я пока сам под капот не залез мне ни кто не смог толком помочь. |
№103
26 03 2010, 19:42
ДАК два дня лазию сам под капотом .
.а подергешь дачики вроде начинает работать может правда масло где-то пролезто . Был грех по зиме фильтр продавило и з под крышки и вентилятором раскидывало то движку .
№104
26 03 2010, 23:20
aleks33 : ДАК два дня лазию сам под капотом . .а подергешь дачики вроде начинает работать может правда масло где-то пролезто . Был грех по зиме фильтр продавило и з под крышки и вентилятором раскидывало то движку .Разберашься, напиши причину! Интересно что все таки у тебя там. |
№105
04 05 2010, 08:18
Yhou$e : Проверь датчик давления, может действительно сквозь него выдавливает... Или через датчики распредвалов, коленвала, электромагнитные клапаны... Очень интересно, неужели дествительно так может быть? Обнаружил откуда давит масло по проводу! |
№106
04 05 2010, 15:19
Открутил и закрутил! : ))
№107
24 10 2010, 02:02
У меня так же всё начиналось, eml срабатывал несколько раз в день, в сервисе на диагностике сказали менять привод вольветроника (сам видел надпись в компьютере про маторчик)! Поменял! Все осталось по-прежднему, только теперь пишет на диагностике "внутренняя ошибка ЭБУ"!! Что делать??? ЭБУ как и моторчик не из дешёвых, не охото иметь 2 рабочих ЭБУ...=((( Единственное, что когда я делал диагностику у официалов (там тоже про маторчик показало), мне говорили , что после его замены нужно адаптацию делать! А в обычном сервисе мне поменяли моторчик, а на мой вопрос про адаптацию показали на диагностике прям на мониторе, что адаптация происходит автоматически! Кому верить??? Что делать???
Рекомендуем почитать на тему Ошибка EML;обороты. Нужна помощь
№108
24 10 2010, 03:17
Для начала хотя-бы профиль заполнить, или жди ответоф и советоф
как сало-вьи летоф.... : ))) А на самом деле, именно в этой теме все ответы на твои вопросы... |
№109
30 11 2010, 00:04
Всем привет! Подскажите пожалуйста! Сегодня съездил на диагностику машины! Ехать пришлось конечно же из за EML
№110
30 11 2010, 01:18
что это за диагностика то такая, которая только коды ошибок выдает?
про то какой мотор, я ваще молчу Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№111
16 05 2018, 17:22
Снова поднимаю тему про злосчастный EML, двигатель N42, на механике.
Все началось спонтанно, ехал ехал, загорелась ошибка EML, а потом через минут 20 и чек. Внимание! Машина как ехала так и едет, ничего не плавает, не троит, не стучит и тд. Есть проблема с момента покупки, что при запуске на холодную плавают обороты, иногда заводится только с газом, так оч редко бывает, обычно без проблем. На низах с покупки тянула всегда плохо, не придавал этому значения, ошибок по двигателю не было. Сейчас же появились ошибки которые грешат на VVT: 2854 - что то вроде недоставерность датчика VVT и еще иногда пишет нет напряжения, разными прогами по разному называет ее. 2866 - возбуждение регулируемого датчика, необходимо считывание конечных положений. Одна из программ расшифровала 2854 как замену датчика эксцентрикового вала(могу ошибаться но гольдштейн как то прога назвается) Пишет что в данном узле обнаружена неисправность и требуется его замена - позиционный датчик привода клапанов с изменяемым ходом. Разность сигналов опорного и задающего датчика слишком велика. Что уже делал: Снимал клему с этого датчика в работе двигателя ничего не меняется, как работал ровно так и работает, ниче не плавает не троит. Снимал фишку с моторчика, тоже ничего не происходит - но при этом и сам моторчик не разу не слышал чтобы жужжал и что то там регулировал, как при запуске так и в остальных случаях. Мерял напряжение на фишке на моторчике - 0 на двух проводах, там два плюса. Отсюда вопрос. напряжение на нем постоянное или нет? Вроде бы нет. Мерял сопротивление на моторчике, показывает не бесконечное, что говорит о КЗ в нем, и вероятнее всего приговаривает его к замене. Стучал но нему, ниче не меняется ошибка как была так и есть, определить он или нет нельзя, т.к. машина нормально работает как и до появления ошибок! Мысли такие: 1. Сервопривод VVT - сопротивление не 1 - скорее всего хана, под замену. 2. Датчик эксцентрикового вала - как проверить? его предлагает меняет программа по диагностике, пишет что ошибка с проблемой только по нему. 3. Блок управления VVT - ошибок по нему, как проверить хз, внешне не мокрый, следов повреждений нет 4. Проводка. - прозвонил до блока управления VVT - все гуд, обрывов нет. После сброса ошибок остается только 1 - это 2854. Иногда пропадает, потом опять загорается через какой то время вместе с EML, причем сама по себе, я ничего не делаю при этом с машиной. просто езжу. Куда копать, что менять, подскажите? Все датчики не из дешевых, а выкидывать на ветер 20р за замену датчика не хочется. Забыл добавить, адаптацию датчика VVT сделать не получается, выдается ошибка, упоры не выставляются |
№112
16 05 2018, 18:11
sairon, раз упоры не выставляются, а ошибка датчика вала не уходит, то вывод о его неисправности напрашивается. А вот при выставлении упоров, моторчик должен эксцентрический вал из края в край прогнать и характерное жужжание оного должно быть слышно. Вот если моторчик вал не крутит, то проблема в нём. Или в питающих-управляющих цепях.
№113
03 06 2018, 22:17
спасибо! начну замену с датчика эксцентрического вала тогда.
Ошибка сейчас плавающая, то есть, то нет...вал не выставляется, не слышно чтобы крутился. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67 |
